question alimentation modulaire - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2017 à 16:28:28
Est-tu sûr que le coté 4 broches n'est pas simplement un connecteur type "Molex" utilisé pour, entre autre, l'alimentation de nombreux péripérique IDE ?
Check cette image à droite au milieu, on voit le connecteur Molex 4 points.
https://content.hwigroup.net/images [...] -g550m.jpg
Je ne connais pas cette alim mais j'ai eu maille à partir avec un modèle qui, coté alim, permettait d'enfiler des Molex.
Marsh Posté le 16-03-2017 à 16:47:24
Comme j'avais prévenu, gros boulet au clavier.
En effet c'est le troisième câble fourni avec les sorties molex...
Les 3 DD classiques et le SSD sont branchés deux par deux sur les deux câbles SATA, est-ce que je peux utiliser le molex avec un convertisseur SATA pour alimenter le graveur (SATA lui aussi)?
Marsh Posté le 16-03-2017 à 16:08:08
une petite question de gros boulet, j'ai acheté une alimentation (CoolerMaster GM550) modulaire, mais j'ai remarqué que les deux câbles d'alimentation SATA fournis possèdent respectivement 4 broches l'un, 5 l'autre. Aucune indication sur la face arrière où se trouvent le bornier (5 sorties) non plus et rien dans la doc sommaire.
Peut-on brancher simplement n'importe lequel des deux câbles sur n'importe quelle sortie? Au final il doit y avoir deux DD classiques sur l'un et un classique + un SSD sur l'autre.
Merci.
Message édité par atahonfl le 16-03-2017 à 16:11:40
