R9 290 2x cables - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-04-2015 à 06:46:46
La R9 290 a besoin de 1 connecteur 6 pins et 1 connecteur 8 pins, si j'ai bien traduit ce que tu as dis dans ton post tu as bien branché 1 x 6 pins et 1 x 6+2 pins, donc c'est bon.
Pour le lag sur GTA IV par contre aucune idée, sauf si ta config est toujours celle de ton profil .....
Marsh Posté le 15-04-2015 à 09:03:54
Salut artouillasse,
Je vais essayer d’être un peut plus clair excuser-moi je n'ai jamais eu autants de fil à connecter,
j'ai connecter 2 connecteur 8 pins, et 1 connecteur 6 pins mais il y avais 2 connecteur 6 pins donc
forcement mon alimentation n'a plus de connexion alors voila il reste 1 connecteur de libre, je voulais savoir si ça influe sur quelque chose de ne pas connecter le 4 ème connecteur merci.
ma config actuel
DualCore Intel E8500, 3800 MHz
Azus P5KPL-AM
2 Go DDR2 - 667 SDRAM Kingston
Auzentech X-Fi Forte
Amd R9 290
Samsung syncMaster 930B 19 LCD
Seagate ST3320613AS 320 Go 7200 RPM, SATA-II
Microsoft Windows 7 Pro 64Bits
Alimentation 460 Watt Cooler Master RS-460-PASAP-13
désolé je me suis trompé c'était pas une Antec
Marsh Posté le 15-04-2015 à 09:39:09
Ouf j'e viens de trouver un connecteur 6 pins PCI-E directement sur mon alimentation c'est bien celui-la qui vas sur la carte graphique non donc plus besoin d'adaptateur, comme on dit en inuits on peu pas tout savoir
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:43:31
Bah oui, j'vois pas trop comment tu peux connecter 3 connecteurs alors qu'il n'y a que 2 connecteurs sur cette carte ...
Marsh Posté le 15-04-2015 à 15:56:02
1 * 6 pins + ((1* 6 pins) + (1 * 2 pins))
peut être?
c'est sûr que ce n'est pas bien clair
Marsh Posté le 14-04-2015 à 20:21:39
j'ai eu 2 x câbles d'alimentation donc 4 bou (adaptateur molex) à connecter sur la boite d'alim mais
donc j'ai du bronché les trois, 1 étant libre pour manque c'est une Antec 460 ou 480 Watt
est-ce que c'est grave j'ai essayer avec un jeu ça à l'air de marcher un lag important sur gta 4 mais est-il nécessaire de connecter les quatre merci
Message édité par epritt_kola le 15-04-2015 à 10:10:11
