Rallonge pour allimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2015 à 10:55:17
Ne serait-il pas plus facile de mettre une rallonge pour le 230V tout simplement?
Un effort pour l'orthographe ne serait pas un luxe!
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:16:29
| gdym a écrit : Ne serait-il pas plus facile de mettre une rallonge pour le 230V tout simplement? |
Mon alimentation va devoir se trouver en dehors du boitier à un mettre de distance donc ma question et assez simple je peux ou pas faire des rallonges Maison (PCI-E 8 broches, EPS12 V, ATX 24 broches, etc.) sur un mettre de distance.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:18:11
je vois pas le problème pour mettre un corsair H80i GT dans un boitier avec une alim oO
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:20:01
Faire une critique facile sans connaitre la personne d'où elle provient etc.. et un peu lâche.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:22:21
C'est pas un effort sur l'orthographe (qui est plutôt correcte selon moi), mais sur la re-lecture du post pour corriger les fautes de frappes ![]()
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:22:32
| blomme a écrit : je vois pas le problème pour mettre un corsair H80i GT dans un boitier avec une alim oO |
Mettre un H80i GT avec le rack a HDD + alimentation la c'est fort.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:24:14
| artouillassse a écrit : C'est pas un effort sur l'orthographe (qui est plutôt correcte selon moi), mais sur la re-lecture du post pour corriger les fautes de frappes |
autant pour moi
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:32:50
ca va etre sacrément moche ton truc avec des cables qui sortent de partout... enfin tu fais ce que tu veux mais perso je mettrais un ventirad plus petit au lieu de faire du bidouillage bordélique
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:34:59
sinon ici tu as des rallonges : http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/
(il faut sélectionner le type "rallonge" )
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:42:28
| toche_4537 a écrit : |
Tout est possible à condition d'avoir les bons outils de sertissage des différents contacts. Sinon c'est du bricolage qui ne rime pas avec fiabilité. Autre problème les chutes de tension dues aux fortes intensités demandées et à la longueur des câbles.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:43:05
| blomme a écrit : sinon ici tu as des rallonges : http://www.materiel.net/cable-d-alimentation/ |
Les rallonges je compte les faire moi-même en une seule pièce on va dire.
Donc pour vous c'est possible parfait pour moi.
je ferrais des photos pour montrer que ça ne sera pas bordélique un jugement encore inutile.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 11:45:53
| gdym a écrit : |
oui justement d'où l'achat dune 750 watts (improvisation on va dire...) car bon j'ai un écran ROG Swift PG278Q et un petit bureau de 80 cm de large...
Marsh Posté le 10-06-2015 à 12:50:07
ReplyMarsh Posté le 10-06-2015 à 13:09:06
| gdym a écrit : La puissance de l'alimentation ne changera rien à la chute de tension! |
ha donc pour toi c'est pas une bonne idée
Marsh Posté le 10-06-2015 à 14:04:52
Perso, je changerais de boitier pour un node 304 ou truc du genre (un peu plus grand que celui en photo mais qui accepte DD + AOI).
Sinon, tu peux pas tout simplement laisser l'alim au cul du boitier
(donc pas besoin de ralonge) et mettre juste une rallonge sur le 220 ?
Marsh Posté le 10-06-2015 à 15:11:15
| vladobar a écrit : Perso, je changerais de boitier pour un node 304 ou truc du genre (un peu plus grand que celui en photo mais qui accepte DD + AOI). |
Je pence mettre le AIO en dehors du boitier une peux se genre la
j'espère que sa pourra se faire
Marsh Posté le 10-06-2015 à 15:39:23
| vladobar a écrit : |
+1
Je mettrai plutôt le WC en dehors du boitier. Comme ça il n'y aurait seulement 2 tuyaux qui sortent du boitier (et les 2 câbles pour ventilateurs, et éventuellement pour la pompe)
Ca serait beaucoup plus propre que d'avoir son WC à l'intérieur d'un boitier fermé et plein, qui serait par conséquent moins performant, et d'avoir plein de câbles qui traînent.
Marsh Posté le 10-06-2015 à 16:45:17
A oui, j'y avais pas pensé, mais c'est encore plus malin effectivement
Marsh Posté le 10-06-2015 à 10:32:20
Bonjour mon boitier et un Cooler Master élite 120 et je compte mettre mon alimentation hors boitier donc prêt de la prise 220v pour garde le rail des DD car je compte mettre un corsair H80i GT mais mon boitier va se trouver à 1 mettre de l'alimentation donc je vais devoir faire des rallonges pour alimenter ma carte etc. donc j'aimerais savoir si se poserais un problème .
Mon alimentation est une corsair RM 750 W, CPU i7, Maximus impact vii, carte bientôt 980 TI, 2 dd de 2 TO et 2 SSD de 512 GO
Merci a vous
