Plantage PC après overclock - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2017 à 19:16:50
ReplyMarsh Posté le 16-03-2017 à 19:23:17
| Andorria a écrit : Vérifie tes températures, on dirait que le pc s'éteint pour surchauffe. |
Salut, alors merci pour ta réponse mais j'ai oublié de préciser une chose c'est que après avoir eu ce soucis j'ai tout de suite remis les fréquences/tensions de bases dans le bios. Donc j'ai refait un test sur prime95 le cpu ne dépassait pas les 56 degrès et après 10 minutes de test encore le même soucis, donc je ne pense pas que ça vienne de la...
Marsh Posté le 16-03-2017 à 21:45:41
| beauterhh a écrit : Détail de la config ? |
CG : kfa2 gtx 1080 exoc
CM : MSI Z87 G45
RAM : 2 x 8go hyperx fury black
PSU : Lepa BM550 550W
CPU : i5 4690k
Ventirad : Be quiet dark rock pro 3
Boitier : Zalman z11 plus
Marsh Posté le 17-03-2017 à 09:42:22
Bon bah j'ai retenter hier soir un overclock 4,5 GHz 1.23 v et la nickel pendant 1h en stress test puis encore la même erreur alors que le processeur n'a pas dépassé les 75 degrés. Et la quand j'appuie sur power les leds et ventilos s'allument pendant 1/2 sec puis s'éteignent tout de suite après. J'ai d'abord essayé de faire un clear cmos en enlevant la pile, sans résultat. Ensuite j'ai essayé de faire un pont sur les broches de l'alimentation pour la tester et elle a marché donc le soucis ne vient peut être pas de la.. Ça me fait un peu flipper si ça vient d'autre chose...
Marsh Posté le 16-03-2017 à 19:16:10
Il y a peu je me suis acheté un i5 4690k pour l'overclocker avec ma gtx 1080. Je l'ai donc overclocké à 4,5 ghz et la jusqu'à présent tout allait bien les températures en stress test étaient corrects avec un ventirad Be quiet Dark Rock pro 3. Mais depuis hier quand je lance des tests sur prime95 mon ordi s'éteint soudainement et je dois attendre environ 30sec avant de pouvoir l'allumer comme si il s'était déchargé car quand j'appuie sur le bouton power les ventilos s'allument pendant 1sec puis l'ordi s'éteint en n'ayant pas eu le temps de booter. Je mets donc en doute mon alimentation Lepa BM550 550W certifié bronze, que je pensais pourtant largement suffisante pour ce type de config. Je voulais donc votre avis afin d'être sur que cela vient de l'alimentation (soit défaillante soit pas assez puissante) ou d'autre chose.
Merci par avance
