[RESOLU] Besoin de votre aide urgent svp
Besoin de votre aide urgent svp [RESOLU] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2012 à 09:02:39
 Depuis quelques jours mon PC me fait des redemarrage aleatoires sans aucune raison. Aucune surchauffe, ni application lourde en fond... Seulement une page internet et le PC redemarre tout seul... je n'ai remarqué aucun BSOD. Je tiens a preciser que ma config est toute neuve (15 jours)... J'ai soupçonné mon alimentation mais je ne suis pas sur... J'ai vraiment besoin de votre aide parce que c'est un probleme assez embetant surtout que la config est neuve.
Ma config est sur mon profil
Merci pour votre aide
Message édité par sayou94 le 29-11-2012 à 20:28:25
Boitier CoolerMaster COSMOS 2 / Alimentation CORSAIR 1000w gold / Carte mere MSI / Processeur core i7 9700k / Nvidia geforce RTX2080ti / Ssd Samsung 970 256go / DD 1to Seagate / 16go DDR4 2133Mhz
Marsh Posté le 20-11-2012 à 09:24:54
Le détail de la config ? la marque de l'alim ? le système d'exploitation ? (ta pizza préféré ?)
Cdlt.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 09:36:48
Tous les details sont sur mon profil. Je suis sou win7 x86
Marsh Posté le 20-11-2012 à 09:41:59
Pour la politesse de ne pas faire chercher les autres membres :
Boitier CoolerMaster StormTrooper
Alimentation cooler master GX 750W
Carte mere asrock x79 extreme6/GB
Processeur core i7 3930k hexacoeur
Carte graphique gigabyte 7970 ghz edition
Ssd kingston v+200 120go sata3
DD 1to sata3
Marsh Posté le 20-11-2012 à 09:45:38
Merci crashdent jallais le faire
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:13:19
Svp personne n'a une idée??? Merci
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:22:03
Le redémarrage de ton ordinateur à l'air de se produire de façon aléatoire, d'après tes remarques regarde du côté de tes barrettes de RAM en général les instabilités (aléatoires) sont généralement du à des barrettes déficientes.
Il serait quand même bon de prendre des outils de monitoring comme HWmonitor et OCCT, FurMark, Memtest 86+ (pour la ram) et compagnie pour tester la stabilité de ton alimentation.
Essayes de faire des test CPU Linpack / GPU Furmark si ton pc plante directement regarde du côté de l'alimentation.
Cdt,
Maxime.
PS:Si tu peux nous donner un peux plus de détails sur ton branchement / photo / screenshot des outil de monitoring cela pourrait nous permettre de mieux pouvoir te conseiller.
Message édité par Maxime_P le 20-11-2012 à 10:22:38
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:32:06
Ok je vais faire sa ce soir et je le poste... pour info j'ai qu'une barette de ram de 8go DDR3 corsair vengeance et elle est neuve!! Je vais faire differents test ce soir et je vous poste sa.
Pour les branchements:
-ma cg est branché avec 6+4 pins
-le cpu en  12V
-4 gros ventillo a led dans le boitier branché en molex et le cpu fan
-la barrette de RAM est branché au plus a gauche du cpu (emplacement le + eloigné du cpu)
Et pour les voltages, tout est ok j'ai verifier dans le bios et avec occt hier
Merci a toi maxime
Message édité par sayou94 le 20-11-2012 à 10:39:03
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:43:35
Elle à beau être neuve les défaillance au déballage ça existe : un petit retour sur les pannes de composants neuf
Une seul barette de ram :| bon le risque / chance que se soir elle qui déconne est assez importantes n'as-tu pas d'autre barrette RAM DDR3 en stock chez toi ou un pote pour faire un test croisé ?
Et excuses-moi mais tu prends une plateforme en chipset x79 juste pour mettre une seule barrette de ram ? Je ne vois pas l’intérêt.
Ta carte mère gère nativement le quad-channel et te permet d'avoir une bande passante plus grande en mettant 4 barrettes de ram qu'en n'en mettant qu'une seule.
Edit : Bon au niveau du branchement
  • 8 pins du CPU en haut au centre de ta carte mère
  • le ATX 24 pins en haut tout à droite
si c'est correctement branché et que tu as vérifié la stabilité de ton alimentation on peut écarter cette probabilité
Message édité par Maxime_P le 20-11-2012 à 10:51:00
Marsh Posté le 20-11-2012 à 10:51:11
Malheureusement je n'ai pas d'autre barette ddr3 sous le coude... mais je ne savais pas que brancher plusieurs barrette serait plus performant... alors je me suis limiter à une seul barette mais apparement j'aurais pas du.... je vais peut etre en acheter une deuxieme si le pbm viens de la
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:12:13
Bon ce que tu fait c'est d'essayer une autre si le problème viens de là tu demande un retour chez ton vendeur pour qu'il te donne un bon d'achat ou une nouvelle barrette de ram.
Le quad channel fonctionne en branchant 4 barretes de ram de même capacité et de même fréquence sur les ports indiqué sur ton manuel
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_985938schemaASRockX79Extrem6.jpg
Ici A1-B1-C1-D1 doivent tout les quatre être connecté et après tu vérifie que dans ton bios tu ais la bonne option d'activée
Et cadeau si tu t'ennuis un peu de lecture pour t'occuper pendant le boulot :D
Message édité par Maxime_P le 20-11-2012 à 11:26:53
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:15:32
Lol j'aurais donc dù en prendre plusieur. Et tu penses que si je rajoute 3 barrette, tout rentrerait dans l'ordre?? En sachant que toutes mes tempo et voltage sont ok...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:28:35
Bon avant d'en rajouter il faut que toutes tes barrettes fonctionnent avant de commencer à s'en soucier
Message édité par Maxime_P le 20-11-2012 à 11:32:15
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:31:49
Mais si le probleme viens de la barrette est-ce que memtest detectera l'anomalie??? Car j'ai quand meme de bonne perf avec cette barette et je ne me sens pas trop d'en racheter d'autre sans resoudre le soucis...
Je veux etre sur que le probleme viens de la ram en fait...
Merci pour ton aide maxime_p
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:35:11
MemTest 86+ est déjà un bon début cet outil te permettra déjà de tester  ta mémoire même s'il ne détecte pas tout il permettera d'avoir un rapport sur l'état de ta mémoire.
Pour information tu grave sur un CD DVD ou tu met sur une clé USB tu passes en mos DOS (oui oui le bon vieux DOS  :whistle: )  et tu lance une passe de test
Edité les deux précédents posts orthographe nazi  [:nixnbk:1]
Message édité par Maxime_P le 20-11-2012 à 11:37:28
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:36:28
Ok je ferais sa en rentrant... Et du coter de l'alim tu penses qu'elle tient le coup avec ma config??
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:38:44
Au niveau de l'alimentation : LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAArgement
Message édité par Maxime_P le 20-11-2012 à 11:41:16
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:41:42
Mdrrrr a ben sava lol et coter processeur et cg?? Psk c les plus chers mdrr yen a pour 1000€ a eux 2...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 11:58:28
Pitié préserves mes yeux s'il te plait un petit effort d'orthographe.
Merci et sinon au niveau de ton processeur j’espère que tu fait beaucoup de modélisation 3D ou de montage lourd de films ou que tu me troll mais cela me fait passer le temps ou bien tu as vendu ton rein pour rien car tu ne vas quasiment rien gagner par rapport à un i5 3570K en jeu ;)
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:16:51
Non je l'utilise principalement pour les jeux mais je l'ai pris dans l'optique de le garder pour l'avenir. Je ne me sentirais pas de prendre un i5 et le changer d'ici 2-3 ans... mais tu penses que mon soucis serais en rapport avec mon processeur ou ma cg?
Merci a toi pour tes reponses et desolé pour l'orthographe, je suis en cours et je te repond un peu a la vavite
Marsh Posté le 20-11-2012 à 12:19:51
tu devrais profiter de la chance qui t'es offerte d'être à l'école, visiblement, tu en as plus que besoin...
Au passage, ton raisonnement est mauvais à la base : un I7 ne fait pas mieux en jeu qu'un I5, donc, le jour où le I5 ne suffira plus pour jouer, ton I7 non plus...
une alimentation cooler master GX, pas terrible comme choix...
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:02:17
Merci de tes conseils alein mais ne t'inquiete pas pour moi je crois qu'a bac+4 je sais m'exprimer.
Mais pour en revenir au sujet, un soucis au niveau du processeur serait a exclure?? Merci a vous
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:11:34
c'est bien... pour le reste, sur ta capacité à t'exprimer, j'ai encore des doutes ^^
pourquoi veux-tu avoir un problème de processeur ? tu as fait un OCCT perestroika ? un stress test sous linpack ? tes barrettes sont passées sous memtest pendant 5 heures chacune ?
commence par faire les tests demandés par maxime avant de conjecturer dans le vide ;)
Marsh Posté le 20-11-2012 à 13:15:06
Okok mdrr ne me gronde pas... j'ai seulement peur que mon processeur a 540€ soit la cause... Je vais faaire une série de test ce soir et je posterais tout sa.
Marsh Posté le 20-11-2012 à 21:03:18
Alors je viens faire un retour après quelques test... Memtest86+ n'a trouver aucune erreur, j'ai donc décider de passer a win7 64 bits. Je l'ai installer depuis 18h30, j'ai jouer à NFS most wanted avec tous les parametres à fond et rien à signaler pour l'instant. Je vais rester sur le PC jusqu'à environ 23h pour voir comment ça évolue et vous tient au courant.
PS: j'ai décider de réduire la vitesse de rotation des ventillateurs de mon boitiers, peut-etre que ceux sont eux qui mettaient à mal mon alim...
Cordialement
Marsh Posté le 20-11-2012 à 21:53:51
le jour où un ventilo fera rebooter un PC, il fera chaud ^^
tu as réinstallé windows, donc les pilotes, et le Flash player, ce qui donne déjà trois coupables possibles...
Marsh Posté le 20-11-2012 à 21:58:32
Oui j'ai tous reinstaller et pour le moment tout fonctionne... en esperant que ça dure
Marsh Posté le 20-11-2012 à 22:01:16
tu avais quoi comme windows avant ?
Marsh Posté le 20-11-2012 à 22:06:12
Win7 32bits ultimate et la je suis sur la meme version mais en 64bits.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 07:29:30
Malheureusement le problème n'est pas résolu... :'( hier soir il m'a fait un redémarrage pendant que j'étais sur le bureau sans aucun programme qui fonctionnait en fond... je commence à être à cours d'idée là... :'(
Svp aidez moi je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 22-11-2012 à 08:34:36
tu es à court d'idée alors que tu n'as fait aucun des tests qu'on te propose depuis des jours... :sarcastic:
Franchement il y a des jours...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 08:40:40
Mais si j'ai fait un memtest pendant 30min et aucun soucis... pour le processeur pareil rien a signaler sur occt
Message édité par sayou94 le 22-11-2012 à 08:41:06
Marsh Posté le 22-11-2012 à 08:45:57
Si tu ne nous le dit pas, on ne va pas le deviner...
Un memtest c'est 5 heures par barrette ... OCCT une heure...
Tu as du matériel pour tester ? une autre carte graphique ? une autre alim ? Tu as testé sans ton disque dur ?
Message édité par alein le 22-11-2012 à 08:46:30
Marsh Posté le 22-11-2012 à 08:49:20
Lis quelques post au dessus... je peux essayer avec ma vieille 9600gt et une anciene alim aussi. Mais j'ai surtout penser à changer ma barrette de RAM de slot ddr3. Qu'en penses-tu??
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:03:10
pour la RAM, tu peux essayer en la mettant dans le premier slot en effet...
Pour le reste, j'ai beau tout relire... 30 minutes de memtest n'est pas une durée de test suffisante.
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:13:14
Je viens de lire ton edit... je n'ai qu'une barette de RAM de 8go. Mais est-ce qu'un test avec HWmonitor est aussi fiable qu'un memtest??
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:14:47
Ok en début d'après midi je lance hwmonitor et je change de slot ddr3
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:16:25
comme les deux choses sont différentes, ta question n'a aucun sens.
memtest est un logiciel MS-DOS qui procède à des cycles de lecture/écriture sur la mémoire vive.
HWmonitor est un logiciel (windows NT et supérieur) qui sert à faire du monitoring des tensions (souvent mal lues), des températures et des vitesses de rotation des ventilateurs...
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:24:16
Ok donc memtest est plus interessant
Marsh Posté le 22-11-2012 à 09:31:27
... ton raisonnement est aussi pertinent que : "un navet est il plus utile qu'une clef de 12"...
