Urgent CHUTE DE TENSION !!! c'est grave docteur
Urgent CHUTE DE TENSION !!! c'est grave docteur - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:09:20
Bonjour à tous dèsoler pour les majuscules mais mon problème est très urgent car j'ai acheter il y à quelques jour du materiel informatique et demain c'est mon dernier jours pour la retractation et j'ai un problème je prefere me retracter plutot que de devoir attendre 1 mois un retour de sav pour du materiel neuf
alor voila ma config
PH2 x4 955
2* 2go ocz blade 1066
M4N82 DElux bios à jour
enermax 80+ 500w
1hdd + 1 dvdrw
2 x 120mn
je trouve mon pc particulierement instable (plantage ou freeze)
mes oc bien que modeste se revelle egalement instable
vcor 1.45  17*203
NB 1.20V
j'ai donc verifier mes tension d'alim et j'ai vue ceci
sensor bios
vcore variable de quelques millivolt 1.447-1.449  idem cpuild ( pour sa ok )
+5V sensor bios ou logiciel everset,cpuild,asus idem soit 4.80 - 4.90
vient le problème
non corrigè suite à mise a jour bios et clear cmos
+ 12V reste constament a 12.229  bios ou soft ne bouge pas d'un millivolt ? bizzar non ?
et le meilleur pour la fin
+ 3.3 V
cpuild, occt,everste fixe a 1.15 !!!!
cm ou soft asus 3.38 fixe ne bouge jamais depuis le montage du pc
clearcmos, et mise a joru bios n'ont rien changè
ou alor j'ai trouver l'alim que personne na jamais eut entre ses main qui donne les tension les plus stable du monde ou il y a un probleme....
bref j'ai besoin d'aide ou de conseil car je pense que l'instabilitè vient de la mais de quoi exactement ...
merci c'est urgent car si je veut me rectracter je doit poster le colis avant demain
merci  :bounce:
Marsh Posté le 04-09-2009 à 08:34:22
refait ton install du proc et retest si c'est toujours instable tu peux tester la mémoire avec memtest sinon retourne ton alim en SAV
http://www.bonbondragee.fr
Marsh Posté le 05-09-2009 à 01:22:02
j'ai essayer comme tu ma dit marche pas j'ai prix un voltmetre les tention chute c'est carremement pas normal avec une alim a 80 euros pour 500 watt
Marsh Posté le 08-09-2009 à 08:04:58
Surtout que les enermax sont réputées pour être de bonnes alims, bizarre ton problème :s
