Tagan 380 ou 420? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:38:55
Power Supply Fundamentals & Recommendations:
http://www.silentpcreview.com/article28-page1.html
Calcul puissance nécessaire:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:47:22
prend du pcie et pas de l´agp pour la cm sa serait dommage
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:18:41
Ben c'est une agp ma 6600
Heu le calcul jveux bien je connais mais c'etait pour avoir un avis, jveux pas etre a ras du truc, et ca prends pas en compte l'o/c
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:22:02
jai une config P4c,1go de ram 6600gt, DD et graveur dvd qui tienne largement sur une 250W, pas besoin de tapper dans du 420 et +
Marsh Posté le 27-08-2005 à 13:56:07
si tu veu prendre de l´a64 tu prendra biensur une cm pcie donc ta 6600 GT n´ira pas dessus
Marsh Posté le 27-08-2005 à 15:22:55
g une tagan 420W et pour 10 de plus que la 380W j'ai pas trop hésité ![]()
Marsh Posté le 27-08-2005 à 23:29:18
J'emm**** ton pci express ^^ !
Ca existe des cm agp et 64 non?
Bon alors m'agresse pas ^^
Jme suis tapé 150 pour la cg jvais pas en racheter une a chaque config.
Surtout qu'a part pour le sli, jvois pas l'interet du pci-express. ( Marqueting peut etre, comme les 256mo de ram sur une ati 9600 pro
Pour blss : Tas eu des ecarts de temperature, elle chauffe bcp, et ca influe sur le reste ou pas?
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:41:59
C'est vrai qu'elle chauffe mais faut pas en faire un plat c pas grand chose. Mon procc est pris kelkes degres mais je c pas si c du a l alim ... ca serait un peu con ![]()
Marsh Posté le 28-08-2005 à 18:50:15
j'ai 4 80mm, donc ca devrait aller, et puis c'est sur les mauvaises ventilation de boitier que ca joue.
Marsh Posté le 27-08-2005 à 11:17:35
Tout est dit.
Voila ma config, et mon projet de changement de config ( je vais pas changer 40 fois d'alim ) :
Athlon XP 3000+ Barton
1Go ram de marque
Asus A7N8X-E Deluxe
Geforce 6600 GT
2 hdd dont un sata
Graveur rw et lecteur dvd
4 ventils 80mm, et un neon
et donc j'aimerais passer au 64 dans kks temps, d'ou changement de cg et de processeur, et rajouter un graveur dvd si possible.
Et puis une 6600Gt ca s'o/c pas mal donc j'aimerais avoir kan meme pas mal de marge
D'ou la question : la 380 va t'elle suffire? je sais que les tensions, en particulier sur le 12V son un peu fortes justement pour pouvoir tirer un peu dessus, mais bon.
