HIPER or true power - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:03:21
La TruePower c'est évident, elle sont bruyantes mais conçues pour ça (l'overcloking)
La HIPER est plus silencieuse, mais si ça tient bien, les ANTEC TP sont au dessus en stabilité !!!
Par contre inutile d'avoir 550W, prends une 430/480W c'est plus que suffisant
Remarque au même prix fais toi plaisir et prends la ANTEC NeoPower 480W, elle est plus silencieuse et surtout... MO-DU-LA-BLE !!! ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:03:24
le gros probleme, les deux sont excellente, tu devrais essayer de trouver des test au niveau bruit et dégagement thermique pour voir laquel et la meilleur.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:04:05
| starconsole a écrit : La TruePower c'est évident, elle sont bruyantes mais conçues pour ça |
Ha bon? conçu pour faire du bruit, bizarre ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:04:44
ReplyMarsh Posté le 09-06-2005 à 14:04:45
J'en ai une de TruePower 480w et le 5V me lâche après deux années de service "lourd" donc pour la prochaine (dans peu de temps) je vais voir chez HIPER, certifié par AMD
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:05:40
| starconsole a écrit : NON ! |
En tout cas, ok pour l'overclocking, il n'y a pas mieux, mais en rendement, il n'y a pas plus mauvais
bon d'un coté, faut savoir ce que l'on veut
Au fait, c'est quoi ton pc muzah ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:06:46
| starconsole a écrit : Remarque au même prix fais toi plaisir et prends la ANTEC NeoPower 480W, elle est plus silencieuse et surtout... MO-DU-LA-BLE !!! |
la neo power n'est pas au meme prix
sur le site ou je vais acheté le true power 430w a 72 la 550w 84 la neo power 480w 106 la hiper 480w 81
donc il est claire que sa se joue entre la true power 550w et hiper 480w
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:06:51
Un tueur d'alimentation
Tu cliques sur ma description, c'est le premier ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:10:01
4 disques durs, 2 processeurs, 8 ventilateurs, 2 lecteurs IDE, de l'USB pour tablette, souris, etc. + carte AGP alimentée + 5 cartes PCI dont une RAID ... nan, c'est rien.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:11:08
400-450W (si de marque) suffisent largement pour tout ça !
550W c'est complètement aberrant...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:12:12
C'est une ANTEC TruePower 480 et le 5V se barre en couille après deux années donc bon ![]()
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:12:58
| muzah a écrit : C'est une ANTEC TruePower 480 et le 5V se barre en couille après deux années donc bon |
et le système est instable ???
paske les sondes aussi peuvent partir en couille...
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:16:07
Le système est stable, j'en ai déjà parlé sur un autre topic.
En revanche, le démarrage à froid est plus que fastidieux. Les tensions en 5V tombent à 4.10 au lancement des disques durs, il faut relancer 4-5 fois le PC pour que les condensateurs se chargent et veuillent bien lancer tout le bazard. Et encore une fois démarré, le 5V est à 4.65 max., mesuré au multimètre.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:19:34
Je me doute
Mais vu le prix mis dans cette alimentation, je m'attendais à avoir dumatériel costaud.
Marsh Posté le 09-06-2005 à 14:25:20
J'ai la hiper et elle est vraiment bien. config chargée : 3 lecteurs, 2 HD, Rhéo et une ATI qui bouffe bpc.
Petit o/c 2.4@3.0ghz
et en + elle est très silencieuse
Marsh Posté le 09-06-2005 à 19:09:02
| chaced a écrit : Oui car les condos de couplage sont mort, mais bon rien a voir avec la puissance ça |
Ce sont des petits ou des gros ? Sur l'alimentation ou sur la carte-mère ?
Marsh Posté le 09-06-2005 à 20:59:04
| muzah a écrit : Ce sont des petits ou des gros ? Sur l'alimentation ou sur la carte-mère ? |
Les gros en principe, mais je ne suis pas un pro des alims
Quoique je me demande ce que ça fait si les condos de la mobo sont hs...
Marsh Posté le 10-06-2005 à 00:41:12
finalement je croi que je vais prendre la hiper pour le bruit
pouvez vous me dire si la true power a un bruit vraiment isuportable ??????
il me reste jusqu'a demain pour choisir
Marsh Posté le 10-06-2005 à 16:46:34
| mirwane a écrit : finalement je croi que je vais prendre la hiper pour le bruit |
Si tu prends une TruePower 2 non, elles sont mono ventilateur, celui-ci en 12 est plutôt silencieux, l'ancien modèle est bruyant !
Marsh Posté le 03-07-2005 à 23:43:56
est-ce vraie que la hiper refoule une parti de sa chaleur dans le boitier a cause du nid d'abeille ???
est-ce genan ????
comment resoudre sa ca9r pour une alim a 80 c'est pas normal qu'il y ai des anomalies
Marsh Posté le 04-07-2005 à 00:18:05
J'ai la hiper depuis un certain temps et ya aucun pb, c'est de la bonne marchandise. Si tu est inquiet, t'as cas foutre un ventilo en extraction et puis c'est fini. Ma tour est pas plus chaude que lorsque j'avais la TTGI.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:22:45
pour une alim payer 80 c'est pas normal qu'il y ait du bricolage de ce genre a faire.
Marsh Posté le 04-07-2005 à 13:32:15
ATTENTION !
Les Antec Truepower qui sont vendus sur certains sites online sont des anciens modèles 1.0 et ils sont bruyants (2 ventillos de 80).
Les nouvelles Antec Truepower sont signalées par le signe "2.0" et celles-ci ont 1 seul ventillo de 120mm silencieux.
De plus les 2.0 possèdent deux +12v séparés de 18A chacune (pour le modèle 480W que je possède).
Tensions en burn : +12.15v aussi bien sur +12v1 que sur +12v2 c'est hyper stable!
Aucun bricloage à faire sur les 2.0
N'hésite pas : Truepower 2.0 (en 480W ça suffit largement).
Marsh Posté le 09-06-2005 à 13:59:53
bonjour
pour de l'O/C avancée et une config chargée laquelle conseillez vous comme alim entre une HIPER type R 480W 81 ou antec true power 550W 84 ?????
