passage gtx 960 à gtx 1060 => plantage ou coupure - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2016 à 00:14:47
Hello, non, je pense pas que ce soit imputable a l'alim, comme dit conso égale, voir un chouia moins, voir du coté mécanique, cad connexion, port pcix, enfichage....
Marsh Posté le 21-12-2016 à 00:15:28
Ça me parait étonnant aussi en sachant qu'une GTX 1060 avec un i5-6500 par exemple ça tourne sans problème avec 450W. Ton i5 OC c'est quoi exactement ? et OC à combien ?
Marsh Posté le 21-12-2016 à 02:16:35
Bonjour, changement de drivers avec la nouvelle carte ?
Les dernières barrettes ont les mêmes spécifications que les anciennes ?
Marsh Posté le 21-12-2016 à 04:41:37
Essaye qu'avec tes 8 premiers Go
Marsh Posté le 21-12-2016 à 05:03:35
pour la mémoire j'ai viré les 2x4 pour 2x8 de la même marque et même modèle, et ça démarre sans problème quand je vire la carte video (Gainward GTX 1060 Phoenix). Et ça ne démarre par quand je la mets avec  2x4 Go.
(Là je vous écris avec le chipset video du CPU)
mon 2500k est O/C à 4.2 Ghz, j'ai 4 HD, 1 SSD, une carte son, une carte lecteur de mémoire, 2ventilos.
pas de bleme de drivers car dès la 1ere fois, ça ne voulait pas démarrer.
Marsh Posté le 21-12-2016 à 09:19:40
ça a l'air de remarcher....bon du coup je me demande si ce n'est tout simplement pas un faux contact de la CG avec la carte video
je vais tout refermer et retester
je croise les doigts
Marsh Posté le 21-12-2016 à 09:20:19
Marsh Posté le 21-12-2016 à 00:10:41
je viens de remplacer ma gtx 960 par une GTX 1060 6go (et 8 Go par 16) et :
-soit le pc ne démarre pas
-soit il démarre mais se coupe au bout d'un moment dans un jeu ou si je branche un port USB voire si je bouge le pc
j'ai un i5 O/C , 1 SSD, 3 HD, 1 carte son, 1 game pad sans fil, 1 imprimante
je soupçonne l'alim ANTEC 520 W Bronze, qu'en pensez-vous? Dois je prendre plus puissant et combien?
je suis surpris car je pensais que la conso des 2 cartes étaient identiques
