Grésillements Alimentation Tagan 500W
Grésillements Alimentation Tagan 500W - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2010 à 00:50:45
Hello tout le monde !
Petit résumé de mon problème : Grésillements dans l'alimentation lors de jeux ou scrolling souris pendant navigation Sulnet...
Ma config :
CM : Asus P7P55D
CPU : Intel Core I5 750
RAM : Gskill 2*2Go PC 12800 Ripjaws
Ventirad : Noctua NH - U12P se2
CG : Sapphire HD 4870 512
Alim : Tagan 500W (TG 500-U33)
3*HDD Seagate 500Go
C'est à peu près tout...
Voila mon problème est super chiant ! je viens de changer de Mobo+venti+CPU+RAM la semaine dernière et depuis, mon alimentation (pas changée) emet des craquements dans certains cas :
1/ Dans les jeux, j'ai fais une vidéos de l'alim ouverte (elle n'est plus sous garantie ^_^)  au début, pas de grésillements alarmant vue que c'était le chargement mais quand je déplace la vue dans Just Cause, on a l'impression d'entendre un vieux modem RTC !
http://www.dailymotion.com/video/x [...] use-2_tech
2/ Sur le net, lors de scrolling avec la molette (et aussi au clavier) sur les longues pages, cela le fait aussi mais moins fort et, on dirait, en même temps que les pas de la souris O_o. Le plus étrange est que sur la vidéos, vous allez pouvoir entendre, le scroll sur le haut de la page ne faisait presque pas de bruit mais beaucoup plus sur le bas de la page O_o (pourtant, il n'y avait pas de vidéos ou autres...)
Par exemple, sur cette page, le scroll total fait un max de bruit mais lors de l'aperçu de mon topic, le scroll de cette partie (à editer) ne fait presque rien...
http://www.dailymotion.com/video/x [...] lette_tech
En fait, je viens de me rendre compte que c'est lié à l'affichage, par exemple, si je réduis une page comme ça :
http://img44.imageshack.us/img44/9990/windowu.jpg
Je ne vais rien entendre en scrollant... (désolé pour la taille du screen, il est un peu tard :) )
J'ai testé en débranchant des HDD, changeant de souris, clavier, même constat...
C'est assez frustrant surtout qu'avec un noctua sur le CPU et un Zalman sur le GPU, un Fan control Akasa en façade, c'est super silencieux tout ça !
Je me souviens néanmoins, qu'avec mon ancienne config, ça le faisait aussi mais BEAUCOUP moins fort (pas génant en fait)
Ancienne config : ASUS M2n SLI Deluxe / AMD X2 64 5600+ / 2Go Corsair PC6400 / même GPU / même alim
Personne aurais un petit tuyau hormis de changer d'alim ? ça serait super sympa !
Merci à l'avance ! ;)
Ajout d'infos ! :
En testant une ancienne CG (Sapphire X1900XT 256Mo), sur ma config, je n'ai plus ces grésillements (ou alors pratiquement inaudibles)... Je penche donc pour un problème de compatibilité entre la CM/Alim/CG...
C'est bizarre car même si la HD4870 consomme plus que que la X1900XT, la différence n'est pas non plus du simple au double (si c'est un problème de consommation)
Message édité par Le_Saint_Slip le 07-04-2010 à 10:43:06
Marsh Posté le 07-04-2010 à 13:16:31
Personne avec une petite idée selon ces expériences ?
Message édité par Le_Saint_Slip le 07-04-2010 à 13:17:03
Marsh Posté le 07-04-2010 à 13:50:33
Si ça peut te rassurer, ma 7800GTX grésille aussi au défilement d'une page, et ce quelle que soit l'alim... par contre ça vient bien de la cg, pas de l'alim (même si le grésillement se "répercute" dans le cable pcie)
Par contre l'alim qui grésille en charge, c'est pas terrible :/
Elle est modulaire (c'est pas le modèle avec un mode turbo ?) ? Cables à sections un peu "light" ? Bien branchés, propres, pas de poussière dans les connecteurs ? Ta cg Sapphire, c'est une Vapor-X ? Il y a eu des séries qui posaient problèmes avec des alim modulaire (pense pas que ça soit ton cas)...
Bon sinon à part tester avec une autre alim (oui je sais) je vois pas trop :D
Marsh Posté le 07-04-2010 à 15:40:17
Merci pour ta réponse Math466 :) (hey ! vous pouvez entrer aussi les autres au lieu de passer une tête à la porte et de ressortir tout de suite ! ^_^)
Ouép, comme tu dis, c'est vraiment pas terrible ces grésillements !
Tu as effectivement raison, c'est en charge que ça le fait mais en charge "graphique", par exemple, sous Windows (en dehors du scrolling) ça ne le fait pas du tout !
Selon toi, ça viendrait d'interférences sur un des câble d'alimentation PCI-E, je vais en tester un autre ce soir pour voir ce que ça donne mais si c'est une interfer envoyée par la CG, ça ne va pas changer grand chose...
Ce qui me rassure un peu (enfin pas trop non plus quand même) c'est que tu as une alimentation qui est plus puissante que la mienne et que tu as aussi le problème...
Donc que la nouvelle config pompe plus l'ancienne certes mais ça n'est pas la seule raison !
Non, elle n'est pas modulaire c'est celle ci
http://www.ldlc.ch/fiche/PB00064108.html
Et il y a bien un mode "turbo" dessus
Oui, j'ai vérifié tous les branchements et passé un coup de bombe dépoussiérante partout, tout est nickel...
La section des câbles, je ne sais pas trop en fait, c'est dur à estimer...
Non ça n'est pas une vapor-X c'est le modèle standard :
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] ss-2-0.htm
J'ai juste monté un Zalman VF-1000 Led dessus pour remplacer la turbine qui sert de ventilo !
J'ai bien une autre alimentation mais une Tagan 380W, ça risque d'être un peu juste...
Marsh Posté le 07-04-2010 à 15:47:26
Le processeur ne consomme pas assez tout seul :D
Avec mon Antec 650 je n'ai le problème qu'en défilement, cela vient de ma carte graphique (ne le fait pas avec une autre)... en charge, pas de bruit (en même temps ça consomme rien une 7800GTX)
En mode turbo, ça change quelque chose ? Est-ce que tu as eu des adaptateurs molex => pcie ? Tu peux essayer avec ?
Ta Tagan m'a l'air d'avoir des ampérages corrects... mais la 4870 consomme quand même plus qu'une X1950... serait peut être temps de changer d'alim :D
Marsh Posté le 07-04-2010 à 16:08:14
Effectivement ;)
Hum, si ça n'est qu'en scrolling, c'est vrai que c'est supportable ! par contre en plein jeu, être obligé de monter le son comme un dingue... c'est moyen pour les oreilles et ma bonne entente avec les voisins ^_^
Ben non, j'ai essayé le mode "normal" et "turbo" mais ça ne change rien
Hum, je vais regarder si c'était fournis avec, si oui, je vais m'empresser de faire ça en rentrant tout à l'heure :p
PAR CONTRE ! je suis tombé sur ce topic :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2186_1.htm
QQun dit quand désinstallant les drivers CG, ça ne le faisait plus ce qui m'a fait repenser à :
Hier qu'en j'ai testé avec la X1900XT, il a modifié la version des pilotes utilisés, j'avais mis les Catalyst 10.3 mais par défaut, après le reboot, il a utilisé une autre version (celle par défaut sur Seven)
Il faut savoir aussi qu'avant le changement de MB/CPU/RAM, j'avais la même CG mais j'étais sous XP PRO SP3, ça le faisait aussi mais beaucoup moins fort et uniquement dans certaines vidéos d'intro de jeux, pas pendant le jeu...
Donc, ce soir, je vais essayer de désinstaller les Catalysts et de laisser les pilotes par défaut de Seven pour voir...
Ben oué, elle est bien cette Tagan, ultra silencieuse (enfin en temps normal ! O_o) jamais d'accélération de ventilo cause de charge.
Ce que je trouve bien ce sont les 2 ventilos avant/arrière, vu que j'ai un boitier Zalman GS1000, donc alim en bas, le flux d'air n'est pas balancé sur la CG... :/
Tu as peut-être raison, 500W ça n'est plus suffisant...
Message édité par Le_Saint_Slip le 07-04-2010 à 22:33:34
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:13:53
Si, c'est bien suffisant, mais prends Corsair, Antec ou Seasonic la prochaine fois.  :)
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:47:31
Donc selon toi, 500W c'est suffisant ? (pas de rab surement !)
Merci pour l'info ditche mais j'ai lu que les Corsair avaient aussi des problème de grésillements/sifflements... dur de choisir..
bon, pour continuer, échecs sur les différents tests de ce soir, à savoir :
-  Désactiver les fonctions suivantes dans le BIOS :
CPU/PCIE Spread Spectrum
Speedstep et C-state (liés à l'énergie)
- Supprimer les catalysts et booter avec les drivers de base de Seven (qui doivent des Catalysts aussi quelque part...  :heink:  )
Même résultat, mode RTC 14400 de la mort...
Je n'ai pas d'adaptateur Molex/PCIExpress pour les câbles d'alimentation
Par contre, j'ai remarqué un truc bizarre :
Je devais réinstaller un second Seven pour les jeux (Seven, pilotes et jeux seulement) et à l'écran de sélection de la partition où installer, vu que j'ai pas mal de disques et partitions, j'ai essayé de scroller, et là, bizarrement, aucun bruit de quoi que ce soit !! j'ai bien écouté et rien de rien, même pas le moindre petit grattement alors que la partie à scroller est assez grande....
Je vais enquêter là dessus... de toute façon, après ça, plus rien comme alternatives selon moi...  :(
Marsh Posté le 07-04-2010 à 22:55:34
Ma Seasonic siffle parfois un peu donc bon... mais c'est pas autant que toi. Au bout de presque 4 ans j'ai arrêté d'essayer de comprendre pourquoi.  :pfff:
Entre les modèles qui sifflent et les modèles qui pompent près de 20W quand le PC est éteint, dur de faire son choix.
Marsh Posté le 07-04-2010 à 23:33:10
C'est sur mais bon, vu le bruit que ça fait pendant les jeux, je pense que je vais avoir du mal à m'y faire...
Sinon, je continue mes tests et je suis de plus en plus perplexe...  :heink:
- juste après l'install de Seven, sans pilotes, à nu, pas de changement...
Par contre, je viens de faire 2 découvertes :
- Le problème n'est pas présent (ou presque inaudible) sur firefox !!  :heink:  bon, ça tombe bien j'utilise pas IE mais là, je ne comprends plus rien...
- Second truc déroutant : Plus je baisse la résolution, moins le bruit se fait entendre sur IE !! (ma réso native est 1680*1050 (22" ))
Par exemple, sur cette page :
http://www.searchenginejournal.com [...] ings/8801/  (y'a de quoi scroller là  :ange:  )
en 800*600 sur IE, le bruit n'est presque plus perceptible...
Alors je veux bien qu'en baissant la réso, ça pompe moins sur l'alim (passons...) mais pourquoi ça ne le fait pas sur FF ?  :heink:
Là j'avoue, je sèche...
bon je fais des test D3D...
Décidément...  :ange:
Message édité par Le_Saint_Slip le 08-04-2010 à 08:54:46
Marsh Posté le 08-04-2010 à 23:37:30
J'ai eu ces grésillements de mon alim au défilement des pages, mais seulement au repos.
Enfin c'était dû au couple alim/CM j'ai changé de CM et ça ne l'a plus refait !
| < Ceci n'est pas une pipe.
