Prb Alim : Hesites entre Seasonic S12II 500 et corsair 500 watts - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 27-11-2007 à 19:07:25
Les Corsair 520 et 620HX sont fabriquées par Seasonic, donc de ce côté-là RAS, juste la Corsair est modulaire et pas la S12 (La modulaire chez Seasonic soeur-jumelle de la S12 est la M12). Dernier point Seasonic offre 3 ans de garantie et Corsair 5. Ensuite à toi de voir les prix mais côté alim en elle-même c'est du kif-kif bourricot (euh, çà veut dire "c'est du pareil au même" dans mon patelin hein
Voilà, moi j'ai choisi la Corsair et j'en suis très satisfait, j'ai donc voté pour elle
Marsh Posté le 27-11-2007 à 23:01:20
parce que dès que je vire une prise usb ca passe
avec 2 barrettes ca passe en virant une prise usb mais avec 4 barrettes ca boot jamais même si je vire une prise.
en me rendant sur le site extrem power supply ca me sorts 401 watts
Marsh Posté le 28-11-2007 à 12:28:44
bon je vais essayer de l'acheter mais 100€ pour une alim
Marsh Posté le 28-11-2007 à 15:47:05
| Fssabbagh a écrit : parce que dès que je vire une prise usb ca passe |
ta config consomme a tout casser 300w
Marsh Posté le 28-11-2007 à 16:07:09
L'alim green power a vraissemblablement un soucis... c'est pas une question de puissance, mais plutôt de stabilité.
Il serait judiscieux de tester avec une autre alim et effectivement en changer si doute (pas forcément pour plus puissant, car pas nécessaire dans ton cas).
Sinon +1 Corsair 500W ou Seasonic M12 500W = même came
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:02:16
la green power date d'un mois, je viens de la mettre.
Bon ben ca sera du Corsair... et là si ca passe pas je me tire une balle
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:29:18
La Green n'est pas en cause à mon avis.
J'ai eu une config à base de :
Fortron Green 400W
Athlon 64X2 3800 o/c 2.0@2.6GHz
2Go RAM
2 DD : 1 Raptor et 1 Seagate 7200.10
1 DVD
2 ventilos 120mm
Carte son Audigy 2
8800GTS o/c 500/800@648/962MHz
Ca n'a jamais posé problème, j'ai joué à WoW pendant des soirées et des w-e entiers sans le moindre signe de faiblesse. Mon wattmètre indiquait 270W à la prise de l'UC, soit environ 220W de consommation interne du PC. Très loin des limites de la Fortron Green, qui je crois peut fournir au moins 26A cumulés sur le 12V = 310W/12V.
A moins d'un souci avec ton alim, teste le périph USB sur d'autres PC.
Marsh Posté le 28-11-2007 à 23:00:15
Saturation au niveau de la gestion usb de la carte mère je dirai... L'alim n'a rien à voir dedans. Ou bien port usb défaillant ???
Marsh Posté le 29-11-2007 à 12:31:49
autres possibilite mettre un concentrateur usb alimente sur le secteur ca coute 10 euros
Marsh Posté le 16-01-2008 à 12:54:34
Hello a tous,
Je reouvre un post au sujet de la seasonic S12II 500... donc je souhaite m'acheter une seasonic en remplacement de ma veille enermax. Mon choix au départ s'orienter vers la S12 premiere version, une tres bonne alim aprés avoir fait des recherches, mais celle ci se trouve difficillement car la S12II donc au norme 80plus est sortie en remplacement, donc je veux pas savoir laquelle est la meilleur, enfin si vous avez fait l'experience entre ces deux je veux bien,
mais d'aprés la théorie de seasonic la S12II serait plus performante d'environ 20%. Bref ma question est pourquoi y'a t'il des version 2.2, 2.03 etc... est ce que quelqu'un peut m'éclairé?
Marsh Posté le 16-01-2008 à 16:52:17
Les références de version différentes concernent souvent des connectiques différentes (Broche pci express 8 broche pour carte ati par exemple sur les modèles plus récent, alors que sur le modèle que j'ai cette connectique n'est pas dispo)... l'électronique ne change pas.
Marsh Posté le 27-11-2007 à 17:42:29
Bonsoir,
Voila ma petite config :
3700+
2go de ram
2*200go
dvd rw
8800gts
et une Green power 400 watts
6 *USB branches
au demarrage du pc je suis oblige de retirer une des mes cables usb sinon le pc ne boot pas et fait une boucle infini. je retire l'usb du recepteur du clavier puis lorsque vista demarre je le rebranche. Seulement la ca me gonfle vraiment alors je pense que le fautif est l'alim qui est juste pour ma config. Qu'en pensez-vous et que me conseillez vous a la place ? Les corsair ne sont-elles pas les jumelles des Seasonic ?
Message édité par Fssabbagh le 27-11-2007 à 17:44:17
Messatsu !
