overclocking - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:42:46
Hello....
Pour répondre avec la même formulation que ta question : c'est une ligne en dessous d'une autre, mais elle n'existe peut-être pas.
ON N'A AUCUNE INFORMATION SUR TON PC, tu...n'as pas le sentiment d'oublier le minimum du minimum d'informations a nous donner ?
ta CARTE-MÈRE ? ton CPU?
L'overclock peut être très différent selon le processeur et que la carte-mère que tu as. Et ça réclame un minimum de rigueur. Ca n'est pas juste "je monte le FSB et le voltage" = il faut juste un peu savoir ce qu'on fait, et honnêtement, tu ne me sembles pas prêt.
Si ça se trouve tu as une carte-mère qui ne permet pas l'overclock, et un processeur tout pareil.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:53:56
Oulà, en effet sans information ça va être difficile.
Mais bon je vois déjà overclock via le FSB, ça sent pas très bon pour la suite, l'OC par le FSB n'apporte rien et ce n'est pas en montant la tension du CPU que ça changera quoi que ce soit.
La tension du CPU on y touche avec une vraie plateforme pour overclocker, c'est à dire CPU 'K' et carte mère Z chez intel et carte mère B350 et Ryzen chez AMD. Et on y touche pour une bonne raison, quand l'augmentation du coefficient multiplicateur rend le système instable en charge.
Bref, j'ai peur qu'on ait affaire à un PC du commerce style Acer, Asus ou HP, et dans ce cas l'OC n'existe pas.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:58:08
S'il overclock au FSB, si ça se trouve c'est un Athlon XP, ou un Pentium III, on ne sait jamais....
Marsh Posté le 16-12-2017 à 19:02:24
Pour les ordinateurs quantiques (car c'est ce que tu as ?) c'est conseillé un fsb 9000 et du 3000 Volts sur le cpu.
Si tu n'as pas un ordinateur quantique c'est différent.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 19:21:32
LePcFou, ça se passe bien? Pas trop fatigué?
Dans mon université, certains en font. Mais ce n'est pas le même jeu et les serveurs ne sont pas les mêmes.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 19:30:29
On sait pas peut être que le gars a un ordinateur quantique il a pas dit !! ![]()
Ou alors comme 90% des gens, il n'a pas la moindre idée du matériel qui constitue sa configuration.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 20:46:04
dsl j ai cru qu il y avais les info du pc vu que on ma demander de les mettre  quand j ai fais l inscription
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:14:19
Ah ben voilà ![]()
Un core2duo. Overclock au fsb donc, et bonne carte-mère.
Il nous faut des photos du BIOS effectivement, pour te guider dans les menus.
Tu peux les poster sur 'noelshack' par exemple.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:18:37
Fais des photos de ton BIOS, poste les sur www.noelshack.com et poste les liens pour forum ici.
Ou attends que quelqu'un avec une P5K sous la main passe ici (édité ton titre avec par exemple 'help P5K')
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:20:27
Rajoute le modèle de la carte mère dans ton titre et éventuellement le CPU en éditant ton premier post sur le topic.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:33:47
la je ne peux pas faire plus que sa lol Evidemment le 400 et le 1.4 c est moi qui ai changer le 1.4 suis pas sur qu il fallait toucher a sa
Marsh Posté le 16-12-2017 à 21:47:34
Première chose à vérifier l'alimentation.
Si c'est du no name, 90% de chances qu'elle explose suite à l'overclocking.
Marsh Posté le 16-12-2017 à 22:02:52
Alim mars gaming de 700 watts.....
ça a l'air d'être du noname
Après je connais pas plus que ça comme marque je sais pas ce que ça vaut.....
Marsh Posté le 16-12-2017 à 22:12:17
On peut avoir un cadre plus large sur l'alim ?
Marsh Posté le 16-12-2017 à 22:36:59
Oh purée, une Tacens....... Grosse noname bien pourrie.... http://www.realhardtechx.com/index [...] ge2289.htm
Vu l'âge de la config, bah, ça se tente (racheter une alim correcte te coûtera plus cher que la config elle-même).
Perso pour le BIOS, je dirais a priori qu'il faut utiliser "Vcore Overvolt", mais je ne sais pas trop quoi faire avec le "Vtt Overvolt" sur cette génération (j'ai du C2D mais pas ces réglages là)
Marsh Posté le 17-12-2017 à 15:16:59
personne na de repose pour se que je dois mettre dans le bios ? personne na une bonne configuration pour mon bios
Marsh Posté le 16-12-2017 à 18:38:48
bonjour je cherche a savoir quel ligne faut modifier dans le bios pour augmenter le voltage du cpu j ai vu bc de truc sur sa mais dans mon bios je nais pas la ligne qu il dise pour sa si quelqu'un pouvait m'aider ça serait gentil j ai juste augmenter mon fsb et je voudrait savoir se qu il faut mettre comme voltage au cpu
Intel Core 2 Duo E8400 Cadencé à 3 GHz
Fréquence mesurée (core0): 2.40 GHz
Nombre de coeurs: 2 physique(s), 2 logique(s)
Socket: Socket 775 LGA
Température CPU (core 0): 39 °C
Carte mère
ASUSTeK Computer INC. P5KPL-AM x.xx
Numéro de série (carte mère): MF7094G03604687
SKU Number: To Be Filled By O.E.M.
Version du bios: 0603
Date: 20/08/2010
Chipset
Pont nord : Intel P35/G33/G31
Identifiant de révision: 10
Pont sud : Intel 82801GB (ICH7/R)
Identifiant de révision: A1
Mémoire
4 Go de mémoire totale de type DDR2 à 479.97 MHz
Timings mémoire: 5.0 clocks-5 clocks-5 clocks-18 clocks-2 TT
Barrette G.Skill de 2 Go
Fréquence maximale: 400 MHz
Bande passante: PC2-6400
Barrette de 2 Go
Carte Graphique
NVIDIA GeForce GTS 450
Version DirectX installée: 11.0
Fréquence du GPU: 850 MHz
Fréquence shaders du GPU: 1.70 GHz
Fréquence mémoire du GPU: 1.90 GHz
Message édité par Anderlecht121 le 16-12-2017 à 21:40:08
