Alim suffisante ou prévoir plus de marge? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:13:03
Ca ira.
http://fr.msi.com/power-supply-calculator/
Marsh Posté le 01-01-2016 à 14:50:06
Je passe sur du miniITX et mon boitier a besoin d'une alim SFX. Est ce qu'une be quiet de 400w fera l'affaire?
J'ai calculé sur le lien mais je n'ai pas l'impression qu'il prend en compte la carte mère. Je suis à 307w ce qui parait très peu.
Marsh Posté le 01-01-2016 à 17:30:28
Je partirais sur une silverstone 450w, ça te laisse de la marge ^^
Marsh Posté le 01-01-2016 à 17:38:11
+1 pour une silverstone 450W (la 80+ bronze suffira, inutile de partir sur la 80+ gold)
Marsh Posté le 02-01-2016 à 00:06:56
Et la zalman 450w 80+bronze vous en pensez quoi? http://www.ldlc.com/fiche/PB00169904.html
Apparemment bon rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 21:47:36
Moins cher effectivement
A voir pour le bruit, c'est souvent le soucis des alims SFX... Perso je partirais sur du silverstone, c'est connu et reconnu mais tu peux tenter la zalman surtout pour 20€ de moins, c'est pas négligeable
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:08:59
LionOfTheDesert a écrit : Je passe sur du miniITX et mon boitier a besoin d'une alim SFX. Est ce qu'une be quiet de 400w fera l'affaire? |
Non, le calculateur a raison. La GTX760 consomme 150W, tu rajoutes 100W pour le reste, ça te donne 250W de conso. Il te conseille une alim de 307W, c'est suffisant. La Be Quiet 400W te laissera une bonne marge.
Marsh Posté le 02-01-2016 à 22:11:16
Le soucis c'est la chauffe... surtout avec du SFX, le petit ventilo 80mm peut vite s'emballer si on commence à charger un peu trop l'alim
par exemple la courbe de la silverstone 450W :
Certes 400W seront suffisant mais encore un peu plus de marge ne ferait pas de mal je pense.
et puis la zalman est moins cher
Marsh Posté le 03-01-2016 à 12:47:43
J'ai une cfg à base de gtx 760/i5 4440 et mon alim de 450w tire au plus 250w/moy 200.
Marsh Posté le 03-01-2016 à 13:53:44
Merci à tous pour vos réponses.
J'ai fait une grosse commande sur LDLC donc j'ai préférer suivre le conseil de thony94 prendre un peu plus de marge.
Et puis si dans le future je change de CG qui consomme plus, j'aurais déjà une marge de prévue pour anticiper.
La ZALMAN a que des bons avis. Je vous en dirais des news.
Marsh Posté le 09-01-2016 à 18:03:18
bon ben Alim Zalman montée et qui tourne. Très silencieuse rien à dire.
Marsh Posté le 10-01-2016 à 00:17:15
En effet avoir plus de marge en alim c'est un plus par contre on va dans une direction d'éco énergie donc les carte graph consommeront de moins en moins comme le reste...
Marsh Posté le 11-01-2016 à 20:16:02
ls91 a écrit : En effet avoir plus de marge en alim c'est un plus par contre on va dans une direction d'éco énergie donc les carte graph consommeront de moins en moins comme le reste... |
Tu n'as pas tort pour ce que tu as dis. J'aurais pu très bien me tourner vers une b-quiet mais je ne sais pas pourquoi j'ai été tenté de tester la zalman. Par contre en SFX, on retrouve les câbles dégueux jaune, rouge et noir, avec mon boitier fenêtrer c'est pas le top.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 14:00:05
Une question les amis, je vais avoir comme config:
i5 4430
Carte mère Gigabyte GA-B85M-D3H
GTX760
2x4 go 1600
1 HDD 7200
Est ce que pour une alim 430w de chez Corsair c'est suffisant, je n'ai pas de risque? Ou vaut-il mieux prévoir une 500w?
