tensions basses, S12 600 qui s'essoufle?
tensions basses, S12 600 qui s'essoufle? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:41:58
J'ai une alim seasonic s12 600w épaulée par une thermaltake pure power express 250W en baie 5 1/4 (donc total de 850W en théorie), qui m'apporte deux connecteurs d'alim pci express supplémentaires pour mes deux 8800GTX. Seulement je viens de me rendre compte que mes voltages ne sont plus au top (je suis passé d'une P5B mono GPU à une striker avec gpu en sli),d'après asus pc probe 2 mon 3.3V est à 3.14v, mon 5v à 4.92 et mon 12v à 11,58. Je n'ai rencontré aucun problème de stabilité mais est ce un signe que mon alim s'essoufle? Devrais-je acheter une alim plus puissante du type 850 ou 900W ? (ça me ferait chier car j'avais justement acheté la thermaltake pure power express pour éviter d'avoir à changer l'alim principale).
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:49:56
Les sondes de la CM ca ne veu rien dire, il n'y a pas lieu de s'inquieter si ce n'est pas relevé au multi...
D'autant plus tu n'as aucun probleme de stabilité comme tu le dis  [:airforceone]
Message édité par dami1stm le 02-03-2007 à 21:54:11
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:52:20
Ok merci  ça me rassure    ;)
Marsh Posté le 02-03-2007 à 21:54:18
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:24:17
"La première carte qui embarque le G80, la GeForce 8800 GTX nécessite une alimentation de 450 Watts et Nvidia parle d’alimentations de 750 à 1000 Watts pour les systèmes équipés de 2 de ces cartes en SLI ! "
http://www.hardware.fr/articles/64 [...] 0-gts.html
Donc oui ton alim est trop faible
Message édité par freejuga le 02-03-2007 à 22:24:39
Marsh Posté le 02-03-2007 à 22:32:58
Tu te rend compte de l'énormité que tu dis?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 00:10:21
600W de la seaso + 250W de la thermaltake PP express donne 850W donc je suis bien entre 750 et 1000W...
test de la thermaltake PP express pour ceux qui ne connaissent pas :
http://mickaeln2006.free.fr/index. [...] &Itemid=31
Message édité par Hornetnest le 03-03-2007 à 00:12:12
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:37:40
Depuis hier c'est plus si stable que ça. Dans certains jeux, au bout d'un moment, le PC se bloque, soit j'ai un écran bleu puis reboot du pc soit je dois reset manuellement...
Ca ressemble à un problème d'alim :/
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:38:37
Je vais essayer de tester si ça me le fait avec une seule carte...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:38:38
RAM stable (oc en général)?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 17:53:03
Déjà avec une seule carte dans le boitier le +3.3 est toujours à 3.17, le +5.0 toujours à 4.92 et le +12 à +11.65 (+11.58 avec deux cartes)...
Le CPU est stable, testé avec OCCT, orthos etc... j'ai quand même diminué l'o/c, 3GHz au lieu de 3.2, et je vais tester @stock si le problème persiste avec une seule carte.
En ce qui concerne la ram je vais faire un  memtest, je te tiens au jus dam1stm :)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:06:17
k  :jap:
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:28:30
Bon je suis très inquiet, ma ram est de la corsair pc6400 c3 (3-4-3-9 @800MHz), et d'après memtest j'ai plein d'erreurs...
J'ai fait les test à 800MHz 4-4-4-12, 5-5-5-15, et ça ne boot pas à 3-4-3-9...
Je comprends pas elle marchait nickel sur ma P5B deluxe, J'avais aucune erreur sous memtest avec cette ram à 960MHz 4-4-4-12...
Message édité par Hornetnest le 03-03-2007 à 18:29:42
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:30:11
Ce que je comprends pas, avec autant d'erreurs, windows démarre quand même et les jeux aussi...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 18:53:57
Tien des erreurs sur la RAM, j'avais vu juste  ;)
Un coup de chaud?Ou icompatibilité avec ta nouvelle CM, peut être.  :hello:
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:19:08
La tension est bizarre, d'après pc probe la ram est à 1,98V. D'après les specs de la corsair c'est pas 2,2V qu'il faut?
Ou est ce que je peux vérifier la compatibilité de ma ram avec l'asus striker extreme?
PS : j'ai testé en mettant DDR voltage à 2,2V et ça n'a rien changé
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:22:10
D'après le QVL de la carte mère, elle est compatible avec la corsair CM2X1024-6400C4 alors pkoi pas avec la 6400C3?
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:39:35
Franchement, memtest c'est pas fiable, parfois il me valide 10 pass, puis tu lances un jeu et pouf, ca redemarre.
Pour tester la ram, il faudrai quelque chose de stable, et franchement je vois pas quoi utiliser vu que les logiciel de stress de mémoire valent rien.
Marsh Posté le 03-03-2007 à 20:43:23
mon 5v à 4.92
mon 12v à 11,58
Ces tensions sont bonnes, elles sont dans la limite des 5% de marge ATX.
Pour info sur ma S12 500, Asus Probe me donne : 3.22V, 11,77V et 4.99V et je n'ai aucun PB de stabilité.
Au début je me suis fait la même réflexion que toi pour le 12V et en regardant sur google, j'ai vu que c'était très fréquent.
Ce qui est surtout important ce n'est pas tellement qu'elles soient pile poil à la tension indiquée (pas trop bas quand même) mais surtout quelles soient stables en charge.
La vraie valeur serait de toute façon de mesurer en charge avec un multimètre.
Message édité par dargas le 03-03-2007 à 20:51:00
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:44:33
Pour memtest, j'ai aucune erreur quand j'execute la version sous windows. avec la version DOS, au boot system, j'ai une erreur à chaque pass...
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:47:21
Par contre j'avais des defauts de voltage, le +1,2V HT (c quoi ça? Oo) était à 1,5V (rectifié à 1,25v), la mémoire à 1,98V (j'ai rectifié à 2,25V -> specs corsair à 2,2V) et le SB était à 1,73V (rectifié à 1,5V)
Marsh Posté le 03-03-2007 à 21:58:10
+1 pour les valeurs mesurées par les logiciels du genre Asus pc probe ou MBM5...Ca ne vaut rien..Seul un multimetre peut donner une valeur exacte....
Marsh Posté le 03-03-2007 à 22:30:29
Oui mais depuis que j'ai fait les modifs sur les valeurs dans le bios, le pc a l'air plus stable. Pas d'écran bleu depuis tout à l'heure... wait and see  :sweat:
Message édité par Hornetnest le 03-03-2007 à 23:23:21
Marsh Posté le 04-03-2007 à 15:19:16
sous windows memtest ne peut pas tester toute la memoire, donc le test vaut rien.
Thank you for your attention to this matter
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:14:03
Ben pour le moment je n'ai plus de soucis depuis que j'ai fait les modifs de voltage. Donc si ma mémoire était si vérolée que ça, pourquoi maintenant ça marche correctement?
Message édité par Hornetnest le 04-03-2007 à 18:14:27
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:17:18
parce qu'elle était sous-voltée, donc pas assez alimentée.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:18:56
Parce qu elle n etait tout simplement pas au bon voltage...
elle (la ram) est certifiée pc6400 c3 (3-4-3-9 @800MHz) mais pas au voltage d origine.
@Peluche
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:22:56
Un multi te donnera généralement la valeur en sortie de bloc et pas la valeur que reçoit la mobo...
Les sondes des chips de monitoring sont plutôt bonnes, mais cet écart de mesure est lié au point de mesure, par exemple:
- 12v pris en entrée de VRM CPU (= chute de tension dans les câbles et le PCB)
- 3.3v pris en entrée de VRM RAM
Marsh Posté le 04-03-2007 à 18:33:36
Oui j'avais compris pour le voltage de la ram, c'est ce que je m'étais dit depuis le départ quand vu 1,98V en voltage ram (environ vu que j'ai pas utilisé de multimètre). Mais ce que je comprends pas ce que j'ai toujours des erreurs sous memtest version DOS mais plus aucun soucis d'écran bleu ni de stabilité même en burn...
Message édité par Hornetnest le 04-03-2007 à 20:38:14
