types d'alimentations....
types d'alimentations.... - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2007 à 19:12:12
Je pige rien aux différentes alimentations 20 ou 24 brpches ou autres.... Quelqu'un peut m'expliquer ?
Ya t-il une alimentations pour un type de proc (amd, intel) ou c'est par mobo ?
Merci de m'aider.
Marsh Posté le 03-02-2007 à 21:14:51
Avant, les carte mere avait besoin de connecteur 20 pin, maintenant c'est 24 mais les alimentation d'aujourd'hui peuvent aussi aller sur les carte mere 20 pin. Pour les alimentation, il n'y as que 2 normes, ATX et micro ATX, il n'y a pas d'alimentations spécifique a un processeur ou a une carte mere, c'est en fonction de la puissance qu'a besoin ton ordinateur. Si tu compte en acheter une, tu peux donner ta config et beaucoup de monde te conseillera pour pas que tu te trompe, comme prendre une alimentation no-name qui risque de tous griller ta config.
Marsh Posté le 04-02-2007 à 11:47:56
Merci mec pour ta réponse.
En fait je possède déja une alim Antec qu'on m'a prété mais je sais pas vraiment sur quel type de mobo je peux la mettre car on m'a dit de faire attention, cette alim n'accepte pas toutes les CM.
C'est la True 380 SP.
J'ai un connecteur 20 pins, un connecteur que je connais pas avec 2*6 pins rectangulaires (assez petits), un cable avec un connecteur 4 pins carrés (2*2).
En gros je voudrais acheter une CM Asus K8N ou une MSI K8MM3-V.
Voila j'espère que mes explications sont claires.
Merci encore
Marsh Posté le 14-02-2007 à 11:46:30
Il est donc possible, selon ce que dit Romain, d'utiliser une ATX V2 (24 pins en alim générale) sur une carte mère au format ATX 20 pins ?
Genre, dans mon cas, une Seasonic S12 500 ATX V2 (24p) sur mon Asus A8V (20p) ?
Ben moi, ça m'intéresse bien de savoir comment il faut faire, car je n'ai trouvé que des adaptateurs ATX->AT
Merci par avance.
Marsh Posté le 14-02-2007 à 11:53:45
Bon, ok je vois que les adaptateurs existent (http://www.priceminister.com/offer [...] ation.html).
Purée elle n'est pas si vieille ma CM, ils auraient pu mettre un adaptateur dedans ^^
Marsh Posté le 14-02-2007 à 11:57:42
Avec la Seasonic, on t'as pas fourni un adaptateur ?
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:04:54
Ben écoute, c'est un cadeau d'un pote, tout semble là, mais il n'y a pas d'adaptateur.
Normalement, c'est fourni par Seasonic avec la S12 ? Là je comprendrais bien mieux leur doc, car ils la donnent compatible 20 + 4 proc et 24 +4 (même 24 + 8, mais je m'emporte ^^)
Message édité par Iokanaan le 14-02-2007 à 12:05:41
Marsh Posté le 14-02-2007 à 12:10:38
Mais Argh pardon, je suis trop précautionneux (ou trop bête?), il suffisait de briser la prise 24p, on peut enlever 4 fils.
Tournevis, on y retourne!!
Désolé pour la pollution... T_T
Message édité par Iokanaan le 14-02-2007 à 12:12:02
