need une new alim pour sli de 580 :) RESOLU
need une new alim pour sli de 580 :) RESOLU - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2011 à 03:31:42
bonjour tout le monde :)  :hello:
je vous sollicite pour mon choix sur une future alim.
la conf :
I5 2500k
MSI gd80 z68
2x4go de ram
2 gtx 580
4hdd
1 sdd
14 ventilo 12cm
2 de 14cm
1 pompe laing 18w
des bandes leds, rhébus etc... (babioles)
bref, le tout sera WC, OC donc cpu a 1.35v, les 580 poussées bien aussi :)
850w me parait suffisant, d'ailleurs, les test sorte des conso dans les 700w pour une config similaire, mais pas d'OC donc j'hésite à prendre 900, 1000w. 1200w me parait beaucoup trop^^
que me proposer vous :)
merci  :pt1cable:
Message édité par benarkor le 31-10-2011 à 18:51:29
Marsh Posté le 24-10-2011 à 07:57:16
le multiposte pour le meme sujet n'est pas trop bien vu
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8397_1.htm
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8396_1.htm
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:05:34
bonjour,
je le sais bien et je n'ai pas fait exprès, j'ai poster au moment de la maintenance du site, ce qui a généré plusieurs sujet, supprimer à la vue de ces derniers ce matin même :)
l'heure du 1er post confirme mes dires ;)
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:14:12
d'autres avis autres que le bug des multipostes? :)
je sais utiliser google et trouver le site antec power supply, ce dernier me conseil 800w à peu près à 90% d'utilisation, 900w en load peek, mais on ne peut pas OC les gpu sur le site, donc est-ce qu'une alim de 900w suffirait?
Marsh Posté le 24-10-2011 à 09:29:57
Tu peux jeter un oeil sur ces sites :
http://www.hardware.fr/articles/80 [...] 0-sli.html
http://www.revioo.com/articles/a14848_11.html
Le system consomme dans les 800W environ.
Mais étant donné que tu comptes OC et qui plus est, avoir un WC, je te conseille quand même de taper dans les 1000W et + histoire d'avoir une marge de sécurité :)
Ceci dit, avec ma gtx 580 et mon I5 à 4ghz, ma 650W suffit, j'ai jamais eu de problème. Les sites de power supply ont toujours tendance à exagérer.
Message édité par mrdoug le 24-10-2011 à 09:32:12
Marsh Posté le 24-10-2011 à 10:29:27
j'avais vu aussi pas mal de test dont celui que tu as cité :)
et oui même problématique que tu à mise sur la table, l'OC car difficile de bien juger la consommation du proco (à peu près) et encore moins des four à pain GTX 580 :lol:
le wc, pour avoir déjà une seule 580, je conseille à tous ceux qui en veulent une, soit boitier bien ventiler, soit version de référence qui extrait l'air chaud du boitier,n avec deux, encore plus conseiller^^
les sites je trouvent n'exagère pas, c'est furmark qui éxagère :lol:
quand on voit la conso dans stalker et celle en furmak :o
ca ne m'étonne pas que ta 650w suffise, vu qu'en jeux ca bouffe moins qu'en mode furmark^^
je pensait prendre une enermax 1020w, elle me parait bien et que des bon retour sur enermax^^ 1200W je trouve ca beaucoup, je voit ces alims sur des confs genre tri-sli de 580 et en 1200 la corsair ax à eu pas mal de problèmes non?
j'attends d'autre avis pour avoir l'esprit plus large :)
merci mrdoug pour ce premier conseil :)
Marsh Posté le 24-10-2011 à 10:41:56
Pas faux  :lol:
C'est comme utiliser Linx pour chauffer son proco (J'arrive à 90°C avec ce soft alors que normalement je dépasse jamais les 75° voir max 80° avec OCCT...)
Sinon avec Furmak je n'ai pas de problème non plus :)
Le seul truc que j'ai pas testé, c'est le test d'alim d'OCCT mais bon, j'ai pas envie de faire cramer mon alim pour un seul test donc bon.
Pour ma part, j'ai toujours eu Enermax mais la dernière que j'ai eu m'a claqué entre les doigts, du coup, ça m'a un peu refroidit. Niveau marque j'aurais recommandé Corsair. Me semble pas avoir lu de gros problème avec les alims si ce n'est un grésillement si trop sollicitée.
Sinon c'est vrai que 1200W c'est clairement orienté tri-sli.
Marsh Posté le 24-10-2011 à 11:32:07
la conf :
I5 2500k
MSI gd80 z68
2x4go de ram
2 gtx 580
4hdd
1 sdd
14 ventilo 12cm
2 de 14cm
1 pompe laing 18w
merci  :pt1cable:
Ha l'époque ou j'avais un SLI de GTX480 une Corsair TX-950w fessait l'affaire (avec une config similaire à mon actuelle quoi que j'avais alors 2 laing 18w et non deux 10w comme maintenant) je suis passé sur une Antec 1200w car je trouvais la corsair en charge assez bruyante et chauffait un peu tout de même (avec charge de type occt supply) , le bloomfield ça consomme dure OC . Je suis même passé à un SLI de 580 après , mais bon c'était folie de l'époque , après mure réfléction je n'avais pas besoin d'un tel mathos et je suis revenu à une seul GTX 580 ce qui est déjà énorme , mais l'alime est résté la revendre pour prendre plus petit ... ça m'apporterait pas grand chose .
Bref vu la Config je dirais quand même qu'une 850W suffirait du genre Antec HCP 850w , Corsair AX850 , ou encore Seasonic X-Serie 850w , (y a d'autres marques pas mal aussi ) j'ai eut également de l'enermax et pas de soucie , par contre les nouvelles révo sont moins bien que les anciennes , pas beaucoup mais moins bien du genre ripple plus élevé etc .
Si tu veux avoir un truc avec plus de marge Thermaltake Toughpower Grand 1050W , Silverstone     Strider Gold ST1000-G - 1000W , Corsair HX 1050 W (c'est qu'une silver mais bon ... la différence de rendement entre silver et gold =  :whistle: )
(chez antec et corsair si on veut plus que 850w en gold t faut taper dans du 1200w direct)
mrdoug a écrit :
Pas faux  :lol:
Ha c'est drole même si sachant qu'une alimentation peut claquer comme n'importe quel composant , depuis qu'une coolermaster et une OCZ ont claqué au bout de quelques mois j'évites :p également ces deux marques depuis .
Message édité par havoc_28 le 24-10-2011 à 11:33:33
Marsh Posté le 24-10-2011 à 11:52:48
Comme tu dis, c'est un truc de bourrin, avec mon 2500K @ 4.7Ghz + HD 6950 OC je ne dépasse pas les 300W à la prise dans les jeux, alors qu'avec le test d'alim d'OCCT j'arrive à 520W. Et le pire, c'est LinX + le test GPU d'OCCT, je suis monté à 640W  :ouch: Ce qui fait une charge d'environ 530W tirés sur ma Corsair 450W... J'ai pas testé longtemps évidemment :d
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:40:52
mrdoug a écrit :
Pas faux  :lol:
je pense prendre une corsair, seasonic (limitée à 850w...) ou une enermax, j'ai déjà une silverstone donc envie de changer de marque :jap: . la 1200w, ouaip, j'en voit qui prenne ca pour le fun on va dire mais plus couramment pour tri-sli, 2 HD6990 etc... vu que je compte pas faire de tri-sli, tout du moins, je pense que qu'un sli de 580 pour afficher une résolution de 5760x1080 avec un peu d'OC, ca devrait aller^^
faudrait que je change de CM aussi pour le tri-sli et pas envie^^
je pensait aussi partir sur une 850w mais c'est niveau OC que j'ai un doute, bon il faut dire aussi que je ne vais pratiquement jamais avoir les GPU et le CPU à fond en même temps^^
ripple plus élevée? késako?
pareil que dit plus haut, antec, seasonic, corsair ou enermax, je pense que c'est les meilleur choix.
thermaltake, ca me dit pas trop, on en voit pas beaucoup et je sais pas, le look passse pas :lol:
la corsair HX1050w me plait pas mal aussi, même si pour le prix autant prendre une full modulaire, d'ailleurs ce qui me rebute à prendre une enermax, il n'y a pas tant que ca d'alim full modulaire. argent, or, peut de diff et c'est pas sa qui fera baisser ma conso^^
+1 antec et corsair, c'est 850w ou 1200w direct :( un beau trou dans la gamme, comblée par la HX1050w chez corsair mais ancien modèle... il aurait pu faire une ax1000w^^
ocz, j'évite aussi ayant vu pas mal de retour négatif^^
coolermaster, les gold, la 600w serait génial apperement, les autres pas et la couleur or beurk :lol:
Silverstone     Strider Gold ST1000-G - 1000W m'aurait bien plus car elle sont full modulaire et bonne alim, mais à la maison, j'ai une silverstone strider plus 1000W, et elle ne veut pas booter sur ma CM MSI Z68 GD80.... alors que sur mon ancienne conf (P7P55D, I5 750 ETC....) elle marche impec... je tenterai bien car les silverstone sont de bonne factures et soigné, full modulaire mais ca m'embêterai de perdre du temps avec un retour parce que l'alim ne marche pas... le seul défaut qui j'espère est corrigé sur les gold, c'est l'interrupteur non présent sur les plus, qui me pousse en plus de l'imcompatibilité avec ma cm de la revendre^^
d'autres avis?
on part sur du corsair, enermax, antec ou seasonic, reste à voir la puissance :)
1200w peut-être trop, 850w ca me parait juste en peek load, mais viable en utilisation jeux^^ enermax fourni des 900W et une 1020W peut-être la solution? HX1050 sinon? autre  :jap:
merci déjà pour vos messages :)
Message édité par benarkor le 24-10-2011 à 12:48:25
Marsh Posté le 24-10-2011 à 12:45:56
la HX1050w n'est pas un ancien modèle il a remplacé récemment la HX1000w (qui était 80+ standard) , 80+ silver ne veut pas forcément dire plus ancien .
Ripple =  tu prend une courbe de tension 12v ou autre  tu regardes les micro variations en mv , plus les variations sont importantes , plus le ripple est important .QUoi qu'a ce niveau la HX1050w n'est pas non plus une merveille , cependant que ce soit la HX1050w ou les revolutions nouvelles gen c'est totalement négligeable niveau perf , je notes juste que le ripple des nouvelles revolutions est un peu moins bon que l'ancienne génération .
Marsh Posté le 24-10-2011 à 13:19:00
Intéressant ce topic n’empêche, on constate que les sites de calcul de charge ne sont pas si farfelus :) (surtout Kingus 4300 le tortueur d'alim :D)
Sinon il est vrai que prendre 1200W c'est trop mais faut pas non plus oublier qu'une alim c'est normalement pas le truc qu'on change à chaque nouvelles configs du coup pourquoi par partir sur du 1200W. La prochaine config risque de consommer plus. (Quoique la tendance des constructeurs est de faire baisser la consommation des composants)
Message édité par mrdoug le 24-10-2011 à 13:20:24
Marsh Posté le 24-10-2011 à 13:24:42
ok j'ai compris le coup des ripples ;)
du moment que ca ne nuit pas à la stabilité du système, mais ne faut-il pas que la courbe soit la courbe soit la plus lisse possible? où cela est invisible au quotidien? (je pense que oui sinon elle ne saurait pas vendue^^
ah nan ce n'est pas le 80+ silver qui ma induit en erreur mais juste la même nomination, pourquoi corsair n'a pas plus travailler son produit pour le sortir gold et lui mettre AX direct^^
que pensez-vous des be quiet sinon? je les avait oublier ces dernières :)
Marsh Posté le 24-10-2011 à 13:33:20
je me suis dit la même chose, aller tape l'AX1200, la je suis tranquil même pour une éventuelle 3eme 580, mais est-ce je vais être dans la bonne plage de rendement?
l'alim donne son meilleur rendement entre 20% et 100% (je me trompe peut-être corrigé moi) en iddle, elle va se tourner les pouces la 1200 non? il est vrai aussi qu'une alim sous-dimensionnée chauffe plus et fait plus de bruit.... aaahhhhh sa se complique  :pt1cable:
1200w ça me parait énorme quand même^^
en peek load, tout OC, je pense que ca les bouffe bien, mais on est jamais dans cette situation non? en général iddle 200w-300w et ingame 800w non?
déjà les 850 sont à exclure je pense, je par sur 1000w ou 1200w, a voir quelle est le mieux 1000 ou 1200w, quelle marque?
la remarque de mrdoug est très pertinante, on peut déjà comparé les ancien i7 et les nouveau, ça consomme pas du tout pareil, les CM pareil, la RAM elle aussi. reste les GPU, on ne sait pas ce que va donner la nouvelle finesse de gravure, on peut espérer pareil que pour les CPU, mais n'en profiterait-il pas pour sortir des GPU qui bouffent encore 300-400W mais avec le double de puissance (on peut rêver mais bon hypotése inside :lol:)
Message édité par benarkor le 24-10-2011 à 13:53:35
Marsh Posté le 25-10-2011 à 14:35:08
J'ai trouvé un tableau intéressant sur hfr
http://www.hardware.fr/medias/photos_news/00/31/IMG0031821.gif
Config :
Intel Core i7 980X (HT désactivé)
Asus Rampage III Extreme
6 Go DDR3 1333 Corsair
Windows 7 64 bits
Sinon pour ma part, j'ai testé le Power Supply d'OCCT sur ma config durant 4h, et aucun problème à signaler  :ange:
Quand j'ai acheté mon alim Superflower, je dois dire que j'ai cru acheter du bas de gamme (Y avait rien d'autre chez mon revendeur, du coup je me suis rabattu sur cette marque qui m'était inconnue) mais au finale elle s'avère être une excellente alim :)
Message édité par mrdoug le 25-10-2011 à 14:37:18
Marsh Posté le 25-10-2011 à 16:35:00
je pense qu'il doit y'en avoir plein des marques comme ça pas connu, pas forcement chère mais de bonnes qualité tout de même :)
merci pour la tableau comparatif, 850w suffit donc mais vu le WC + les ventilos, + l'OC je vais prendre 1000W pour être trnaquil :) meme si en jeux je ne serai pas au 785w, mais au vu de l'OC et des trucs qui consomment en plus, je préfére prendre 1000w pour plus de sécurité, voir un AX1200w :love: si je fait un tri-sli :lol: dur dilème xD
sinon ne restant dans les 1000W, j'attends un retour sur les be quiet, les corsair et les CM pro gold pour me fixer :)
silverstone j'évite de peur quelle ne boot pas non plus avec ma cm^^
enermax, cher mais on dit que la qualité est là, à voir :)
Message édité par benarkor le 25-10-2011 à 16:37:22
Marsh Posté le 26-10-2011 à 13:50:28
j'ai eu mon retour, les be quiet ont l'air excellente, elle encaisse des pics bien supérieur à se quelle envoi, les corsair tout autant un petit moins, pareil que les cm pro gold :)
bon, corsair, il l'a sorte quand la AX1000 :lol: je préférerait une full modulaire pour ne pas avoir à ouvrir l'alim pour pouvoir la gainer...
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:31:32
personne pour faire valoir une marque plus que les autres?
Marsh Posté le 27-10-2011 à 20:36:51
les Gold ripple moyens , et assez bruyantes en charge . la bequiet je sais pas :D
Marsh Posté le 28-10-2011 à 00:04:51
be quiet, d'après un retour d'un membre qui à la 1200w, elle encaisse super et est silencieuse.
mon choix se divise plus qu'en deux choix, be quiet 1000w ou AX1200 :p
Marsh Posté le 28-10-2011 à 16:49:44
SuperFlower et Kingwin (qui rebagde du SuperFlower) font quelques-uns des meilleurs blocs du moment... Mais il n'y a aucun distributeur SuperFlower en france, malheureusement, juste en Allemagne.
Voilà par exemple la 1000w 80+gold
Et la 80+ platinium, à "seulement" 180€
Tu pourras facilement trouver des tests de ces alims.
A envisager si tu as la possibilité d'acheter en Allemagne!
Marsh Posté le 28-10-2011 à 17:15:45
J'habite en Suisse pour ma part et souvent les revendeurs se fournissent effectivement en Allemagne :)
Je suis très satisfait de l'alim pour ma part, c'est une très bonne surprise je dois dire.
Marsh Posté le 29-10-2011 à 01:13:46
je ne remet pas en cause vos sur cette marque, mais si jamais j'ai un soucis, je préfére eviter que ça mettre 2 mois en cas de retour RMA... déjà que même en france c'est galère parfois^^
il y a tellement de matos pas vendu en France, rien que les waterblock koolance, relou de commander ça hors france et que ça prenne 10 piges à recevoir^^
Marsh Posté le 29-10-2011 à 18:23:19
Tout à fait. Moi je marche 2 min si j'ai un problème avec l'alim pour la faire changer :)
Sert à rien de commander une alim à l'étranger alors qu'en France tu trouves des Corsair ou Be quiet
Marsh Posté le 30-10-2011 à 02:09:47
+1, bon, pas 5 minute mais 30 en voiture mais faut dire que j'habite à 30 minute de tout donc c'est royal^^
mon choix se porte sur l'AX1200, j'aurais plus à me soucier au moins de quoi prendre la prochaine fois, je peut envisager le tri-sli au moins si ca me tente à un moment, et j'aurai pas à rechanger d'alim^^
merci de m'avoir guider vers ce choix ;)
Marsh Posté le 31-10-2011 à 18:51:09
a clore, resolu :)
