Interpretation du rapport de harwaremonitor et ednet 420 w - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:14:01
Alors sur le lien que tu donnes je vois pas d'alim EDNET, le mieux étant que tu donnes les caractéristiques inscrites sur l'étiquette de l'alim elle-même !
Ensuite ya des chances que ça soit du noname, donc bon, très moyen si cé le cas !
Et finalement si Everest te donnes des piques à 14 ou 15v cé effectivement pas normal du tout, tu risques à termes d'endommager ton matos, vérifier avec d'autres prog si cela se confirme au niveau du voltage du 12v (avec OCCT, HWMonitor ...)
Marsh Posté le 24-09-2008 à 10:14:27
ReplyMarsh Posté le 24-09-2008 à 11:16:05
| mycks a écrit : tu peux regarder sur l'étiquette combien il y a d'ampère sur le 12v |
voila ce que j'ai sur la boite :
+3.3 VDC +5VDC -5V +12VDC -12VDC +5VSB
30 A 38A 0.8A 22A 0.8A 2.5 A
sinon pour le site, l'article n'est plus en vente mais sa ressemble a sa :
http://www.ednet-gmbh.de/?lang=fr& [...] rtnr=30106
juste qu'elle as un seul gros ventillo en bas
sinon sa fait plus d'un an que je suis avec, de plus en été ma chambre fesai les 35-37°c alors imagine le matos et sa passe
bon quand il fait trop chaud je l'épargne un peu comém...
PS: o fait comment calculer la puissance reelle a partir de ce tableau???
Marsh Posté le 24-09-2008 à 11:32:51
les PC actuels tirent surtout sur le 12v => 12*22=264w.
pour une alim qui semble être du noname c'est trop mal...
Marsh Posté le 24-09-2008 à 11:37:54
| mycks a écrit : les PC actuels tirent surtout sur le 12v => 12*22=264w. |
trop mal dans le vrais sens du terme ou tu veu dire pas trop mal?!
Marsh Posté le 25-09-2008 à 10:39:30
.... j'ai fais ce que vous avez demander, j'ai utilisé harwaremonitor et c'est encore plus bizarre woila deux resultats de ce qu'il me donne!!!! :
test 1:
Hardware monitor
Winbond W83627THF hardware monitor
Voltage sensor 0 1.37 Volts [0x8C] (CPU VCore)
Voltage sensor 1 6.20 Volts [0x66] (+12V)
Voltage sensor 2 3.20 Volts [0xC8] (+3.3V)
Voltage sensor 3 5.01 Volts [0xBC] (+5V)
Voltage sensor 4 3.38 Volts [0xD3] (VIN2)
Temperature sensor 0 35°C (94°F) [0x23] (SYSTIN)
Temperature sensor 1 41°C (104°F) [0x51] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 48°C (118°F) [0x1A0] (VTIN)
Fan sensor 1 4561 RPM [0x25] (FANIN1)
test 2
Hardware monitor
Voltage sensor 1 3.28 Volts [0x36] (+12V)
Voltage sensor 3 5.04 Volts [0xBD] (+5V)
Voltage sensor 4 3.04 Volts [0xBE] (VIN2)
Temperature sensor 1 42°C (107°F) [0x54] (CPUTIN)
Temperature sensor 2 38°C (99°F) [0x4B] (VTIN)
je comprend pas c voltage c vraiment fou kelk1 pourrai m'expliquer?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:10:36
ReplyMarsh Posté le 25-09-2008 à 14:31:02
| mycks a écrit : pardon je voulais dire "pas trop mal" |
et les tensions indiquées par hardware monitor t'en pense quoi? (en rouge les 12v)?????
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:37:02
chez moi aussi j'ai un beug : sur la plupart des logiciels de monitoring (speedfan / everest / HW monitor ) le 12v est à 5v. mais c'est impossible car ma config est stable.
il n'y a que le logiciel de gigabyte (easytune il me semble) qui m'indique quelquechose de cohérent.
dans le bios tu as quoi?
Marsh Posté le 25-09-2008 à 14:39:44
| mycks a écrit : chez moi aussi j'ai un beug : sur la plupart des logiciels de monitoring (speedfan / everest / HW monitor ) le 12v est à 5v. mais c'est impossible car ma config est stable. |
Mon bios affiche toutes les tensions sauf la 12 v (c pas interessant pour lui aparament
sinon les hardware devrait afficher 5v au lieu de 12v en m'affichant 6 c pas normal non? de toute façon l'intrigue qui m'intrigue le plus c la varaiation de tension en idle 3v (deuxiemme test) en full puis en idle elle est rester sur 6v
cela dit je redis encore que ma config est parfaitement stable c juste que je veux comprendre un peu tout sa
Marsh Posté le 26-09-2008 à 12:39:48
Personne pour m'éclaircir??!!!
Marsh Posté le 24-09-2008 à 09:58:27
bonjour tout le monde,
non pas que j'ai des problèmes c'est juste pour vérifier déja que je l'ai depuis un bon moment et j'ai aucun pépin sur une carte mère MSI NEO2 865PE et un P4 je viens d'ailleurs d'acheter une saphire x1950Pro et c'est nikel (après changement du ventillo d'origine)
c'est pas normal non? si oui quel sont les raisons? et ppkoi tout fonctionne parfaitement dans ce cas?!!!
1- quelqu'un connaitrai la boite ednet? ( http://www.ednet-gmbh.de/?lang=fr&page=1 ) j'ai une alimentation et je voudrais connaitre si c'est une bonne ou non ?!
2- ya un autre truc qui me tracasse avec everest ultimate la tension +12v grimpe des fois jusqu'a 14v voir meme 15 v?!!!!! j'ai vérifié avec 5 ou 6 autres PC de pot que je connait et c toujours la meme chose la tension 12v n'est pas 12v
Message édité par AcidBurn69 le 25-09-2008 à 12:30:59
Core2duo E6420 4 Go DDR3 Saphire HD5770 1 Go dual screen : siemens 17p + siemens 19p
