info pour une alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:25:08
salut
détails un peu ta configuration, et sur ton alimentation la puissance est de combien? c'est un Acer aspire?
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:30:49
alors j'ai un quad intel q8200 8g de ddr3.ma tour est une acer aspire x3810.je ne suis pas sur de la puissance actuelle de l'alim car il y a marqué 220watt max sous 15 volts je crois.
bref je n'arrive pas a trouver de fiche technique détailler pour cet alim.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:56:37
ok pour la configuration.
Sans savoir quel est la puissance de ton alimentation,( 400w, 500w?)
je ne peut pas te répondre clairement au fait que le gpu que tu veux prendre a savoir la hd 4890 passera... ou pas.
Mes bon vu le niveau de qualité des composants de Acer, je pense que ton alim actuel ne la supportera pas.
Aussi vu la taille de la tour, je suppose que sa chauffe un max la dedans..
Marsh Posté le 15-11-2009 à 12:58:10
en fait ce que j'ai prevu de faire c'est de changer ma carte graphique et d'essayer de la faire tourner sur cette config seulement si ca ne fonctionnait pas je ne sais meme pas quel type d'alim acheter.je pense que c'est une alim pour un carte type micro atx mais sans certitude.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 13:03:39
la puissance n'est pas marqué sur lalim.apres le pc a l'heure actuelle ne chauffe pas car il y a 2 gros ventillo en plus de celui du micro processeur le disque dur affiche 46°c et 37°c par coeur a peu pres(everest).apres je veus une carte graphique pour regarder du blu ray je voulais une 256 bit donc la vapor 4890 avait l'air sympa.reste le probleme de l'alimenter.
Marsh Posté le 15-11-2009 à 14:15:31
Si t'as une alim d'un pc acheter en grande surface , c'est surement de la grosse daube donc investit dans une vraie alim de qualité ( corsair , antec , seasonic , ) pour faire tourner ta future 4890 ![]()
Marsh Posté le 27-12-2009 à 09:53:59
daccord mais est ce que je peut adapter une autre alim sur une carte mere fabriqué par acer la 'wg43m'?j'espere que c'est standart...
Marsh Posté le 27-12-2009 à 22:25:53
dit nous la taille de l'alim en long large et hauteur car ton boitier est vraiment pas courant en taille , j'ai vue ca sur le net
et ton alim fait 220 w réel ![]()
Marsh Posté le 15-11-2009 à 11:17:15
Bonjour, j'ai acheter nun ordi acer avec une alim liteon modele n°PE-5221-08.Sur cette machine j'ai une carte graphique ati radeon hd 4650 1GDDR2 et je voudrais m'en procurer une ati 4890 1GDDR5 je voudrais savoir ce que vaux cette alim et sinon en trouver une qui sera compatible avec ma mini tour.
