Question consommation électrique - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:54:44
Pour savoir si ton alim est correctement dimensionnée, il faut aussi estimer la consommation du reste de ta config. Quant à ta carte graphique, je ne crois pas que les GTX 570 atteignent 250 W (hors bricoles pour contourner les protections nVidia). Avec 2 prises PCI-E 6 pins plus le port PCI-E on arrive à 225 W. Y a donc pas vraiment de soucis, sauf si tu veux overclocker peut-être.
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:22:23
Notez que nous utilisons une version de Furmark non-détectée par le mécanisme de limitation de la consommation dans les stress tests mis en place par Nvidia dans les pilotes pour les GeForce GTX 500. .
En utilisation normale, ça rentre dans les 225 W
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:29:01
Donc le fait que mon alim ne puisse pas fournir plus de 18A par ligne 12V, c'est pas grave? Faut voir ça dans la globalité ?
Marsh Posté le 26-05-2011 à 23:50:22
Normalement y a pas trop de questions à se poser. Un bloc d'alim doit pouvoir fournir les 75 W par prise PCI-E 6 pin. Elle doit aussi être capable d'alimenter la carte mère qui elle va fournir 75 W par le port PCI-E. Après, on a même constaté qu'on peut tirer un peu plus sans risque via les prises, les constructeurs de cartes graphiques ont commencé à le faire pour certains modèles et ça ne semble pas poser de problème.
Après, le seul truc qu'on sait pas c'est combien va consommer le reste de ta config, mais je pense qu'avec une Seasonic 500 W tu peux y aller les yeux fermés
Marsh Posté le 26-05-2011 à 21:03:03
Je suis en train de voir si mon alim Seasonic M12 500W va suffire pour ma nouvelle config avec une GTX 570.
Sur internet, j'ai vu que la GTX nécessitait 2 PCI Express 6 broches et avait une consommation de 250W en pleine charge
1ère question:
Le PCI Express 6 broches, c'est du 12 volts. Een pleine charge, il faut donc environ 21 ampères (250 / 12 = 21)
C'est 21 ampères par PCI Express ou 10.5 sur chacune?
2ème question:
Ici (http://en.wikipedia.org/wiki/Power [...] omputer%29), on peut lire
6-pin Most modern computer power supplies include 6-pin connectors which are generally used for PCI Express graphics cards, but a newly introduced 8-pin connector should be seen on the latest model power supplies. Each PCI Express 6-pin connector can output a maximum of 75 W.
Y a pas comme un problème?
Oserez-vous affronter ma brute?
