puissance alimentation config Oct 2012 [résolu]
puissance alimentation config Oct 2012 [résolu] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2012 à 13:43:39
J'ai une config qui date de + de 4 ans (Intel core quad Q6600, mobo MSI P6N SLi platinum, MSI 8800 GT OC, 3 HDD, 1 lecteur/graveur DVD, 4 barrettes de 1Go de RAM) dans une tour Antec P182 avec une alim Antec 550 W (celle-ci http://www.materiel.net/alimentati [...] 20430.html)
Je compte updater ma config avec ce type de composants http://www.materiel.net/pack-compo [...] 78045.html :
Intel Core i7 3770K
Gigabyte Z77X-D3H
peut-être sans le ventirad je pense
2 barrettes de 4 Go de RAM
+ une Geforce GTX 660
+ un SSD
je me demandais si l'alim 550 W suffirait ou s'il fallait que je change pour une plus puissante ?
J'ai pas mal surfé et difficile de trouver la réponse étant donné qu'elle suffisait largement pour ma config d'il y a 4 ans mais avec les nouveaux composants actuels qui demandent toujours plus de puissance (surtout le proc et la carte graphique...
Merci à ceux qui pourraient m'éclairer
Message édité par estebancat le 30-10-2012 à 21:57:07
Marsh Posté le 19-10-2012 à 13:59:54
bon réponse à priori trouvée finalement ;)
en cherchant dans un topic sur la GT X660 http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8388_2.htm
donc 550 W ça passerait sans problème.
Marsh Posté le 19-10-2012 à 14:05:11
oui sans problème ;)
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 19-10-2012 à 14:10:24
d'ac merci pour ta confirmation alein !!
Marsh Posté le 19-10-2012 à 15:14:08
Une 450W suffirait déjà, alors tranquille :D
Mon blog et ses Config'Types - @Twitter - @Facebook -
Marsh Posté le 19-10-2012 à 22:44:04
Merci  ! ça veut dire que pour mon ancienne config (enfin l'actuelle quoi) j'étais déjà plus que large ;)
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:45:25
Petit retour d'expérience, la nouvelle config montée : pas d'affichage avec la GTX 660 !
Testé sans carte graphique ou avec l'ancienne (8800 GT) : ça fonctionne.
Donc je me dis tiens ça vient peut-être de l'alim ?
Je vérifie sur la notice de la GTX 660 : minimum 550 W (ce que j'ai) mais 12 current rating of 38 A.
Je vérifie sur mon alim : 12 V => 18 A
Donc je pense que finalement l'alim ne suffit pas sur le rail alimentant la carte graphique.
Je suis bon pour m'en prendre une nouvelle.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:48:28
bonjour
à mon avis, c'est plutôt ta carte graphique qui est le problème...car tu as plusieurs rail 12 volts sur ton antec...
tu as vérifié tes branchements ?
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/38/IMG0038565.gif
130 watts de consommation pour une GTX660...
Message édité par alein le 29-10-2012 à 11:49:54
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:53:54
hum, je vérifierais les branchements ce soir à la maison, çe me ferait chier que la carte ait un prob, elle est toute neuve :(
Marsh Posté le 29-10-2012 à 11:58:41
pourtant c'est possible...
Message édité par alein le 29-10-2012 à 11:58:58
Marsh Posté le 29-10-2012 à 12:11:42
malheureusement... bon je check ce soir, merci pour les conseils !
Marsh Posté le 29-10-2012 à 14:09:06
la puissance c'est la tension multipliée par l'intensité...
sur ton antec tu as 3 rails de 18 ampères, et non un seul... donc largement de quoi donner 130 watts à ta carte vidéo avec un seul rail : 12 volts*18 ampères = 216watts...
si tu avais besoin de 38 ampères sur le 12 volts pour ta carte vidéo, elle consommerait 456 Watts, soit plus qu'un PC avec un SLI de GTX 680...
tu ajoutes à ça le fait qu'une 8800Gt consommait 110 watts...
il y a combien de connecteurs PCI-E sur une GTX660 ? 1 ou 2 ?
et si tu pouvais rester sur ton topic, en passant...
wha merci pour le rappel du calcul, je suis pas très calé en maths.. effectivement vu sous cet angle l'alim a l'air adaptée.
Je vais essayer de trouver quelqu'un qui a un PC avec une alim assez costaud pour tester la carte graphique, je serais fixé sur son état de marche.
Marsh Posté le 29-10-2012 à 14:11:08
et il n'y a qu'un seul connecteur PCI-E sur la GTX 660 !
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:11:39
J'ai testé la GTX 660 sur un autre PC (avec alim de 520 W rail 12v @ 18A ), ça fonctionne.
Pour autant j'ai revérifié tout le cablage chez moi, ça ne veut toujours pas.
C'est à n'y rien comprendre !!
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:13:41
le BIOS de la carte mère est à jour ? avec la 660, j'ai souvent vu ce problème et cette solution ces derniers temps...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 14:21:18
Je pense que oui puisque j'ai 1 message de @bios (utilitaire de mise à jour de firmware Gigabyte sous Windows) qui me dit à chaque démarrage que le bios est à jour.
Néanmoins ça n'empèche pas de faire une vérif manuelle, ce que je ferais ce soir. Merci pour le tuyau, je croise les doigts !
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:52:41
Bingo ! flashage du bios et la carte graphique est reconnue !
Il n'y avait donc pas de souci d'alim ou de carte défectueuse !
Par contre le soft de Gigabyte qui me disait que le bios était à jour... :{ dommage ça m'a pas aider à aiguiller le problème.
Merci à alein qui m'a bien aidé !
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:53:30
de rien, on est là pour ça.
Tu éditeras ton premier message pour ajouter [résolu] au titre.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 21:57:38
Fait ;)
Marsh Posté le 30-10-2012 à 22:01:39
nickel.
