quelle puissance d'alim pour cette config tension inside - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:39:23
J'ai eu le meme probleme que toi avec un ordi que j'ai monté pour un de mes amis. Résultat, la motherboard part en RMA. L'ordinateur a un powersupply enermax 350W, les voltages sont correcte, mais l'ordi rebootait tout seule plusieurs fois par jours. Pour finir, l'ordi a fini par ne plus vouloir s'allumer!
Alors bonne chance!
Marsh Posté le 07-01-2004 à 03:44:15
L'alim qui venait avec mon boitier Enermax était un 350Watts et a chaque fois que j'ouvrait un prog ou que j'utilisait la barre de défilement la tension baissait, tous les ventilos baissaient de vitesse...
J'ai remis mon ancien AOpen 300 watts et depuis, aucun problème!
Marsh Posté le 07-01-2004 à 09:23:55
oui donc c'etait un probleme d alim.
moi quand windows reboote il me dit windowws a recuperer une erreur serieuse.
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:10:23
une bonne 400W ![]()
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:23:05
ça ne ferait pas de mal un petit hub actif pour le scanner et le lecteur compact flash, je pense!
Marsh Posté le 08-01-2004 à 00:32:16
oui j ai commander le hub actif.
je vais essayer ca et on verrat apres pour la 400w.
merci et a +
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:12:21
quelle alim il faut que je prene si le hub ne resoud pas le probleme.
a+
Marsh Posté le 10-01-2004 à 14:23:42
je suis sur une antec true power 380w
elle est pas mal non ?
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:39:39
| tautaur a écrit : je suis sur une antec true power 380w |
regarde ce que je fais tourner avec une 330 et avec d tensions impec
cf ma config
Marsh Posté le 20-01-2004 à 23:54:46
oui mais bon pour etre tranquille je prefere au moins une 430w ou une 480w
le gars en voulais trop chers de sa 380w
a+
Marsh Posté le 05-02-2004 à 23:56:15
alors
reboot toujours
une barrette corsair morte je l ai sortie et quand meme 2 reboot en 72 heures
voila mes relevé en burautique
+ bas + haut actuel
boitier 22 30 30
cpu 25 35 30
core 1.50 1.58 1.57
+3.3 3.28 3.38 3.34
+5.00 5.03 5.11 5.05
+12 11.86 12.16 12.10
sachant que j ai debranché le ddur de 120go et le lecteur de dvd.
avec ces tension cela ne reboot pas mais cela est un peut bas non ?
Marsh Posté le 07-02-2004 à 11:01:16
alors pensez vous que le probleme vient de l' alim ou pas alim ?
Marsh Posté le 07-01-2004 à 00:03:06
Bonsoir
Voila ma config
BOITIER ANTEC 1030b alim de 300w
P4P800DELUXE
P4 2.8 FSB 800+VENTILO ORIGINE + 4 ventilo en 5v dans la tour
1.O GO TWINX CORSAIR
CG ATI RADEON 9200SE
2*RATOR 36GO EN RAID 0
DD 120GO SEGATE BRACUDA ATA 100
GRAVEUR DVD PIONEER DVD-R 05
DVD TOSHIBA
SCANER LIDE 50 AUTO AILMENT2 PAR L USB
CLAVIER SOURIS SANS FIL LOGITECH OPTICAL ( SOURIS EN USB )
LECTEUR DE CARTE COMPACT FLASH EN USB
IMPRIMANTE HP 980CXI
SON ALTEC LANSING 2100
ECRAN TFT LG 1920P
WINDOWS XP
PACK ADSL LIBERTY SURF EN ETERNET
Quel sont d'apres vous mes besoin en alim sachant que je n ai pas overcloké la bette et que j ai quand meme des reboot intempestif sec ( comme si on debranché le pc ).
Il me semble que depuis que j ai debrancher le scaner cela va mieux ( 24h sans reboot )
Avant il rebooter souvant au demarage une foie le bureaux charger.
Pensez vous qu'un hub alimenter ferait l'affaire ?
ou bien il faut que je passe a un alim supperieure ?
merci de vos conseils.
a+
ps escuser moi pour les mauscules j mais je n avait pas envie de tout retaper.
EDIT rajout des tension votre avis svp
+ bas + haut actuel
boitier 22 30 30
cpu 25 35 30
core 1.50 1.58 1.57
+3.3 3.28 3.38 3.34
avec ces tension cela reboot de temps en temps !!!!
au secour j en ai marre
2 reboot en 10 minutes
raport d'erreur fatale
BCCode : 1000007f BCP1 : 00000008 BCP2 : F87CFD70 BCP3 : 00000000
BCP4 : 00000000 OSVer : 5_1_2600 SP : 1_0 Product : 768_1
que ce que sa veut dire ?
Message édité par tautaur le 06-02-2004 à 23:44:05
