Antec Neopower 650W : to blue or not to blue ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2008 à 15:14:16
ca fait 10 jours que je l'ai la antec neo power blue 650w...
elle est excellente.puissante,avec tension,silence,rendement irreprochable...
les led bleu sont discrete,ca fait pas "jacky"du tout,ca rend tres bien...
prend plutot celle ci,puisqu'elle est equiper d'un 12cm,donc meilleur refroidissement et plus de silence...
je ne regrette en aucun cas mon achat...fonce.![]()
Marsh Posté le 20-01-2008 à 23:49:17
Ben justement si je posais la question, c'est que le 80mm n'est pas forcément moins bon que le 120mm. D'après le comparatif de 105 alims sur matbe le 80mm est même meilleur question bruit. Le problème, c'est qu'ils donnent les mesures pour une Neo HE 550W et une 430W, et qu'apparement ce n'est pas le même modèle de 80mm suivant la puissance de l'alim.
Mais vu le nombre de réponses il ne s'agit pas d'un modèle très courant sur HFR, ils doivent encore être en pleine mode Seasonic
Marsh Posté le 21-01-2008 à 00:26:28
ba..il me semble que c'est seasonic qui fait certaine antec.
un 12cm refroidira toujour mieux qu'un 8cm...ou alors a plus basse vitesse donc silence.
j'ai d'ailleur faillie prendre la neo power "simple" sans led et 8cm,jusqu'a que je voyent la blue avec un 12cm...
et je peux te dire quel est tres silencieuse...![]()
Marsh Posté le 21-01-2008 à 12:51:26
Tout à fait, le bloc des Trio et Neopower est de identique à celui des alims Seasonic. Ce qui fait qu'acheter du Seasonic est complètement débile puisque leur tarifs sont prohibitifs pour une marchandise quasi-identique, et une garantie de seulement 3 ans
Sinon au final j'ai pris une Trio 650W.
Le PCi-express 8 pin ne m'a pas l'air particulièrement indispensable en y repensant (surtout quand on voit qu'il s'agit d'un bricolage, les 2 pins supplémentaires sont reliés à 2 autre des 6 pins "classiques" ). Si vraiment ça devient courant on aura des adaptateurs de toute façon. Et le modulaire est dans mon cas sans intérêt puisque j'utilise quasiment toutes les lignes.
Par contre les 2 molex "Fan only" de la Trio me sont très utiles pour garder une tour parfaitement silencieuse, et pouvoir brancher son lecteur de disquette sans bloquer une molex pour l'adaptateur c'est pas mal non plus ![]()
Marsh Posté le 20-01-2008 à 12:58:53
J'ai une Antec Trio 550W qui vient de mourir après un an de bons et loyaux services (de façon assez étrange d'ailleurs, tout fonctionnait la veille, j'ai simplement allumé la multiprise et ... éclair orangé au niveau de la prise, les plombs qui sautent, l'alim qui sent le plastique brûlé ...
). Maintenant il me faut une alim de rechange en attendant le remplacement.
Bref, en consultant les prix, réducs éventuelles etc ... le plus intéressant actuellement serait une Neopower 650W (pas de prise PCI-express 8 pins sur la trio 650W
Problème : la neopower 650 existe en 2 versions : la version "classique" avec ventilo de 80mm, et la version "Blue" avec un ventilo de 120mm et un éclairage façon sapin de noël (vous l'aurez compris, je ne suis pas trop fan des leds
Je suppose que le 120mm est le même que sur une Trio, donc silence irréprochable, qu'en est-il du 80mm sur Neopower 650W ?
