le feux sa fait peur + un petit conseil. - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2011 à 18:42:13
J'ai pas trop compris, tu veux changer les pins du connecteur molex ? ![]()
C'est bon j'ai saisi. Alors oui tu peux changer le connecteur 3 pins du ventilo par du molex. Un simple dénudage et soudage suffira, il faut par contre faire attention à où connecter les fils entre eux afin d'obtenir le bon voltage. Tu peux regarder sur google le schema d'une prise molex
Marsh Posté le 20-01-2011 à 19:26:30
Oui enfaite c'est juste que je veux savoir si c'est pas trop chiant de transformer du pins en molex et de toute facon je vais devoir prendre du molex pour mon procain ventilo a pars noctua quesce que vous me proposé
Marsh Posté le 20-01-2011 à 17:31:09
Bonjour à tous et a toute,
Donc voilà j'ai:
Alim: OCZ 700W.
CM: Asus P5G41M LX.
CG: GTX 460 OC.
RAM: 2x4Go Kingstone.
Ventilo: 1x80mm Latéral et 1x120mm Façade.
Boitier: Advance Kappa.
Pour ce qui ait du feux de forêt je vous explique de suite car j'aimerais une réponse rationnelle.
Alors voila j'ai une lumière frontal à allumer avec une connectique 2 broches femelle, après l'avoir branché les jours passèrent et je devinrent très heureux SAUF QUE HIER BOOM ma lumière c'est éteinte j'ai pas trop compris sauf que quand j'ai vu le petit feu dans mon PC j'ai vite flippé.
Donc bien-sûr la lumière ne s'allume plus que sa soit sur n'importe quelle connecteur.
Et pour le petit conseil:
Mon ventilo latéral se branche avec une prise molex a 3 broches et l'autre le latéral ce branche en 3pins sur ma CM.
Et puis j'ai encore de la place pour m'en mettre un a l’arrière sauf que je trouve que des connecteur 3/4pins et non pas molex 3 broches.
Donc ma question es-que je peux joué l’électricien de base en changé pins par molex et ou sinon me trouvé ventilo a 3 broche MOLEX.
Cordialement,uNkz
Merci.
PS: Ne regarder pas les fautes d'orthographes c'est démoralisant.
