Gresillement lors du branchement du cable d'alimentation
Gresillement lors du branchement du cable d'alimentation - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 22-09-2017 à 00:43:23
Bonsoir à tous, je suis rentré de voyage la semaine dernière et j"ai voulu allumer mon pc de bureau . Lors du démarage il ce bloqué à l'écran de chargement de window ( lorsqu'il check tous les periph, lecture du DD) et lorsque qu'il a avait commencé à charger, boom, bloquage ,j'ai voulu rallumer, pareil.
Du coups hier, j'ai fais un grand coups de ménage en tout débranchant et retirer toute la poussière , et la, en voulant esayer tout à l'heure, lorsque je me rapproche avec le cable d'alim noir du pc il y a des gresillements probablement electrique et je n'ai pas osé forcé le branchement peur de tout faire péter...
Que faire , des idées? Des astuces, des conseils ?
Merci d'avoir lu  :hello:  :hello:
Marsh Posté le 23-09-2017 à 00:38:22
Petit up
Marsh Posté le 23-09-2017 à 09:49:03
Déjà il vaut mieux faire l'inverse, brancher d'abord la prise sur l'alim, puis brancher la prise murale.
Peux-tu nous détailler ta config, en particulier l'alimentation ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:28:36
Yo , quand tu dis prise murale , multi prise c'est pareil on est d'accord ( au cas ou) Si je branche sa risque pas de cour cirquiter ?
Mon alim est une LEPA N500
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:36:54
Ta multiprise c'est une daube chinoise ou ?
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:47:49
J'utilise pas de prise chinoise pour mon pc , juste une multi prise stantard 6 prises
Marsh Posté le 23-09-2017 à 13:58:51
On en utilise plus qu'on ne le sait.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 14:01:26
yo  :)
le grésillement tu l'entend plus vers ou?
c'est vraiment le câble ou plutôt au niveau de l'alim ??
si t'a un autre cable d'alimentation essaye d'intervertir pour voir si ça le fait toujours ou pas
ce genre de cable 3x 1mm2 d'alimentation faut faire gaffe certain sont pas tip top en qualité et peuvent effectivement se dessertir de l'interieur (cable CCA en alu et pas en cuivre entre autres)
si ça vient de l'alim ben va falloir la changer  [:piranhas1]
"Toute voiture restant en un morceau pendant plus d'une course est trop lourde"
Marsh Posté le 23-09-2017 à 14:04:22
Si ça grésille, c'est l'amorce d'un coup de jus , donc pas bon!
Perso je n'utilise que des multi-prises Legrand. Même si c'est fabriqué à Ouagadougoud, le contrôle fabriquation de Legrand s'applique.
Marsh Posté le 23-09-2017 à 14:14:55
une multi pourquoi pas si ont à pas le choix oui, mais protégée des sur tension ou pare foudre par un fusible ou disjoncteur voir aussi thermique pour certaine, ça coute plus chère  mais moins qu'une baraque qui flambe  :o
Marsh Posté le 23-09-2017 à 14:17:53
Ah tu parler si c'était une chinoise, non c'est une EU la multi prise, si je branche d'abord le cable sur le pc, je retire la CG et le DD ou pas ?
Je peux très utiliser seulement l'alim sur une prise murale si y'a des risques
Message édité par xiaolong1 le 23-09-2017 à 14:28:26
Marsh Posté le 23-09-2017 à 15:08:36
pas la peine de chercher trop trop pour le diagnostic, là, disons  :sweat:
Marsh Posté le 23-09-2017 à 16:33:28
Ben si elle est vieille c'est possible qu'elle commence a fatigué oui, sinon les N500 c'est des enermax rebadge il me semble c'est pas du mauvais matos en soit, 'fin y a largement pire  :D
Marsh Posté le 23-09-2017 à 16:49:02
L'alim à moins de 1 ans , je l'ai acheter quand mon autre alim est morte, j'ai acheté sa sans regarder on va dire
Marsh Posté le 24-09-2017 à 00:17:33
Finalement j'ai branché un autre cable, le bouton d"allumage est bleu mais lorsque j'appuie rien ne ce passe, la carte mère à 2 ans PCI Express et Processeur 50 euros chacun ( de la merde )
Marsh Posté le 24-09-2017 à 00:50:41
Ton éléctricité est vraiment top  [:alph-one]
Je pense que ta lépa à un coup en espérant que la mobale ne soit pas grillé à cause des tensions :o
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 24-09-2017 à 12:55:09
à priori c'est CWT: http://www.realhardtechx.com/index [...] e22979.htm
Marsh Posté le 24-09-2017 à 13:26:57
donc oui enermax, corsair, antec, certaine cooler master aussi sont des cwt pour les bas et milieu de gamme en 500w 80+, ont est loin de la sous merde quand même.
après défaut de fabrication pas impossible ça arrive à tout le monde même seasonic/fsp/HEC et les autres, maintenant 2 alim grillé faut voir dans qu'elle interval si c'est le réseau qui est pourris (bout de ligne, sur/sous tension, micro coupure etc) comme le suggère quicksilver01 à part foutre un onduleur au cul il va claquer tout sont matos  [:piranhas1]
si il à un multimètre je me fendrais d'une petite mesure de tension à la prise quand même, et/ou aussi si d'autre appareillages ont des durée de vie un peu faiblarde ou souvent des ampoules qui claque  ;)
