Power Surge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 08-04-2016 à 13:01:19
Ma config:
Boitier: Boitier HAF 932 Advanced USB 3
Processeur: intel core i7 4790
Carte mére: Asus Z97-A
Mémoire: GSkill 16Go DDR3 2133MHz C9 Ares 4x4Go
Ventirad: Noctua NH-U12P SE2
Carte graphique: Zotac GeForce GTX 980 AMP! Extreme Edition, 4 Go
SSD: Samsung SSD 840 PRO serie 256 Go
Lecteur blu ray / Graveur DVD Combo Graveur DVD / lecteur Blu-Ray LG LG-CH10LS28
Carte son Asus Xonar Phoebus Solo
Alimentation alim Enermax 850W Platimax 80+platinium
Marsh Posté le 08-04-2016 à 14:00:18
ReplyMarsh Posté le 08-04-2016 à 15:24:15
ça ne peut pas être autre chose ?
Les reboots ont commencé depuis que j'ai acheté un casque Roccat Kave 5.1 (branchement usb).
Ce serait complètement farfelu qu'il y ait un rapport mais bon...
Une bonne alimentation c'est cher et je voudrais pas en changer pour rien.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:25:10
non c'est sur, le message d'erreur est clair et continuer à utiliser cette alimentation peut être dangereux pour le reste des composant
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:25:39
je te conseille de racheter une alimentation 650w en gold
ça fera très bien l'affaire
Marsh Posté le 08-04-2016 à 15:36:45
Une marque / modèle en particulier que tu me suggèrerais ?
En tout cas, merci de tes conseils
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:31:25
Ou alors c'est le power surge de la carte mère qui déraille...ce qui n'est ni impossible, ni nouveau...
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:44:20
par exemple : https://www.google.fr/webhp?sourcei [...] %20warning
donc, c'est peut-être ton alim, mais avant de la changer, il faut en être certain...
Marsh Posté le 08-04-2016 à 16:51:01
Tu peux tester ton alim sur une autre config, tester une autre alim sur ta config...peut-être même désactiver l'antisurge, mais seulement après les deux tests.
Ta config tourne sur une bonne 500 watts, en passant.
Marsh Posté le 08-04-2016 à 18:02:46
J'ai oublié de mentionner:
Un de mes disque dur sata ne fonctionne plus depuis quelques temps aussi... est ce que ça va dans le sens du problème d'alimentation ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 18:23:51
Possible...ou pas, faut tester.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 11:23:25
| clins a écrit : juste ton alim qui est instable tu ferai mieux de la changer. |
Une réponse un peu trop rapide et sans aucun fondement (dsl).
Marsh Posté le 09-04-2016 à 12:32:58
J'ai craqué et commandé une alim.
Si ça change rien je tenterai de la retourner...
Marsh Posté le 09-04-2016 à 12:39:07
Ca changera peut-être quelque chose mais ça n'incrimine pas ton alim actuelle, l'anti-surge Asus a tendance à foutre la merde, quelle que soit la qualité de l'alim comme le précise Alein.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 12:39:25
Et qu'as tu commandé comme alim ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:08:56
j'ai enlevé l'anti surge et j'ai lancé OCCT, j'ai un tension stable au repôs de 12,29V / 5,08 ou 5,12V / 3,34v ...
Est-ce normal ?
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:12:46
Conforme à la norme ATX.
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:20:17
J'ai commandé une Seasonic X650.
Sinon j'ai disable l'anti-surge et j'ai lancé un OCCT et les résultat de tensions sont (stable au repos): 12,29V - 5,12V - 3,34V
VIN0 varie entre 0,85V et 1,01V
VIN3 0,9V
VIN4 varie entre 0,02V et 1,25V
VID varie entre 0,71V et 1,24V
Est-ce normal ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 09-04-2016 à 19:51:04
12.29 c'est un peu élevé mais dans la norme, et sachant que cette lecture n'est pas des plus fiables, tu n'as aucun souci à te faire là-dessus.
L'Anti-Surge, c'est vraiment le pire truc qui ait pu exister, c'est pas comme si on allait mettre des alim Advance avec du HDG...
Marsh Posté le 09-04-2016 à 20:31:39
Bon ben je viens d'avoir un reboot sauvage malgré l'anti surge disable...
Confirmation d'un problème d'alim non ?
Marsh Posté le 10-04-2016 à 06:28:49
Tu verras avec la X650.
Marsh Posté le 12-04-2016 à 20:56:24
X650 installée et le problème semble réglé.
Encore merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 08-04-2016 à 12:49:56
Bonjour à tous
j'ai quelques soucis ces derniers temps avec mon PC:
- depuis quelques mois, lorsque je l'allume, parfois, il se met en mode "ralenti", le son saccade, dans les jeux, j'ai des performances très très en deça de la normale.
Il suffit de rebooter le système pour revenir à la normal.
- depuis quelques jours, mon pc reboot carrément de manière complètement aléatoire avec le message suivant:
" Power supply surges detected during the previous power on.
Asus Anti-Surge was triggered to protect system from unstable power supply unit!"
Est ce que les deux problèmes sont lié ? Sachant que le premier, je faisais avec mais c'était chiant, là, ça devient carrément impossible avec les reboot ératiques.
Un peu d'aide serait la bienvenue, j'ai une alimentation de haute qualité (platinium, il me semble).
Merci par avance.
