problème avec onduleur APC 325VA - Alimentation - Hardware
MarshPosté le 15-11-2014 à 23:19:56
Bonjour, J'ai un problème avec un onduleur APC 325VA, modèle que je ne trouve pas mentionné dans le forum: j'habite depuis un an dans le Sud Est. Quand je suis arrivé ici, j'ai constaté que par temps orageux, même orage lointain, le PC s'éteignait tout seul et se rallumait. Je me suis donc équipé de l'onduleur sus-mentionné, mais ça n'a rien changé: branché en direct ou derrière l'onduleur, c'est pareil: extinction du PC puis rallumage. La lumière de la pièce ne s'éteint pas, les horloges des appareils de la cuisine non plus, donc pas de coupure de secteur, et pourtant... Le problème ne se produit QUE par temps orageux, donc l'alim du PC semble hors de cause. J'ai branché sur les prises Surge Protection le PC et l'écran, sur les autres le scanner et l'imprimante. Au bout de 3 mois, pensant que l'appareil était défectueux, je l'ai fait changer par APC: c'est pareil avec le nouveau. Quand je débranche l'onduleur du secteur, il alarme mais le PC ne s'éteint pas, donc la batterie prend bien le relais, sauf par temps orageux... Quelqu'un saurait-il m'expliquer ce qui se passe et comment remédier? Merci.
Message édité par michpom le 15-11-2014 à 23:34:59
Marsh Posté le 15-11-2014 à 23:19:56
Merci.
