Alimentation Silent Pro Gold de Cooler Master [Topic Unique] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-06-2010 à 21:46:45
UP! j'ai modifié quelques détails et ajouté des infos et retiré ce qui me semblait superflu.
PS: comme vous pouvez le voir j'ai utilisé les docs constructeur que j'ai trouvé pour la présentation. J'ai vu que ça se faisait beaucoup, si vous trouvez que ça fait "trop" n'hésitez pas à me le faire remarquer, c'est mon premier topic unique.
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:27:01
En préco chez matos.net pour ceux qui veulent tenter. Pas encore de date annoncé
Marsh Posté le 15-06-2010 à 20:39:25
Également disponible chez LDLC. La mi-juillet dans vos chaumières semble une date plausible.
Marsh Posté le 17-06-2010 à 13:08:46
Test de la 1200 watts en vidéo
http://www.dailymotion.com/video/x [...] aster-sile
à comparer avec les toughpower Grand 80+ gold de thermaltake :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1409_1.htm
Marsh Posté le 20-06-2010 à 01:28:27
Drapal en espérant qu'elle soit silencieuse au repos (surtout la 600w)
Marsh Posté le 20-06-2010 à 12:25:27
Si vous voulez je dois pouvoir trouver les courbes des vitesses des ventilos en fonction de la charge.
Marsh Posté le 20-06-2010 à 15:42:25
j'ai trouvé !
c'est la même courbe pour toute la gamme
Marsh Posté le 20-06-2010 à 16:29:15
Moi j'ai trouvé ça, elles diffèrent un peu pour chaque modèle, ta courbe est celle des 1200W:
J'ajoute!
Marsh Posté le 21-06-2010 à 03:20:06
Merci pour les courbes.
Est-ce possible de changer le ventilateur pour un autre plus silencieux ?
Marsh Posté le 21-06-2010 à 08:20:35
Il semblerait que ce soit possible, mais il faudra peut être bidouiller un peu car comme dans beaucoup d'alim c'est un ventilateur qui n'à que deux fils, et donc il y a de grandes chances que le connecteur soit double et pas triple.
Marsh Posté le 21-06-2010 à 12:15:20
Marsh Posté le 21-06-2010 à 16:24:50
Marsh Posté le 22-06-2010 à 14:44:58
| Subar a écrit : Merci pour les courbes. |
Euhhhh
bug ?
Merci de la double réponse
Marsh Posté le 23-06-2010 à 13:22:40
sincèrement ce sont des 80+ Gold alors pour le bruit on va rien entendre mais prévoir de la marge : exemple simple
on veut une config à base de sli de gtx 480, dans les tests on voit que la conso est à 750 watts en jeux et 850 watts sous 3dmark
même si on prends une alim de 850 watts ça va être franchemment limite donc une 900n watts est le strict minimum. avec la 900 watts le ventilo fera quand même du bruit donc prévoir idéalement la 1200 watts
Marsh Posté le 23-06-2010 à 21:11:04
| Fssabbagh a écrit : sincèrement ce sont des 80+ Gold alors pour le bruit on va rien entendre mais prévoir de la marge : exemple simple |
la certification 80PlusGold n'implique pas forcément le silence de fonctionnement; cela ne l'exclut certainement pas non plus...
Marsh Posté le 23-06-2010 à 22:48:25
Non mais ce qu'il à voulu dire, c'est que ça chauffe moins et que du coup on a pas besoin d'un ventilo très rapide, ce qui amène à plus de silence.
Après moi j'ai la même logique que lui, et je prend toujours des alims 30 à 40% plus puissantes que mon besoins réel pour ne jamais être en charge et éviter le bruit et la chauffe.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 23:14:56
Oui après c'est sur, mais à moins de tomber sur du matos de mauvaise qualité, y'a pas de raison.
Marsh Posté le 24-06-2010 à 04:44:27
Je pense que le meilleur rendement avec silence est aux alentours des 20% mais le meilleur rendement tout court est à 50%.
Donc ce qui peut-être intéressant est d'être à 20% au repos et environs 50% en charge exemple:
Config au repos 150w
Config en full 375w
Une alim de 750w serait quasi parfait, non ?
Marsh Posté le 24-06-2010 à 09:54:40
encore faut-il ne pas surestimer les besoins réels, tant en puissance même qu'en durée de puissance
Marsh Posté le 24-06-2010 à 14:18:39
J'apporte un nouveau comparatif avec la coolermaster silent pro gold en 600w qui se débrouille aussi bien qu'une seasonic X-series 750w !!
Une excellente alimentation ces nouvelles Coolermaster
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 49115.html
Marsh Posté le 25-06-2010 à 04:58:07
Apparemment à partir de la 700w le ventilo serait un 135mm contre 120mm pour la 600w !!
Source hardware:"Le ventilateur est un 120 mm, il n’y a qu’à partir de la 700 Watts ou il laisse sa place à un 135 mm."
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] .html.html
J'ai hâte de voir un test de la 700w pour voir ce qu'elle donne au niveau des nuisances sonores.
Sinon la 600w tient largement la tête face à une Seasonic xseries 750w !! je suis impressionné
chapeau coolermaster !!
Marsh Posté le 26-06-2010 à 20:17:53
si ça se trouve ils ont des espions chez seasonic qui volent la technologie pour la refiler à coolermaster et à thermaltake
Marsh Posté le 27-06-2010 à 00:49:22
Ils sont vraiment bien caché alors !!
A moins qu'ils envoient leurs Babes et notamment Amanda http://www.cmhd.tv/gallery.php?use [...] ry/ag5.jpg
Dans ce cas je veux bien me faire espionner
Marsh Posté le 19-07-2010 à 01:12:38
Bah septembre/octobre je devrais changer de config et il y a de forte chance que je prenne la 700w
Marsh Posté le 21-07-2010 à 23:08:06
Bah c'est le modèle sur lequel il va y avoir le plus de demande donc, ils doivent avoir des problèmes de disponibilités dans la mesure ou la france passe en dernière pour la sortie
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:26:36
si tu n'as qu'une seule carte graphique la 600 est parfaite au niveau des connectiques.
Marsh Posté le 24-07-2010 à 13:28:29
edit: fuck! double post ><"
Marsh Posté le 24-07-2010 à 14:12:57
Ouais mais je regarde pour un pti crossfire pour septembre
Donc ça va être limite ![]()
Marsh Posté le 08-06-2010 à 00:53:14
Salut à tous! Bienvenue sur le topic officiel de la série d'alimentation Silent Pro Gold de Cooler Master.
Intro:
Depuis sa création il y a une quinzaine d’années, Cooler Master s’est illustré comme l’un des leaders mondiaux dans le domaine des systèmes de refroidissement. Le maintient d'un investissement constant dans la recherche et développement lui permet aujourd'hui et demain d'apporter aux entreprises et particuliers des solutions à la pointe de la technologie. Sa gamme de produits s’étend des radiateurs et ventilateurs aux composants de logement tel que les châssis et boîtiers équipant les ordinateurs, les machines industrielles, certains équipements de télécommunication ainsi que de nombreux autres dispositifs.
http://www.coolermaster.com
La nouvelle série Silent Pro Gold est la dernière née des alimentations haut de gamme Cooler Master, elle offre un rendement supérieur de 90%, commençant avec une charge de 50% (dépend des modèles), avec certaines ne tombant jamais en dessous de 90%, ce qui lui a valu une certification 80+ Gold. En usage normal, aucun des modèles n’excède 21 dBA.
Détail de la gamme
La série Silent Pro Gold dispose de nombreux modèles de différente puissance commençant à 600W jusqu’à 1200W. Les 700W, 800W et 900W sont prêtes pour les SLI 3-way et CrossFireX, tandis que les 1000W et 1200W peuvent supporter les quad SLI ou CrossFireX ainsi que la toutes dernières cartes mère XL-ATX qui intègrent les doubles connecteurs 12V de 8-broches. Le modèle 600W dispose d’un rail unique 12V de 48A, tandis que le modèle 1200W monte jusqu’à 98A, assez pour y connecter tout ce que vous voulez. Commun à toute la gamme, le support jusqu’à pas moins de 9 périphériques SATA, quatre connecteurs Molex et un connecteur pour lecteur de disquettes. Tous les modèles sont également garantis 5 années.
Caractéristiques:
Heat Transfer Technology™:
- Un radiateur unique en forme de “L” pour mieux dissiper la chaleur provenant de l’alimentation.
Hybrid Transformer™:
- Concept unique qui combine le radiateur au transformateur, et qui permet de réduire la taille du transformateur, et donc les émissions de chaleur.
Hyper Path™:
- Placer l’IC près des transformateurs permet d’obtenir des taux de rendement élevés.
Accumulateurs Japonais
-Un gage de qualité.
Des finitions alléchantes
La qualité du rendement et les faibles nuisances sonores mis à part, la série des Silent Pro Gold offre une large gamme de caractéristiques de pointe. Câblage modulaire avec comme pour les autres alimentations haut de gamme de chez Cooler Master des câbles plats fournis qui permettent un assemblage impeccable. Certains modèles offrent même un capot de protection pour le câble principal qui permet de réduire l’usure et tensions à l’endroit ou ce câble entre dans le boîtier d’alimentation.
Specifications:
Connecteurs:
Longueur des câbles et modularité:
Courbes des nuisances sonores:
Les Tests et Comparatifs:
Ginjfo
lesiloc
Guru3D (En anglais)
59H
Syndrome OC
Cowcotland
Prix et Disponibilité:
Voici les prix publics conseillés:
SP 600 : 119€
SP 700 : 129€
SP 800 : 149€
SP 1000 : 199€
SP 1200 : 249€
La disponibilité est annoncée pour début Juillet en France.
Galerie Photo:
Review vidéo
Vidéo de présentation avec le HAF X au Computex 2010:
http://www.youtube.com/watch?v=3y2 [...] r_embedded
[PROMOTIONNEL] GAGNER DE L’OR, LE HAF X ET BIEN PLUS
Pour la célébration de ces alimentations Silent Pro Gold toutes certifiées 80 Plus Gold, Cooler Master présente un jeux en ligne interactif Convertir son ami pour l’or. Un test pour mesurer votre volonté de donner une chance à un ami de gagner de l’or, un HAF X ou des milliers d’euros en prix. Vous pouvez vous-même gagner en entrant le numéro de série de votre alimentation Silent Pro Gold.
Pour plus de détails visitez : gold.coolermaster.com
Personnellement j'attends ces alimentations avec impatience! Et vous? à vos avis!
Message édité par Tar Aldarion le 16-07-2011 à 00:08:14
