Tension d'alim à 11.40 mini au lieu de 12v a la base= pb ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 11-10-2003 à 04:35:59
Ou tu as mesuré cette tension ?
Logiciel ou voltmetre ??
Marsh Posté le 11-10-2003 à 05:18:15
slt,
informations fournies par HArdware doctor, logiciel d'Abit
carte mere Bh7.
mais je ne possede pas de voltametre permettant de placer sur 12V 5V et 3.3 V :-/
enfin surtt 12V
Marsh Posté le 11-10-2003 à 15:42:19
ReplyMarsh Posté le 11-10-2003 à 17:20:13
carte mere Bh7.
Le logiciel c est windbond hardware doctor; a jour.
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:24:26
Cherche pas plus loin, l'alim peut pas débiter plus de 135W sur les 3.3 et 5v combinés...
Si ton proco est à ~3.2GHz il pompe dans les 80-90W à lui tout seul dans le pire des cas, et la carte video guère moins... (50-70W) donc y'a des chances que l'alim claque ![]()
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:36:45
Oué peut etre,ca depends aussi de la cg.
Marsh Posté le 12-10-2003 à 05:53:23
ok.
bon pour l'instant c ets une petite CG,Hercules 3D prophet II 64mo sdram (la meme epoque que la voodoo 5
Et oui le proco 2.4 etait à 3.2 environ !
bref faudrait une meilleure alim qui puisse débiter + tout en ne souffrant pas ?
( car c a sert a rien d'o/c si mon alim claquera..)
| Citation : |
par contre là je n'ai pas saisi ou tu voulais en venir ?
...mes tensions 3.3 et 5v vont tres bien sinon ...
Marsh Posté le 12-10-2003 à 06:01:55
| djsix a écrit : |
Le truc c'est que les 135W max peuvent se répercuter sur les autres régulateurs, soit à cause de la chaleur, soit de la conception...
Enfin dans tous les cas même une vieille enermax 234w sort plus que ta chose sur ces 2 tensions
Marsh Posté le 12-10-2003 à 06:05:40
ce st clair qd je vois la difference de potentiel entre "ca" et mon alim enermax livrée avec ma tour à 60? .. y'a aps photo lol
(m'enfin trop tard je l'ai tunée..)
ah toi aussi tu te couches tard
PS : on a aps parlé de la tension à 11.40 si elle peut etre nefaste ?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 06:20:52
A priori non, elle reste dans les 10% de tolérance ![]()
Marsh Posté le 12-10-2003 à 09:19:27
c'est plutot l amperage qui compte, mais le fait que le voltage baisse c est le signe que l alim commence a avoir un peu de mal
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:48:48
| steve2002 a écrit : c'est plutot l amperage qui compte, mais le fait que le voltage baisse c est le signe que l alim commence a avoir un peu de mal |
Marsh Posté le 12-10-2003 à 13:59:54
Oser appeler ça une 300W, faut quand même être gonflé...
8A pour le 12V, c'est insuffisant.
Marsh Posté le 17-02-2004 à 17:16:27
j'ai mon voltage 12V a 11.45 en temps normal et il est a 11.18 au pire ( 11.25 en moyenne ) pour un 2400+ @ 2400 2v
ca craint ?
( ps : les autres tensions sont nickels )
Marsh Posté le 21-02-2004 à 10:35:15
Tensions relevées dans le bios ?
Pas de problèmes par ailleurs ?
Rien ne dit que le relevé soit correct, les tensions peuvent changer selon les cartes mères, les versions du bios, etc.
Seul un relevé avec un multimètre peut te confirmer ton 11.40 ou 11.18. Il y a un autre topic récent sur ce sujet avec un forumeur qui a racheté une alim pour constater que les tensions étaient les mêmes après changement. Il a effectué un relevé avec un multimètre et constaté que la tension était de 12v... un achat pour rien.
Marsh Posté le 22-02-2004 à 01:40:25
ok je vais essayer de trouver un multimetre alors, il y en a a pas cher
tensions relevées dans le bios et sous mbm ansin que speedfan
sinon aucun probleme
je pensais que le 12v n'entrainait pas de probleme de stablilité car il alimentait seulement les moteur des DD entre autre, et que les pb de stabilité était du a une mauvaise alimentation des chips de la carte mere ansin que du processuer ( vdd, vddr, vcore plus petit que la normalement )
par contre un 12v trop faible pouvait engendrait une série d'arret et démaragges des moteur des disques, ce qui les abimait
Marsh Posté le 11-10-2003 à 03:35:37
bonjour,
en faisant un o/c de proco,
une alim tombe à 11.40 en full load,
voici les info de mon alim :
ceci peut etre dangereux pour les éléments internes du pc ?
(Ventilo / Disques durs / Lecteur CD etc . )
Sinon hé bien la tension oscille de 11.38v à 11.60v..mais généralement 11.44v
le 3.3 et 5.5v n ont aucun problemes..ni le reste...
il y a eu un sujet 3 pages plus loin mais qui n'a aps été abouti.
Ps : sur mon alil enermax non tunée :
+3.3 = 28A
+5v = 30A
+12v = 22A une difference qd meme !
Message édité par djsix le 11-10-2003 à 03:39:34
