Remplacement de batterie - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-03-2013 à 17:59:59
Pourquoi tu prends pas la même ? 11.1v
elle est au même prix.....que la 10.8v
http://www.pc-energie.com/Packard_ [...] _TM94.html
Marsh Posté le 08-03-2013 à 18:09:57
Oui mais je voulais savoir s'il y avais une différence entre les deux tensions et je me suis renseigné et j'ai vu qu'il n'y avais pas grande différence entre les deux donc du coup je vais en prendre une de 11.1V, 4600 mAh.
Marsh Posté le 09-03-2013 à 05:57:49
vu que les batteries ont une différence de tension, je pense qu'elle ne se place pas dans le même PC, même si celui ci a le même nom...
Marsh Posté le 11-03-2013 à 11:52:10
bonjour,
10.8 V ou 11.1 Volts c'est strictement la même batterie. C'est juste le mode de calcul des éléments qui est différent. Ils n'ont pas pris la même tension nominale des éléments pour faire leur addition.
Cordialement,
Marsh Posté le 04-04-2013 à 09:32:22
Ça n’a pas d’influence sur le PC ! En tout cas, sur www.easybatteries.fr , tu peux en procurer un original !
Marsh Posté le 08-03-2013 à 15:49:38
Alors voilà, la batterie de mon pc portable (Packard Bell EasyNote TM94) est HS.
J'aimerai donc m'en procurer une autre mais celle-ci n'a pas les mêmes caractéristiques que l'originale.
Ma batterie est de 10.8V alors que celle que je veux est de 11.1V. Je voudrais savoir si cela a une influence sur le fonctionnement du PC ou pas.
J'ai lu dans divers forums que cela avais une influence et d'autre au contraire que ça l'étais pas,
donc j'aimerai avoir une réponse précise sur ce sujet.
Merci d'avance.
