Question sur Alim suite à changement de config - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:42:30
Niveau puissance ça passe, après Cooler Master n'est pas ce qui se fait de mieux en alim et la série GX est pas top mais c'est pas non plus du advance.
Si t'as 80-100€ sous le coude tu ne perdras pas grand chose à prendre un modèle plus hdg.
Elle a alimenté quoi comme config cette GX550 ?
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:51:55
Si le 12v de ton alim' fait 400w à lui seul, il n'y aura aucun souci avec ta config.
Je suis actuellement avec une CX400, un R7 1700X et une GTX 1070 FE sans aucun souci.
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:58:31
clement_74 a écrit : Je suis actuellement avec une CX400, un R7 1700X et une GTX 1070 FE sans aucun souci. |
Par contre évite d'OC comme un poney, la 1070Ti peut monter au dessus de 170W et ton R7 peut manger 130W, même si la CX400 a 360W sur le 12V c'est une alim qui a déjà un certain age, bref perso j'éviterais de la malmener même si en soi c'est un bon bloc (Seasonic).
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:54:02
artouillassse a écrit : Elle a alimenté quoi comme config cette GX550 ? |
Elle a alimentée sans soucis un I3-3570K avec une GTX 660ti
Merci pour vos réponses. Si je dois changer, je peux m'orienter vers une 600W modulaire ou faut-il que je vise un peu plus haut ?
Marsh Posté le 25-11-2017 à 11:57:12
En terme de puissance les config d'aujourd'hui demandent moins que celles d'hier, efficacité oblige.
Pas besoin d'aller au dessus de 600W, tu peux sans soucis rester sur 550W mais ton alim semble quand même suffisante.
Si je peux te conseiller un modèle ce serait une Seasonic Focus plus 550W, c'est pas très cher et de très bonne qualité.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 19:48:25
artouillassse a écrit : |
Je me suis contenté de 3.7 GHz sur le CPU sans OC la carte graphique et ne dépasse jamais les 420w à la prise même en burn-test CPU et GPU simultané.
Dans la pratique le ventilateur de l'alimentation fait un peu du yoyo en jeu, preuve que l'on est aux alentours des 300w
Si l'alimentation te conviens tu peux la garder, elle fonctionnera parfaitement.
Sinon, une de 500-600w sera très bien, il faut juste en choisir une bonne.
Marsh Posté le 26-11-2017 à 19:55:08
clement_74 a écrit : Je me suis contenté de 3.7 GHz sur le CPU sans OC la carte graphique et ne dépasse jamais les 420w à la prise même en burn-test CPU et GPU simultané. |
Ca va que c'est un bon bloc, pas sûr qu'une CX 430 tienne aussi bien le coup
Marsh Posté le 26-11-2017 à 20:14:12
Citation : Elle a alimentée sans soucis un I3-3570K avec une GTX 660ti |
Alors ça passe à l'aise.
Marsh Posté le 27-11-2017 à 14:41:01
Sachant que la CX 430 est moins puissante, elle risque de chauffer un poil
Marsh Posté le 25-11-2017 à 10:40:30
Suite au black friday, j'ai sérieusement upgradé ma config pour une tour déjà existante. Je passe donc avec les éléments suivants:
CPU: I7-7700K
CM: MSI Z270 GAMING M6 AC
Ventirad:Be Quiet ! Dark Rock 3
RAM: 16 Go (2x8 Go) - 3000 Mhz - CL16
CGU: MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR 8G, 8 Go
J'aurais également 2 disques dur Seagate et 2 SSD.
L'alimentation présente dans la tour est une Cooler Master 550 Watts (modèle GX Power).
A votre avis, est elle suffisante ou faut-il que je l'upgrade aussi? J'ai peur d'être un peu limite.
Sur différents sites de simulation d'alim, je tombe au alentours de 450W.
Merci d'avance pour vos conseils.
Rhyna
