Problème de Tension - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:15:58
Pour démarrer ton alim seule, repère le fil de signal ATX sur le connecteur pour carte mère de ton alim, il devrais etre vert, relie le a une masse (cable noir) et hop ca tourne
Marsh Posté le 19-07-2004 à 16:52:21
Cette ligne correspond à l'alimentation de la RAM.
Si ta RAM etait vraiment alimentée à 0.21V au lieu de 2.5 ça ferait un piti peu plus que planter occasionnellement
Là c'est juste que sur ta mobo il n'y a pas de sonde pour cette tension et que AIDA tente quand même de la lire...
Marsh Posté le 19-07-2004 à 19:34:20
Un thunderbird c'est pas sensé tourner à 1.85V ou un truc du genre ?
Marsh Posté le 20-07-2004 à 10:51:10
ok (j'ai jamais eu de TB)
Dans tous les cas 1.65V c'est peut être un peu léger, c'est peut etre la sonde qui manque de précision mais regarde tout de même dans ton bios si tu es bien à 1.75.
Marsh Posté le 21-07-2004 à 17:06:47
(je voulais dire dans les parametres du bios, pas dans le monitoring !)
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:05:18
Jai augmenté la valeur du BIOS (1.800), et je gagne bien en voltage (1.68, 1.67 au lieu de 1.62, 1.60). Apparement, le plantage arrive que lorsque je descend en dessou des 1.60.
Par contre ç m'etonne qu'en modifiant les valeurs du BIOS j'arrive à compenser ce manque. Donc je me demande si ça vient de l'alim ou de la carte mère ???
Marsh Posté le 22-07-2004 à 11:24:06
alim qui ne fournit pas assez a mon avis
Marsh Posté le 22-07-2004 à 12:05:16
y a ptet l'installation electrique qui est a chier aussi (bon par contre là je raconte peut etre n'imp').
chez moi j'ai pas mal de variations sur les tensions et pourtant j'ai une alim reputée bien (fortron 350w), par contre, l'immeuble que j'habite n'est archi pas aux normes
Marsh Posté le 23-07-2004 à 21:20:01
Si je baisse le core ds le BIOS, j'obtient bien le plantage qui me casse tant les c*******...
Mais je n'arrive pas a determiner si ça vient de la CM ou de l'alim, les tension de l'alim sont bonne au voltmètre, mais elle n'est pas en charge (pas connectée à la cm) alors je peu pas savoir ![]()
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:26:57
Quelqu'un sait si c'est normal d'avoir 12,672 pour le +12 ???
L'alim risque de claquer ?
Merci d'avance pour votre aide
Marsh Posté le 28-07-2004 à 20:39:34
tension obtenue par le monitoring jsuppose ?
déjà cette valeur est pas précise, et non c pas grave du tout.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:03:06
Total si c'est à moi que tu réponds, je te remercie de ton attention ^^
J'ai eu ce chiffre avec ASUS probe qui d'ailleurs doit avoir un problème dans sa conception parcequ'il inverse les t° du chipset de la carte mère et le CPu :x
sinon la tension du Vcore de ballade entre 1.76 et 1.78...
EDIT :
Je viens d'installer aida32 sur mon pc et il donne la même chosede asus probe... processeur à 34° en idle là et la carte mère à 42 Oo
je remarque que sous aida32 les tensions varient tout le temps
(alim heden 350W :x)
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:16:52
Pour ce qui est de la qualité de l'alim je peux te répondre tout de suite : une daube ignoble. Je le sais, pour en avoir vu une fonctionner.
Maintenant ta tension a rien d'alarmant.
Et peu importe le logiciel utilisé ou même le BIOS, les valeurs obtenues par ce biais ne sont pas fiables.
Marsh Posté le 28-07-2004 à 21:36:40
Bon ben jesais ce qu'il me reste à faire lol
J'ai fait des frais pour un nouveau boitier etc pour rendre mon pc au max silencieux... je vais m'attaquer à la ram (j'ai une noname 512 pc2700) pour en avoir en dual et prendre une targan 330W...
Marsh Posté le 17-07-2004 à 21:07:17
Salut tout le monde
Bon, plutot qu'un lon blabla :
Je sais bien que les mesure prises sous windows ne sont pas très fiable mais là...
(je cherche la source des plantages de mon pc depuis 1 an, alors bon, on sait jamais ^^).
Sinon est-ce que quelqu'un pourrai me dire comment faire demarer l'alim sans qu'elle soit connecté à la carte mère, afin de verifier les tension au multimètre ?
Feedback
