lc power souffle ou aspire??? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:50:11
une alim ca souffle toujours vers l'exterieur, ca c'est de l'air chaud, ca permet de mieux refroidir ton pc
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:51:16
merci alors je voudrai savoir pourquoi les boitiers lian li positiennent l'alim vers le bas si le ventilo souuffle???
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:09:58
non mais le gros ventilo de 12 cm ci il souffle je comprends pas l'interet de le mettre en bas
Marsh Posté le 22-09-2004 à 21:17:01
Sur les PowerMac G5 l'alim est étirée dans le bas du boîtier, et les DD sont tout en haut, en face du lecteur optique
Ouais les alim aspirent l'air chaud du boitier et le renvois vers l'extérieur
. Donc comme la chaleur a naturellement tendance à monter si je dis pas de bêtise, je ne vois pas l'intérêt d'une alim en bas qui ne participera peu ou plus à la ventilation de la machine
. Là où ça deveint intéressant, c'est qu'à faire des alim que l'on met en bas, autant les prévoir sans ventilo histoire de limiter le bruit au max
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:34:48
| pataratapat a écrit : Sur les PowerMac G5 l'alim est étirée dans le bas du boîtier, et les DD sont tout en haut, en face du lecteur optique |
c'est ce que je pensais aussi, alors je ne comprends pas le principe des lian-li mais étant donné que je comptais m'en acheter un je cherche à savoir
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:36:03
Intérêt d'une alim en bas (cas du Lian-li PCV-1000) : elle aspire l'air extérieur par le dessous du PC, et le rejette directement par l'arrière. L'avantage : l'air aspiré n'est pas réchauffé par le processeur et toute l'électronique : il est plus frais ; le ventilateur (thermorégulé) de l'alim peut donc tourner moins vite, donc faire moins de bruit.
CQFD.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:41:58
je vous donne un extrait de materiel.be qui testait un lian-li :
"Et c'est là que Lian-Li innove et a compris ce qu'il fallait faire pour éviter les nuisances sonores et les accumulations inutiles de chaleur dans l'alimentation. En la plaçant dans le bas du boîtier, cette dernière ne va pas subir les assauts des bouffées de chaleur en provenance d'autres composants. Mieux, si l'alimentation est dotée d'un ventilateur sous le bloc, ce dernier va aspirer au sein de l'alimentation de l'air frais passant via les trous d'aération situés sous l'alimentation au niveau du plancher du châssis. Il en résulte que le bloc sera toujours alimenté en air frais qui ne fera pas augmenter la température au sein du boîtier. La seule source de chaleur au sein du bloc proviendra de l'échauffement propre des composants internes de l'alimentation, ce qui limitera l'action de la thermorégulation, permettant dès lors de garder un niveau de rotations par minute moindre par rapport à une alimentation placée au sommet d'un boîtier. Au passage, un petit mot sur les roulettes qui sont dévissables mais laisseront alors apparaître des trous. La manette à gauche de l'image permet de bloquer les roues afin d'éviter qu'il roule..."
voilà à ce moment là je ne comprends plus rien, comment le boitier peut être bien ventilé si l'alim aspire de l'air exterieur pour le rejeter ......à l'exterieur.
l'alim sera plus aerée d'accord mais le boitier????
si qqu'un pouvait m'expliquer
Marsh Posté le 23-09-2004 à 09:43:20
| nono123 a écrit : Intérêt d'une alim en bas (cas du Lian-li PCV-1000) : elle aspire l'air extérieur par le dessous du PC, et le rejette directement par l'arrière. L'avantage : l'air aspiré n'est pas réchauffé par le processeur et toute l'électronique : il est plus frais ; le ventilateur (thermorégulé) de l'alim peut donc tourner moins vite, donc faire moins de bruit. |
ça fait moins de bruit d'accord mais est ce que ça ventile mieux
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:37:36
Ah merde j'y aurais pas cru.
Ils l'ont vraiment fait ?
C'est clair, trop con comme système ![]()
Marsh Posté le 23-09-2004 à 11:46:44
| angelium a écrit : |
Ben, c'est simple : le ventilateur de l'alimentation refroidit ... l'alimentation, et les ventilateurs du boitier refroidissent ... le reste !!!
Sur l'image :
Est-ce que ça fonctionne vraiment et efficacement ? Sais pas... Pas de consensus là-dessus...
Voir les topics sur le Lian-Li, par exemple :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0077-1.htm
ou, plus long et plus général :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=466
Marsh Posté le 23-09-2004 à 12:04:19
Une bonne image, c'est mieux qu'un long discours :
Image venant d'une revue du boitier :http://www.pcunleash.com/bbs/zboar [...] view&no=30
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:15:26
C'est pas con du tout comme système en fait
. Le G5 adopte la même architecture
: 4 ventilo pour les 2 CPU (2 en aspi devant et 2 en évacuation derrière), l'alim en à 2 petit qui tournent pas très vite mais sont les + bruyants, et encore 1 ventilo en haut pour ventiler les lecteurs
Marsh Posté le 23-09-2004 à 13:29:19
et bien merci j'y vois plus clair maintenant
et merci pour les illustrations c'est vrai que ça vaut largement un long discours
Marsh Posté le 23-09-2004 à 15:48:39
C'est de la pub ou quoi ?
Les arguments pour ou contre seraient difficiles à prouver, mais amha ça tient du simple bon sens.
Bonne ventilation = entrée d'air bas devant, avec filtres anti-poussière, sortie haut-derrière. Tout l'intérieur du boitier est ventilé, avec ses composants. C'est l'intérêt même des ventilos de boitier, un refroidissement global.
Si on a envie que chaque pièce chauffe dans son coin, on ferme hermétiquement le boitier et on bidouille des systèmes de refroidissement sur chaque pièce.
Si on n'a pas envie que l'alim participe au circuit, on prend une Tagan
L'utilité de ce genre de compartimentation est dans le rouge, vu qu'à nombre de ventilateurs égal, le refroidissement global sera meilleur sur un boitier standard.
Marsh Posté le 23-09-2004 à 21:26:44
merde, les patins à roulettes ont sacrément évolué depuis mes 10 ans
bon, j'ai compris ![[:sorcier15h59] [:sorcier15h59]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/sorcier15h59.gif)
Marsh Posté le 22-09-2004 à 20:45:06
bonjour,
je voulais savoir si les alim lc power 550w soufflaient ou aspiraient l'air??
c'est peut être bête comme question mais j'ai besoin de savoir car il en dequoulera une 2ème question
Message édité par angelium le 22-09-2004 à 20:46:57
