alim seasonic qui ne tourne pas sans être connecter à la CM - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:14:20
| weblook$$ a écrit : |
OUI !!!!
Tu aimerais que ton alim tourne en permanence même quand ton PC est éteint?
OUI !!! et non... => On peut avoir besoin d'utiliser le "coup du trombone" pour tester une alim sans carte-mère : http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Mais bon, l'alim est faite pour fonctionner branchée à une carte-mère et un PC qu'elle alimente...
Marsh Posté le 10-12-2011 à 15:16:50
ouf ok merci pour ta réponse, me voilà rassurer!
effectivement ça parait logique puisque PC éteint l'alim ne tourne pas pourtant elle est connecté sur le secteur avec l'interrupteur sur on :$
Marsh Posté le 10-12-2011 à 16:32:34
| weblook$$ a écrit : ouf ok merci pour ta réponse, me voilà rassurer! |
L'interrupteur la mets sous tension, ce qui ne veut pas dire qu'elle est prête à alimenter le PC.
Comme indiqué par Zonka + le lien, il faut deux conditions pour faire tourner le ventilo d'une alim normale (Il existe des semi-passives).
1- La connexion indiquée
2- Un certain débit sur le 12v et le 5v.
Il suffit de connecter un vieux Disque Dur sur une prise molex pour voir tourner le ventilo et le HDD.
Marsh Posté le 10-12-2011 à 14:51:32
Est ce normal de ne pas avoir le ventilo de son alim tourner si elle est brancher sur le secteur et que l'on mis l'interruputeur sur on ?
L'alim est neuve c'est une seasonic M12II 620W
Doit-elle obligatoirement être connecté à la CM pour fonctionner ?
J'ai juste connecté un fan controler relié à 3 fan.
Message édité par weblook$$ le 10-12-2011 à 15:12:18
