passer de 20 a 24 broche avec raccord s dangeureux
passer de 20 a 24 broche avec raccord s dangeureux - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 29-09-2012 à 13:24:34
bonjour
j'ai remonter une nouvelle tour pour un ami hier soir
il tourner avec une alim acomax 400w en 20+4
le probleme c que je lui ai remonter
une carte mere msi g41m-p25 en soket 775
qui demande une alim en 24-4
je lui ai preter une de mes ancienne alim pour qu'il puisse
faire tourner ça tour mais vu qu'il a des moyen tres limiter
il me demander si il pouver conserver ça vielle alim avec un adaptateur
20- 24
moi je lui ai repondu qu'il vallait mieu changer d'a
lim
pour une meilleur calliter mais les prix l'on freiner
d'ou ma question
avoir une alim en 20 broche et mettre un adaptateur 20-24
s dangeureux?
merci de vos reponse
cordialement lsf37
Marsh Posté le 29-09-2012 à 13:36:03
[:mike hoksbiger:3]  [:mike hoksbiger:3]  [:mike hoksbiger:3]  [:mike hoksbiger:3]
En français ça donne quoi ?  :??:
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:44:58
mon ami tourner avec une carte  mere msi kt6v m7021
la carte mere avai un port 20 broche et un port 4 broche
soit le 20-4
ça carte mere etait entrain de lacher donc je lui ai remoter un nouveau pc
mais la nouvelle carte mere demander un port 24 broche et un 4 broche
pour fonctionner donc je lui ai preter une alim qui avez ce qui fallait pour faire tourner son nouveau pc
il ne veu pas faire plus de frai car ces moyen sont tres limiter
et pluto que d'acheter une alim il veu que je lui trouve un adaptateur qui lui permette de passer de 20 broche a 24
perso je sui pas chau d'ou ma question
Marsh Posté le 29-09-2012 à 14:51:05
Et pourquoi t'es pas trop chaud au juste ?
C'est juste un adaptateur, ça risque rien... :??:
Marsh Posté le 29-09-2012 à 15:34:27
il passe d'une petite configue peu gourmande en energie a une config plus gourmande
il a maintenant
un intel core e 5700
4go ddr3 1333mhz
deux hdd sata 2 160go en baracuda
2 graveur
une carte video msi radeon hd 6770 alimenter
je lui ai preter une alim 550w
mais j'ai peur que ça 400w ne crame si on la remonte avec un adaptateur
car je possede la meme carte video sur ma tour et quand on lance un jeu elle devien tres gourmande en energie ( mesure prise avec une pince ampermetrique)
c pour ça q je suis pas trop chau
Marsh Posté le 29-09-2012 à 16:33:22
Acomax ça sent le no name...
Je ne monterais même pas ça sur une config encore plus light.
Sinon, 400W pour cette config peu gourmande sont largement suffisants (combien tu as mesuré avec ta pince ?).
Marsh Posté le 29-09-2012 à 16:47:02
En effet Acomax c'est de la grosse merde. Une alim de 150W avec une étiquette " 400w " collée dessus pour attirer le client . Donc effectivement, il y a des risques de tout cramer même si la config consomme pas grand chose, ça reste beaucoup pour alim de merde pareille...
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:17:48
avec mper ampermetrique j'etait a 1,9A ce qui pour une 550w de moyenne qualiter et deja dans les limite.
je lui ai donc trouver des patch no cd est on et redescendu a 1,8A
mais avec ça 400w qui est sencer delivrer 1,6A mais qui a mon avi n'en sort pas plus de 1,4A j'ai peur a la catastrophe
j'ai voulu le diriger ver une alim be quiet 630w com je vien de m'acheter
mais les 84€ l'on stopper
il faut savoir aussi que je lui ai avencer l'argent pour monter ça nouvelle tour
et qu'il me doit encore 80€ pour la tour
mais j'aurai preferai lui avancer l'alim pluto que de me risquer avec un adaptateur
mais mon ami na pas envi de trainer dans la longueur pour me rembourser
moi j'essay de trouver un moyen de le raisonner
Marsh Posté le 29-09-2012 à 17:25:51
550W pour un C2D et une 6770 ?
Soit ta mesure n'est pas bonne, soit ton alim a un rendement absolument déplorable :o
Pour info, avec deux écrans, un X6 1045T à plus de 4Ghz, une vieille GTX275 et un compresseur de congélateur pour refroidir le CPU, je tire 410W en charge...
Marsh Posté le 29-09-2012 à 18:12:10
je pense que la mesure et bonne par contre l'alim et une heden que je vien de changer suit a un conseil donner par une personne de ce forum
je l'avais mis au rencar car on m'avais dit quel pouvai etre dangeureuse est que ct une m.....
ayant reçu le matos pour mon ami jeudi j'ai demander a mon travail l'autorisation d'empreinter la pince ampermetrique et je suis tomber de hau quand j'ai vu ce que donner l'alim en plein jeu
c'est pour cela que je cherche des arguments pour faire comprendre a mon ami qu'il ne doit pas conserver cette alim et qu'il faut acheter du serieux
Marsh Posté le 29-09-2012 à 18:21:30
L'argument est simple : Si il ne change pas d'alim, il risque de devoir racheter la machine complète.
Une Fortron Hexa 400 à 35€ et c'est réglé.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 19:07:46
on m'avai conseiller une be quiet  ou une antec
c 2 alim je les ai trouver facilement sur amazon
meme si je n'aime pas les achat en ligne je me suis resigner
car les informatitien chez qui je me fournissai avant n'on pas voulu me commander le matos que je voulai donc je les ai envoyer bouler
mais je ne cannais pas cette marque
elle est equivalente au deux que je vien de citer?
j'ai suffisament de connaissance pour te monter ou te depanner ton pc mais au niveau des marque d'alim je m'y perd
jusqua ya pas si longtemp je pensai qu'une alim de pc delivrer ce quel annoncer
j'en ai eu pour mon grad com on dit quand j'ai changer de carte video et je j'ai cramer mon alim
Marsh Posté le 29-09-2012 à 19:20:27
la moitié de la gamme BeQuiet! est fabriquée par Fortron ;)
Sinon en BeQuiet! Il y a la série S6 aux alentours des 300W qui conviendrait aussi.
Marsh Posté le 29-09-2012 à 20:57:16
ok le we prochaim on est sencer faire des mise a jour du pc et couper du bois j'en profiterai pour lui faire lire ce que je vien de lancer sur le forum
ça le fera peut etre changer d'avi
cordialement lsf37
Marsh Posté le 29-09-2012 à 21:06:45
L'adaptateur 20/24 ne sert à rien pour une configuration comme ça, à moins que la carte graphique ne pompe vraiment trop sur le connecteur PCIE de la carte mère et pas sur un connecteur spécial.
Tu peux brancher le cable 20 de l'alimentation du bon coté de la prise 24 sur la carte mère directement.
Maintenant, d'après les avis précédents, il vaudrait mieux changer d'alimentation, mais pas à cause du 20/24.
Un article un peu vieux, de la génération d'avant, mais qui peut donner une idée sur les consommations (regarder la HD5770, c'est pareil).
http://www.xbitlabs.com/articles/g [...] 010_3.html
http://www.xbitlabs.com/picture/?s [...] 70spec.png
Message édité par yf38 le 29-09-2012 à 21:22:03
