Quelles Seasonic choisireriez vous?
Quelles Seasonic choisireriez vous? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-11-2006 à 00:04:50
Voila le dilème, j'hésite sur le modele d'alim à prendre de chez Seasonic  [:vags]
Seasonic S12 500W pour son prix  :??:
Seasonic S12 600W pour sa puissance  :??:
Seasonic S12 Energy +550W pour son rendement >80% :??:
Seasonic M12 500W pour sa modularité  :??:
Seasonic M12 600W pour sa modularité , puissance, mais pas le prix  :??:
pour des prix sensiblements equivalents autours de ~120€ et 90 pour la 1ere et 160€ pour la derniere !!! un poil chere quand meme !
                                     V                      V                      V                                               V                     V
http://www.matbe.com/images/biblio/art_seasonic-s12-energy-et-m12-modulair/000000044910.png
Les deux derniers modeles on le merite de repartir l'intensité du courant sur 4 canaux ald 2 et
sont un chouilla mieux presentés; gaine autour des cables
ma config: P4 3.2 (540) s775, Asus P5GDC-V deluxe, DDR 4x512Mo Corsaire Value , MSI 7900GTO, 3DDur Sata 7200 Maxtor,
http://www.matbe.com/articles/lire [...] -parfaite/
http://www.matbe.com/articles/lire [...] page34.php
http://www.matbe.com/articles/lire [...] /page1.php
 [:athome]
Message édité par teixeijm le 10-11-2006 à 11:08:27
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:43:44
Salut.
Les modèles S12 sont excellents et leur réputation n'ai plus à faire. Pour les M12, tu as le moduarité en plus, ce qui est un plus indéniable.
Perso j'ai monté un P180 avec une M12 600w, j'étais content de pouvoir réduire le nombre de cables dans la machine pour assurer une meilleure circulation de l'air ;)
Message édité par It_Connexion le 10-11-2006 à 09:44:23
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:50:55
+1
J'ai pris une M12 500W pour la modularité.
j'en suis content.
19°, tu as froid ? mets un pull !
Marsh Posté le 10-11-2006 à 09:59:18
Ps : j'en oubliais le plus important pour la M12 : Stabilité des tensions vraiment impressionnante et tres faible bruit :)
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:39:23
moi je vote corsair HX520W! :whistle:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9323-1.htm
Message édité par lagui le 10-11-2006 à 18:41:36
Marsh Posté le 10-11-2006 à 18:42:34
mais avec ta confi pas besoin de 500w !! 400 watts de chez fortron suffise amplement !!
Marsh Posté le 10-11-2006 à 19:21:35
J'ai deja une Tagan TG420-U01 420W est le PC se met en mode securité car la puissance est une chose mais l'intensité en est une autres.
Les caracteristique de mon alim sont les suivantes
http://www.cooling-masters.com/images/articles/tagan420u01/images/cara.png
http://www.cooling-masters.com/articles-23-0.html
Ma Tagan n'ayant que 22A sur le 12V, MSI pour 7900GTO demande 400W et au moins 22A, donc plus assez pour le reste !
http://img168.imageshack.us/img168/7307/capturepk8.jpg
Bref mon alim actuelle ne me suffit plus.  Ma seule crainte s'est de ne pas retrouver son silence exceptionnel !! je pese mes mots
De plus son rendement ~73% fait qu'elle chauffe pas mal , avec un CPU qui n'est pas en reste 90W,
plus la CG, ......... le boitier commence a me tenir bien chaud au pied.
ensuite toutes les seasonic sont a au moins 83% de rendement soit au prix du courant actuelle KWh = 0,1074€
une economie de ~3€ par mois de gagner !!!! cela fait reflechir non ? en tous cas moi si  ;)
reste a trancher sur le modele :)
Message édité par teixeijm le 10-11-2006 à 19:23:55
Marsh Posté le 10-11-2006 à 23:13:51
une M12 500W est plus puissante qu'une S12 600W ?! :pt1cable:  :ouch:
puissance annoncé / puissance reelle
  • M12  700w = 866.6w    +19%
  • S12+ 650w = 818.6w    +21%
  • M12  600w = 770.6w    +22%
  • S12+ 550w = 686.6w    +20%
  • M12  500w = 650.6w    +23%
  • S12  600w = 631.6w    + 5%
  • S12  500w = 595.6w    +16%
 [:vinx2]
voila pourquoi
En effectuant un petit calcul.
Ce calcul est la somme de la puissance maximale combinée des rails +3.3 & 5 volts (A),
de la puissance des rails +12 volts (B) et
de la puissance des rails -12V et +5Vsb (C).
Ces calculs sont les suivants :  voir le tableau des caractéristiques plus haut des differents modeles
Modèle S12 de 600 watts
A : 30x3.3 + 5x30 = 249 watts > 180 watts (limitation de la puissance combinée du +3.3 et + 5 volts)
B : 12x18 +12x18 = 432 watts
C : 12x0.8 + 5x2 = 19.6 watts
TOTAL : 631.6 watts > 600 watts annoncés
Modèle S12 de 500 watts
B : 12x17 +12x16 = 396 watts
TOTAL : 595.6 watts > 500 watts.
Modèle M12 de 500 watts
A : 24x3.3 + 5x30 = 229 watts > 170 watts (limitation de la puissance combinée du +3.3 et + 5 volts)
B : 12x18 +12x18 + 12x18 + 12x18 = 864 watts > 456 watts (limitation de la puissance combinée +12volts) [38Ax12v=456w]
C : 12x0.8 + 5x3 = 24.6 watts
TOTAL : 650.6 watts > 500 watts.
Modèle M12 de 600 watts
B : 12x18 +12x18 + 12x18 + 12x18 = 864 watts > 576 watts (limitation de la puissance combinée +12volts) [48Ax12v=576w]
TOTAL : 770.6 watts > 600 watts.
bref la reserve de puissance reelle des nouvelles alim est largement au dessus des anciennes    [:tuffgong]
vive la M12 qui offre 650w ..... et le prix
Message édité par teixeijm le 10-11-2006 à 23:20:40
Marsh Posté le 11-11-2006 à 00:13:03
tu sais 130euro pour une alim sa fait cher
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:46:24
C'est claire ! on trouve des alims de 500 a 600w a 50€ a 60€ mais voila on a pour ce prix
une source de bruit ! de surconsommation , le risque de ne pas pouvoir utiliser la puissance theorique annoncé
et donc comme dans mon cas ne pas pouvoir exploiter la config de mon PC,
et le pire pas ou peu protection sur la stabilité du courant entrant dans le PC avec un risque de surtention et
donc de dommage dans celui-ci .
Je peux en temoigner, il y a de ca quelques années j'ai eu un probleme avec une alim
livrer avec le boitier donc noname, qui s'est mis en court circuit mais juste avant, elle avait eu le temps d'envoyer une
surtention a la carte mere; resultat nouvelle alim plus nouvelle carte mere ........
heureusement qu'a l'epoque je n'avait pas de Cg sinon elle y serait passer aussi. ca fait chere la facture non?
et 130€ c'est pour une version Modulaire le top du top pour ammenager l'interieur du PC et soigner la circulation de l'air,
tu peux rester sur la meme alim mais en non modulaire la S12 qui du coup passe a 90€.
Une bonne Alim est une Alim qui se fait oublier !
En avoir une, on ne le regrette jamais, ne pas en avoir ............ c'est faire du trapeze sans filet
Marsh Posté le 11-11-2006 à 10:58:54
As-tu réellement besoin d'une alim' pareille pour faire tourner ta config'?
J'émets des doutes, une Green Power 400W de chez Fortron suffirait :)
Marsh Posté le 11-11-2006 à 18:33:43
Il te dit qu'il a deja une 420W Tagan !!!!!! qui ne suffit pas  :heink:   :pfff:
tout depend de sa config complete ! nombre de disque dur, lecteur en tout genre, carte son ,
nombre de barrette memoire , nombre de port usb utilisé et avec quoi, type de ventirard , carte TV ,
tout ca se rajoute a la CM , au Proc,et a la CG !!
Moi je vote pour M12 500w  :love:  ......... sinon S12 500W pour son prix
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:13:22
je vais repartir sur un s12 500w, c'est largement assez
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:18:31
Marsh Posté le 11-11-2006 à 19:28:35
pis excuse moi, la green, c une turbine...
Marsh Posté le 12-11-2006 à 11:33:54
Seaonic S12 500w (j'en ai une).Toutes sortent du meme moule.Alors au prix ou elle est actuellement pas d'esitation.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 13:38:22
les pc que tu achete dan les magasins non pas une bonne alim a 100euros. Mais le pc estera quand meme stable si tu touches à rien pas d'o/c etc...
ILs savent très bien les alim qu'ils mettent, regarde les pc Dell, ils sont très stable. du moment que tune touches à rien.
Marsh Posté le 12-11-2006 à 16:28:44
C'est fait je suis passer chez Esoph hier et j'ai pris une M12 500W
Monté installée et testé !!!!  ça calme !  :love:
Moi qui craignait au moins une chose par rapport a ma Tagan TG420-U01 420W
les nuisances sonores , que né ni  :D
Seasonic a fait aussi bien que les anciennes Tagan, bref elle ne s'entend pas ! :whistle:
J'ai quand meme mis entre celle ci et mon boitier du cahoutcouc (plaque decoupée dans une chambre a air)
pour eviter le contact acier acier et donc tous risque de grésillements. Comme le reste d'ailleur.
Rien de ce qui genere du bruit n'y echappe sur mon PC. ainsi qu'une petite goutte d'huile par le biais d'une seringue avec son aiguille sur le roulement du ventillo (et les autres aussi par la meme occasion) resultat faut y coller l'oreille pour l'entendre  :sol:
Et grace a la stabilité et la forte intensité sur le +12v plus de PB tout fonctionne normalement, plus d'alerte !!
comme quoi il ne suffit pas d'avoir une alim puissante il faut aussi qu'elle delivre une forte intensité de facon constante sans broncher  (ici 38Amperes une bonne reserve pour l'avenir)
bref sur les 7 connecteurs je n'en utilise que 4 et il me reste 6 cordons.
Fini les cables qui ne serve pas, maintenant c'est propre c'est beau (tout est gainé, fini les torsade de cables) bref le boitier va pouvoir mieux respirer , vive le modulaire !
Message édité par teixeijm le 12-11-2006 à 16:38:50
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:00:57
Si je devais refaire la meme erreur, je prendrais cette fois  une M12 700W pour la puissance( facteur primordiale pour une evolution dans le temps),la stabilité des tensions,la modularité,...
Tous les jours et de plus en plus, je vais de mieux en mieux .
Marsh Posté le 12-11-2006 à 19:04:02
C claire mais 190€ ça commence a faire mal !
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:09:53
y'en a un ou eux qui vont kiffer ca:
http://www.59hardware.net/index.ph [...] =1&id=3581
Marsh Posté le 15-11-2006 à 16:57:11
J'ai voté autre, parce que j'ai une S12 500W, non pas pour son prix, mais pour son rapport qualité/prix ou puissance/prix. La S12 600W ne sert à rien, si t'as une 500W et qu'elle est limite, la 600W sera limite aussi.
New Technology is the name we give to stuff that doesn't work yet. Douglas Adams
Marsh Posté le 15-11-2006 à 17:07:55
En quoi c'est un mérite ? ça peut au contraire vite être un inconvénient, l'alim a plein de puissance, mais si un composant seul a besoin de beaucoup de puissance, l'alim' ne peut pas suivre car sa puissance est trop découpée. D'ailleurs PC&P propose de réunir les rails 12V de ses alim', et a même fait une gamme avec 12V monorail dépassant les 60A.
Dell dans ses machines XPS mets de bonnes alim' à plus de 100€, si. D'ailleurs Seasonic vend à la base uniquement aux OEM, donc les grandes marques de PC.
Après, si tu parles des PC carroufs, où la bête de course haut de gamme n'a pas mieux qu'une 7600GT en CG, c'est sûr que l'alim' est moins bien, mais c'est suffisant vu la config'.
Marsh Posté le 19-11-2006 à 18:45:01
Quelqu'un saurait où trouver la M12 à bon prix ?
Je l'ai vue à 129€ sur cdiscount, mais bon, c'est toujours assez cher :/
VDS : Objectif Canon EF 16-35mm | Casque Plantronics
Marsh Posté le 19-11-2006 à 20:55:22
Je pense pas que tu puisses la trouver moins cher ailleurs, car a montgallet elle se trouve aussi dans ces prix là (129 € la M12 500 w).
Marsh Posté le 19-11-2006 à 21:11:33
Ouais c'est ce que je pensais.
Bon, c'est pas sur l'alim qu'il faut économiser, donc jvais devoir lacher la thune  :D
Marsh Posté le 19-11-2006 à 22:48:15
prend la nouvelle version de la s12 500w V2 (cables gainés)
elle sera moins chere et sera tout aussi efficace et 20€ moins chere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00033571.html
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:18:45
Ah ils ont sortit une nouvelle version des S12 ?!  :heink:
Mais quel intéret d'avoir fait une M12 alors  :??:
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:32:13
la modularité
Marsh Posté le 19-11-2006 à 23:38:43
Ah oui c'est vrai.
Bon, pour 15€ de plus je préfère prendre la M12, d'autant que mon ancienne alim était déja modulaire, c'est bien apréciable  :jap:
Marsh Posté le 20-11-2006 à 08:49:12
Excusez-moi cette question de noob, mais qu'est-ce qu'exactement que la modularité ? Et qu'est-ce que ça apporte ?
Marsh Posté le 20-11-2006 à 10:10:40
Par defaut les cables d'une alim ne sont pas demontables, resultat on a un beau fagot , qui le plus souvent n'est pas entierement utilise (heureusement d'ailleur sinon on ne pourrait plus rien rajouter).
La modularite c'est simplement la possibilite d'ajouter ou enlever des faisceaux inutiles.
On ne limite ainsi le nombre de cables sortant de l'alim, et le nombres de cables qui pendouillent dans le boitier pour rien.
Favorisant ainsi la circulation de l'air mais aussi l'esthetique.
Message édité par teixeijm le 20-11-2006 à 10:12:32
Marsh Posté le 20-11-2006 à 15:32:15
Sur ma S12 je dois mettre des doubleurs de partout, alors la modularité... :d
