Risque d'une alimentation insuffisante ?
Risque d'une alimentation insuffisante ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2013 à 19:52:38
Je possède un MEDION X6823 je voudrais utiliser une alimentation qui n'est pas celle d'origine (qui a lachée).
C'est une alimentation mobility LAB universel de 70W.
Voici ce qui a marqué :
INPUT: 100~240 VAC, 50/60Hz
Output: 9,5~24VDC, Max 70 W.
Sur mon pc il y a marqué :
Input 19V =9,5A (max)
Est ce que je peux l'utiliser sans aucun soucis ? Ou sinon quels sont les risques pour ma batterie si l'alimentation n'est pas assez puissante?
Merci d'avance
Marsh Posté le 10-06-2013 à 20:00:38
Hello, ce que tu propose est une alim universel pour portable, apparemment de bonne qualité (70 W), avec un curseur pour règle le voltage, donc dans ton cas faut mettre au cran 19v pour avoir la tension idéal pour ton portable, perso je vérifierai avec un multimètre, les tensions sur les alim externe ont tendance a faire le yoyo. Voir aussi que le + soit au bon endroit par rapport a ton pc .
Message édité par chriskenoby le 10-06-2013 à 20:01:20
Les créateurs de l'Electro, c'est eux KRAFTWERK http://www.kraftwerk.com/concerts/ [...] _robo.html - Mes Cartes https://drive.google.com/drive/fold [...] 0-vZPkdfoi
Marsh Posté le 10-06-2013 à 20:03:15
Je n'ai aucun bouton sur cette alim tout doit se faire automatiquement je pense..
Quel est le principal risque si la tension fait le yoyo ? (si je laisse la batterie sur mon ordinateur en cas de baisse de tension, la batterie devrait prendre le relais pour ne pas endommager disques dur et autres non ? )
Marsh Posté le 10-06-2013 à 23:34:01
non probablement que la ''puce de puissance'' ne vas pas trop aimer si on peut dire sa comme sa !?
Apprentie Archer :)
