Silverstone Strider Gold S 1500w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:39:35
De ce que je vois c'est une 24 pin avec un rajout.
D'apres ton texte anglais c'est situer sur les cables V sense, un genre de rajout. Honnetement je serais toi, je chercherais une representation et couperait si non nécessaire et que ca t'ennuie.
Marsh Posté le 14-09-2015 à 19:47:25
ReplyMarsh Posté le 14-09-2015 à 21:11:03
| Xenop92 a écrit : Salut,  |
Je pense que je vais refaire le câble à l'identique quand je vais gainer l'alimentation...
Merci Xennop
Marsh Posté le 11-09-2015 à 23:15:48
Bonjour à tous!
j'ai cette petite prise qui me turlupine sur mon alimentation...
Sur Jonnyguru il parle de câble de "Vsense"... Sur mon Pc je tourne sans ça n'a pas l'air préjudiciable mais je compte mettre cette alimentation sur mon prochain mod (X99 + 2x R9 290X) du coup est ce bien ou pas? Utilité?
"Second, that little four pin connector on the vsense wires. That's an even bigger issue for this unit, because the connector on the power supply is recessed too far into the housing. You have to pull on the wires to unplug that connector, and you can't clip the connector into place without also pushing on the wires. That's a no-no in electronics... we do not cycle connectors by pulling and pushing on wires unless we want the wires to break. My advice? If you buy this unit, leave the power supply end of the ATX plugged in and do not ever remove it. You're pretty well defeating the full modularity aspect at that point, but it beats trying to fix these wires later, huh? "
Je crois comprendre que ce petit câble est facultatif (?) et chiant à monter...
Merci pour vos lumières! ^^
Message édité par moujet le 11-09-2015 à 23:16:39
