AX et AXi difference pour cable custom [Resolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2017 à 14:28:06
Tu ne peux pas, pas compatible
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=604847
"No they are not the same the cables for the 1200i"
http://forum.corsair.com/v3/showthread.php?p=602545
"the AX1200i will need different cables and would not be compatible with cables from AX1200"
bon mon exemple est pour une ax1200 et ax1200i, il en va de meme pour les modèle moins puissant tel que 750/760w etc...
Marsh Posté le 08-08-2017 à 14:33:29
Ah merci beaucoup , bon eh bien il ne me reste plus qu'as faire des cable personaliser sur Cablemod
Marsh Posté le 02-08-2017 à 21:19:11
Bonsoir FH
J'ai un problème qui me fait hésité et j'aurais besoin de vos connaissance pour le resoudre.
Alors voilà récemment j'ai monter mon PC avec une Alim Corsair AX760 et donc avec les cable Corsair fourni.
Mais je voudrais y mettre des cables custom (Cablemod/BitFenix etc.) seulement je trouve principalement les cables pour les alim' AXi et je voulais savoir la difference entre les AX et les AXi et savoir si il y as un danger en utilisant des cable pour alim AXi sur alim' AX.
Voila esperant avoir été assez clair au revoir et merci d'avance
Message édité par rifska le 08-08-2017 à 14:34:00
