SLI 780 / SLI 780 Ti quelle alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:44:02
Akasa pas terrible comme marque d'alim.
Pour un SLI de 780 Ti (~270W par carte) et un i7 OC@4,5Ghz une 750W suffit.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:49:13
Plutot 850w
J'avais un lien qui montrait un i7 bien OC avec un SLi de 780 Ti et ça montait à 792W en charge.
Akasa effectivement pas top. Regardes côté corsair RM, seasonic m12-II...
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:50:13
792W à la prise ?
Ce qui donnerait 633W environ pour les composants.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:54:50
OK donc si j'opte pour SLI de 970/980 en considérant qu'elles ont un TDP de 190W je peux donc partir sur 750W à priori.
Et y aura une grosse difference entre SLI de 780 et 780 ti sur la conso?
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:56:30
Je pense pas que ce soit a la prise, c'etait un test avec la consommation des composants eux memes. Posté sur un autre topic.
De toute facon si tu fais le calcul simple tu vois tres bien que 750w c'est juste... 540W de carte video + 150W de CPU oc ça fait deja 690W plus les quelques W pour le reste des composants... Ça fait sans probleme 720W, si tu prends 750 son alim sera sollicitée plutôt dans le dur, va chauffer, sera bruyante et verra sa durée de vie en prendre un coup.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:56:59
Pour le moment avec l'alim 850W akasa mon panier ca donne ca :
manque plus que les deux 780 ou 970 / 980 a priori pas de 780 ti sauf si je les trouve a 450€ l'unité...
http://www.ldlc.com/b-1cdba535fb802331.html
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:57:12
Le TDP n'est pas la conso, donc il ne faut pas se baser dessus.
Sinon, une seule 780 Ti (poussée à fond) c'est au bas mot 80W de plus qu'une 780, donc oui la différence de conso est assez importante.
@starco : je viens de faire le test sur outervision, et ils me donnent ~650W recommandés, avec :
OC de l'i7 4790K (1,25V et 122W sur le 12V @4,6Ghz)
SLI de GTX 780Ti
2 sticks de DDR3
1 SSD
1 HDD
3 ventilos 120 "regular"
Ensuite, 150W pour le CPU même OC à fond, c'est légèrement trop, sans compter qu'une bonne 750W a pas loin de 750W rien que sur le 12V.
Exemple avec la BeQuiet Pure Zone qui a 62A sur son unique rails 12V, soit 744W.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:00:35
| dinotony a écrit : Pour le moment avec l'alim 850W akasa mon panier ca donne ca : |
Non évites.
Ceci dit - ne le prends pas mal - mais quelqu'un qui met 1200 € sur des cartes graphiques peut et doit mettre 150 € sur une bonne alim de chez bequiet, corsair ou seasonic.
Apres j'ai bien dit 850w pour un Sli de 780 ti effectivement, pour les autres cartes pas besoin d'autant.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:02:12
une 850W bronze d'une meilleure marque est préférable a une 850W gold d'akasa ?
akasa gold : http://www.ldlc.com/fiche/PB00136704.html
seasonic bronze http://www.ldlc.com/fiche/PB00162955.html
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:04:44
justement je ne mets pas 1200€ sur des GPU, je vais prendre la 1ere a l'achat et la deuxieme d'ici 6 mois je pense, sauf si belle opportunité comme les 780 neuves a 330€ et les 780 ti a 440€ en allemagne pour le moment... même le CPU je ne compte pas l'OC dans un premier temps, 4 Ghz devrait suffire @ stock.
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:05:46
bon j'avoue que je ne suis plus a 10-20€ près...
celle ci vous en pensez quoi?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00153483.html
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:06:29
Sincèrement starconsole, la Seaso Evo M12 II 750W passe tranquille ![]()
Mate un peu :
Autant chez Seaso que chez BeQuiet, les puissances annoncées sont ultra optimistes, tu vois bien que ce sont plus des 850W que des 750W, rien qu'à la lecture des W dispos sur le 12V ![]()
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:09:31
je vais prendre la corsair 850W Gold comme ca c'est réglé plus de souci a ce niveau là
niveau boitier/ventilation http://www.ldlc.com/fiche/PB00133050.html c'est correct ?
ca n'existe pas des boitier a plat ? afin que le gpu du dessous ne chauffe pas celui du dessus? ![]()
Marsh Posté le 17-09-2014 à 07:11:18
Des boitiers à plat ?
Tu veux dire en version "desktop" ?
A ma connaissance non, en tout cas pas pour les boitiers gaming.
Après tu peux toujours coucher ton boitier ^^
Marsh Posté le 17-09-2014 à 06:36:54
D'après vous une alim 730 ou 750 W ca suffit pour un SLI de 780 ? 780 ti?
le reste de la config : i7 4790K + Z97 + 8 GB ram + 1 HDD + 1 DVD.
Les alim Akasa vous savez ce que ca vaut ?
Il y a une 850W Gold plus à 110€ sur LDLC...
J'envisage également SLI de 970 ou 980 qui semblent moins gourmandes en watts d'après les rumeurs...
Père Gascoigne sur Leboncoin
