help nouvelle alim ? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:23:16
Cette config ne tire certainement pas plus de 300W... Une Antec Earthwatt 500W fera parfaitement l'affaire
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:35:09
.Tu es sur ?
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
la simulation donne 550 mini
Parce que j'ai déjà une Antec 430W qui marche bien... Du coup si je peux la garder...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:37:46
un corsair vx450 ou hx520w grand max, ne change ton antec qui si elle faiblie mais il n'y a pas de raison, le sites disent toujours des watts avec au moins 50 de marge
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:41:46
ca me donne juste les ram + cg + processeur environ 300w sans les disques dur
donc ton alim suffit
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:42:46
ReplyMarsh Posté le 10-06-2009 à 12:49:58
non plus
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:51:54
Non, un disque dur c'est moins de 10W et un lecteur DVD, environ 10W en charge, donc 40W de plus grand maximum.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:52:56
| makhno a écrit : oui mais 2 DD + 2 lecteur DVD = 550 non ? |
rends toi compte, un disque dur 1To use 12 watts...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:59:40
je veux bien vous croire juste dans le lien Asus en mettant :
- core i7 920 CO
- X1950 (pas oublier de mettre x1)
- 3 x DD3
- 4x HDD /DVD rom
- 2 PCI (audio et LAN)
- 5 USB et 3 Fan
en attendant que ca actualise... c long
ca donne 550 watt mini et sans compter un oc bien sur...
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:03:33
Que c'est surdimensionné et très loin de la réalité.
Cela dit, tu as une X1650 ou une X1950 ? la 1950 tire environ 60W de plus, mais ça reste toujours loin des 550W consommés même avec un gros overclock.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:04:44
la même chose que dans les précédent post, une alimentations corsair HX520 watts suffira largement c'est ce que nous conseillons sur toutes les configuration du même type, après si tu veux une alimentation plus cher, plus dans le sens du site asus prends une 620watts, mais elle ne fera que se tourner encore plus les pouces que la 520w
Marsh Posté le 10-06-2009 à 13:25:15
bon jvais tenter ma 430watt.
Y a des risques ?
Ca sera quoi le signe que pas assez de puissance ?
On peut via Windows savoir combien on consomme en direct au total avec la config ? ou via un logiciel ?
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:03:14
Lance en même temps un bench cpu et un bench gpu, si ça se met a ramer sans raison ou le pc s'éteint d'un coup, l'alim est pas assez puissante.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:04:03
| Citation : Y a des risques ? |
C'est une alim de qualité, donc dans le pire des cas elle se coupera par sécurité ( là où une noname va griller en emportant le PC avec ).
| Citation : On peut via Windows savoir combien on consomme en direct au total avec la config ? ou via un logiciel ? |
Non, il faut un multimètre à la prise du PC.
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:09:44
ola risuqe de griller le PC que je viens de monter...
Mfaite peur là...
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:12:21
Non tu as mal lu, j'ai dit qu'elle se mettra en sécurité, ce n'est pas une noname de merde que tu as
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:17:01
securité veut dire qu'elle se coupera toute seule avant que d'autres composants soit abimé sans cramer, une vraie alimentation quoi
Marsh Posté le 10-06-2009 à 14:19:20
ok merci à vous
si vous me dites que vous le feriez, je vais tenter le coup et vous tiens au courant
Marsh Posté le 11-06-2009 à 10:20:03
et puis on le repetera jamais assez les calculateurs sur les sites de vendeurs d'alims (dont asus, cooler machin et autre) sont la pour vous faire acheter leur alims 800 watts non écoulées
Marsh Posté le 10-06-2009 à 12:19:49
slt à tous,
pr completer un core i7 920, Asus P6t, ecran 22 pouces, CG X1650XTX en PCIE, 3x1Go DDR3, 2 DD 1To en RAID 1, 2 lecteurs DVD, 6-7 USB (imprimantes, scanner, baffles, boitier ext DD, recepteur souris), 2 ventilo chassis + 1 CPU
Une simulation me donne un mini de 550 watt.
Je souhaite oc un peu mon proc et ma mémoire, mais pas à fond.
JE cherche une alim fiable, qui protège bien l'ordi en cas de surtension et pas trop chère.
Laquelle me recommandez vous ?
MERCI bcp
