Symptome quand la conso des éléments est > au max d'une alim
Symptome quand la conso des éléments est > au max d'une alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:00:42
Comme le dit le sujet, je souhaiterais connaitre le symptome habituel quand la consommation des éléments d'un PC est supérieur à ceux que peut produire une alimentation.
Message édité par krystela le 01-07-2004 à 23:23:47
Marsh Posté le 01-07-2004 à 20:03:40
amha des reboots aléatoires lors de phases gourmandes (jeux, encodage, etc.)
... voir pas de boot du tout.
Strava
Marsh Posté le 01-07-2004 à 22:44:27
Mon problème le plus préquent intervient soit lors du démarrage sous Dos, soit sous windows sans travaux particulier en cours.
Dans ces cas le PC s'arrête simplement mais peut aussi redémarrer tout seul quelques secondes plus tard.
PC Probe actif lors de l'arret sous windows ne montre ni d'arret du ventilateur du processeur, ni de monter en T°, ni de variation de voltage de mon alimention Enermax 300W.
Quelqu'un se serait-il retrouvé dans ce genre de cas ?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:34:09
wi moi aussi ca plante ! depuis que g mis un deuxiéme proc. 300w pas sufissant a mon avis!
Marsh Posté le 01-07-2004 à 23:38:36
ta config ?
Mon feed
Marsh Posté le 02-07-2004 à 08:09:15
Alim Enermax 300W
P4 2.6C sur carte mère P4P800 Dlx
2 HDD
1 5900XT
2 Graveur CD/DVD
1 carte SCSI
Marsh Posté le 02-07-2004 à 08:32:08
ah ça pourrait commencer à tirer sur l'alim ça [:meganne]
m'enfin pourtant spa trop merdique les Enermax 300w [:meganne]
ton alim c'est une fournie avec un boitier Enermax ou achetée à part ?
Mon feed
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:12:51
Elle est fournie avec un boitier Enermax
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:14:40
ah alors c'est possible qu'elle suffise pas, celles fournies avec un boitier sont différentes de celles achetées à part.
ça se pourrait qu'elle ne suffise pas, m'enfin pour être plus sûr teste en mettant un multimètre sur une molex et donne nous ta valeur du +12v et +5v
Mon feed
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:27:53
Merci, mais dans le cas ou je n'ai pas multimètre, est-ce que ces symptomes de l'alimentation peuvent faire penser à une sous alimentation (arret brutale puis redémarrage immédiat ou quelques secondes après, voire dans certains des cas j'ai dû couper l'alimentation quelques secondes avant de pouvoir la faire redémarrer).
Merci pour tes réponses
Marsh Posté le 02-07-2004 à 09:28:42
oui c'est possible
ça peut aussi venir de l'EDF qui fournit un courant instable ...
Mon feed
