Mauvaise alim = problème à répétitions ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:47:09
effectivement, c'est tout à fait possible, j'ai déjà vu ce pb là sur des machines avec alim sous-dimensionnée. Il est clair que cette alim ne doit pas casser 3 pattes à un canard
maintenant essayes aussi avec d'autres cables SATA (ça pourrait venir d'un mauvais lot de cables)
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:49:10
Bonjour, si vous avez tout changé sauf l'alim, ça doit être ça.
Moi une alim Heden me posait des problèmes avec l'USB qui se déconnecter et l fallait redémarrer pour les relancer. Dès que j’eus changé d'alim pour en mettre une de marque (Antec) le problème avec les USB ont disparu.
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:51:54
merci de ta réponse.
J'avais déjà changé tous les câbles SATA entre ma 1ère et ma 2ème config. (et puis le problème est aléatoire, si j'avais un ou plusieurs mauvais câbles ce serait toujours les même lecteurs non reconnus, non ?)
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:54:23
c'est quel modèle d'alim (puissance dont 12v) car la config avec une 9500gt ne dois pas consommer beaucoup?
quel âge a l'alim?
+1 pour une mauvais contact cable sata, pas de jeu au niveau de la fixation?, voire essayer de changer les ports sata
un test avec une autre alim est-il possible?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:54:50
| chermositto a écrit : Bonjour, si vous avez tout changé sauf l'alim, ça doit être ça. |
non je n'ai pas tout changé, il me reste mes 3 HDD, mon SSD et mon DVD
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:58:50
quelles sont les valeurs 3,3v 5v et 12v lues dans le bios?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:05:00
| gea2402 a écrit : c'est quel modèle d'alim (puissance dont 12v) car la config avec une 9500gt ne dois pas consommer beaucoup? |
effectivement ma config ne consomme pas beaucoup. L'alim est une Xilence 420W RedWing Gaming Edition.
Je me demandais s'il ne pouvait pas y avoir un problème de latence de l'alim qui ferait qu'au démarrage, certains lecteurs ne seraient pas correctement alimentés, car une fois démarré, tout fonctionne correctement.
Voila tout ce que j'ai trouvé comme spéc techniques :
Présentation - Alimentation Redwing 420 Watts ATX - Ventilateur 12 cm - Version R3
AC Input 110V ~ 240V | 8A - 5A | 60 - 50Hz
DC Output +3,3V +5V +12V 1 +12V 2 -12V +5Vsb
25A 25A 18A 18A 0,5A 2,5A
Câbles :
1 x 20+4 Pin - 450 mm
1 x +12V 4+4 Pin - 500 mm
2 x SATA - 400, 600 mm
2 x Molex 4 Pin HDD - 400, 600 mm + 1 x 4 Pin FDD - 800mm
1 x PCI-E 6+2 Pin - 500 mm
Caractéristiques techniques : Alimentation Redwing 420 Watts ATX - Ventilateur 12 cm - Version R3
Type : ATX 12V 2.3
Puissance : 420 W
Courant d'entrée : 110 - 240 V
Ventilateur : 120 mm silencieux
Connectiques :
1 x 20+4 Pin
1 x +12V 4+4 Pin
4 x SATA
2 x Molex HDD 4 Pin
1 x FDD 4 Pin
1 x PCI-E 6+2 Pin
pfc : passif
certificats : TÜV, WEEE, ROHS, CE
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:06:55
| gea2402 a écrit : quelles sont les valeurs 3,3v 5v et 12v lues dans le bios? |
3.3v ==> 3.168v
5v ==> 5.171v
12v ==> 11.968
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:19:48
| galileo_figaro a écrit : |
le 3,3v est un peu faible mais rien d'alarmant
L'alimentation testée ici semble correcte http://www.cowcotland.com/articles [...] watts.html
| Citation : notre protocole de test et d'abord la configuration employée : |
| Citation : Notre mise à jour débute avec le plus petit des blocs, le Xilence XP 420. Déjà, on connait la puissance, 420 watts. On connait aussi la taille du bloc, 150 x 140 x 86 mm, il est donc tout pitit pitit. Ensuite on sait également qu'il n'a pas de certification 80 Plus, et c'est intéressant de le tester pour voir son comportement au niveau de la consommation. Forcément, ce bloc ne profite pas non plus de câbles modulaires, ni même gainés. On a quand même le droit à un ventilateur en 120 mm et une grille d'aération de bon aloi qui ne devrait pas trop perturber le flux d’air et donc limiter les nuisances. |
| Citation :
On voit sur ce test que ta config est largement supportée par ton alim
Peux-tu regarder comment se comportent les tensions un faisant un test OCCT CPU pendant 20mn par exemple?
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:32:48
Les pb de lecteurs qui se déco/reco tout seul, ça tourne toujours autours d'un pb de contact sur un cable SATA ou un cable d'alim, ou de l'alim elle même, ça ne vient quasiment jamais des lecteurs eux-mêmes
Ce n'est peut-être pas l'alim, mais de toutes façon faire l'économie d'une alim neuve sur une config intégrallement neuve est ridicule (et ce même avec une bonne alim, l'électronique de puissance, ça vieillit)
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:49:35
Quelle idée de mettre une alim aussi mauvaise sur une config aussi bonne...
Va tout de suite en acheter une de qualité ![]()
Marsh Posté le 30-04-2011 à 15:53:28
| mrdoug a écrit : Quelle idée de mettre une alim aussi mauvaise sur une config aussi bonne... |
j'y vais de ce pas !
Vous en pensez quoi des alims LDLC ? La BG500 elle collerait bien avec ma config, non ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html
Marsh Posté le 30-04-2011 à 16:03:06
| galileo_figaro a écrit : j'y vais de ce pas ! Vous en pensez quoi des alims LDLC ? La BG500 elle collerait bien avec ma config, non ? http://www.ldlc.com/fiche/PB00105015.html |
Les LDLC sont de bonnes qualités d'après ce que j'ai pu lire ceci dit attends une confirmation ![]()
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 8569_1.htm
Marsh Posté le 30-04-2011 à 16:27:06
| gea2402 a écrit :
J'arrive pas à monitorer les tensions avec OCCT, l'onglet power supply est grisée ...
Marsh Posté le 01-05-2011 à 10:50:02
je suppose aussi qu'une alimentation vieillissante ou trop juste puisse être facteur de problème a répétition.
j'ai une alimentation qui date, et qui depuis un oc leger (config e6600) fait apparaitre des probleme de disque qui disparaissent, usb qui se deplug/replug (clavier usb) etc.
quand je remet les frequences origine, aucun probleme.
mais l'avis d'une personne qui a connu ce probleme serait aprecié
Marsh Posté le 06-05-2011 à 00:46:58
| Ben-FR a écrit : je suppose aussi qu'une alimentation vieillissante ou trop juste puisse être facteur de problème a répétition. |
Oui, c'est tout à fait possible, des cas similaires, j'en ai vu régulièrement en maintenance à l'époque où j'en faisais
Genre le rail +5VSB incapable d'alimenter un disque externe une fois sur 2, des disques qui claquent et repartent et même des freezes quand ça arrive sur le disque système, des reboots intempestifs et toutes autre joyeusetés que peut provoquer une alim pourrave.
De toutes façons, c'est très simple : à chaque fois qu'on voit un comportement totalement aberant sur le hardware, il y a 99% de chances que ça vienne de l'alim
Marsh Posté le 30-04-2011 à 14:22:38
ne sachant plus dans quelle direction chercher pour résoudre les problèmes de mon PC je me tourne vers l'alim. Tout d'abord quelle alim ? Une grosse m*****, de marque Xilence, autant dire une noname.
Quels sont mes problèmes ?
Aléatoirement un ou plusieurs lecteurs SATA ne sont pas reconnus dans le BIOS, quand c'est le lecteur DVD c'est moins grave mais quand il s'agit de mon disque système... la ça pose un gros problème !
Il m'arrive même d'avoir un lecteur non reconnu dans le BIOS puis une fois Windows chargé, qui va fonctionner normalement !
J'ai déjà changé la CM + proc et ça n'a donné aucun résultat (avant j'avais une MSI P45 Diamond + Core 2 Quad). Maintenant je tourne sous MSI P67A-GD65 (révision B3) + Core i7 2600K.
Je ne pense pas que mes HDD soient en cause, ni le SSD ni mon combo DVD car quand ils sont reconnus ils fonctionnent parfaitement. C'est vrai que j'ai de suite pensé à un problème de port SATA sur la MB mais ... je l'ai changée donc ... il ne reste plus que l'alim ?
C'est possible qu'une mauvaise alim cause ce genre de problèmes ?
Merci d'avance.
