Vérif de courants/tensions logicielle - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:43:55
a mon avis... il existe plusieurs logiciel pour savoir la temp, le voltage, comme speedfan, etc...
mai le mieux cest davoir un potentiometre pour regler tout les voltages des ventilo...
et normalement si ta un logiciel avec ta CM, tu devrait savoir les temp de la CM du chipi etc...
mais bon sinon pour les courants...;( non je crois pas..
a+
Marsh Posté le 13-12-2005 à 12:51:45
Ben y'a OCCT mais qui se base sur les sondes de la mobo donc les résultats ne sont pas complètement fiables
Mais plus que pour les valeurs de tensions, c'est surtout pour voir la stabilité ou les varations du voltage qui rendent intéressant OCCT
Marsh Posté le 13-12-2005 à 10:14:14
existe t'il des logiciels qui permettent de vérifier les courants et les tensions de tous les éléments d'un PC? par exemple un logiciel qui permet de tester les niveaux d'une alim en idle... burn etc....?
