problème d'alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2014 à 23:15:05
POur voir si le problème vient de l'alim, teste le +12V de l'alim en connectant une ampoule de phare de voiture ou alors avec un multimètre.
Marsh Posté le 07-10-2014 à 07:20:51
Désolé d'apprendre votre désagrément avec votre P-1200. Je vous invite à regarder les points suivants:
J'espère que cela pourra vous aider dans votre cas. Si nécessaire, n'hésitez pas à m'envoyer un MP.
Je reste à votre disposition. Veuillez agréer me sincères salutations.
Cordialement,
Marsh Posté le 07-10-2014 à 20:27:07
Wow merci beaucoup !!! Je testerai du coup ça ce week end en rentrant dimanche !!
Marsh Posté le 21-09-2014 à 20:54:48
Salut à tous !
Voilà, depuis 5 jours environ, quand je tente d'allumer mon PC le soir en rentrant du boulot, j'appuie sur Power et il ne se passe rien. Pourtant, je vois bien la LED du chipset réseau clignoter de temps en temps.
Du coup j'ai trouvé une technique qui consiste à débrancher/rebrancher le câble d'alim plusieurs fois puis ensuite d'appuyer sur Power. Donc la 1ère fois ça a fonctionné, sauf que le soir en me couchant j'ai éteint le PC, et le lendemain soir... même problème
Sauf que ce coup-ci j'ai eu plus de mal pour le refaire partir. Le lendemain matin j'avais dû l'allumer pour faire un truc important et il s'est allumé de suite.
Par contre après une journée de travail, je rentre chez moi, je tente l'allumage et... rien. Donc du coup -> technique du débranchage du câble d'alim et rebranchage plusieurs fois d'affilés. Et je fais ça tous les soirs depuis.
Mon alim est une Seasonic P1200 Platinum.
Est-ce que ce serait vraiment l'alim, le problème ? Sachant qu'elle est neuve depuis à peine 3 mois environ.
Merci à vous si vous avez des idées
