Ordi qui ne s'allume plus après avoir été débranché un nuit [Résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:41:18
Essayes de changer la pile qui est sur la carte mère, au bout de 6 ans elle est probablement morte.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 18:50:12
| Xenon19 a écrit : Essayes de changer la pile qui est sur la carte mère, au bout de 6 ans elle est probablement morte. |
Merci pour ton message.
J'ai changé la pile aujourd'hui. Le problème ne vient pas de là...
Marsh Posté le 04-02-2014 à 19:18:19
Regardes si tu n'as pas de condensateurs de gonflés ou déclatés sur la carte mère.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:18:23
après si la mobo a l'air en bon état, tu devra paser par la case "tester avec une autre alim", parceque ça me semble dimensionné au poil de cul l'alim d'origine, et comme elle doit être un peu fatiguée...
Marsh Posté le 10-02-2014 à 13:43:44
Peut etre un court circuit. J'ai eu ça dernièrement... Obligé de retirer les vis de la carte graphique et de la carte ethernet.
Relativement relou comme soucis.
Marsh Posté le 10-02-2014 à 14:42:14
Ok merci pour vos différentes réponses, après plusieurs tests je penche plutôt sur une alimentation fatiguée. La carte mère fonctionne encore très bien, pas de soucis de condensateurs.
Mon bloc d'alim est de 350W à l'origine. Puis-je passer sur 400W sans problèmes?
Marsh Posté le 05-04-2014 à 11:19:28
Le problème venant effectivement de l'alimentation.
Une fois changée tout est revenu dans l'ordre.
Merci pour vos message
A+
Marsh Posté le 04-02-2014 à 13:09:44
Mon problème est assez simple, mais en même temps je n'ai pas encore trouvé la solution.
Voilà, mon ordinateur DELL Studio 540 de 2008, qui fonctionne encore très bien, et auquel je suis attaché,
pose quelques problèmes au démarrage, quand par exemple je débranche la prise de l'alim pendant quelques heures.
Quand l'ordinateur est branché au courant en permanence, pas de problème à l'allumage, même s'il était éteint toute la nuit.
En revanche quand j'enlève la prise de courant, il faut appuyer une bonne centaine de fois sur le bouton start pour qu'il s'allume.
Les ventilateurs tournent 1 seconde, puis 2 secondes... comme si le bloc alimentation devait se "précharger", je ne comprend pas...
Je suppose que le problème est lié au bloc d'alimentation (350W) d'origine. (connecteurs 8 broches)
J'ai trouvé cet alim en vente sur LDLC, peut-elle faire l'affaire en remplacement ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
D'avance merci,
Bien cordialement,
SL
Message édité par slett le 05-04-2014 à 11:20:43
