Fortron 400W : baisse du +12V en charge - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:33:13
tant que tu n'utiliseras pas un multimètre tu ne pourras pas le savoir, les lectures logicielles des sondes des cartes mères ne sont absolument pas fiables.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:28:33
| DivX a écrit : tant que tu n'utiliseras pas un multimètre tu ne pourras pas le savoir, les lectures logicielles des sondes des cartes mères ne sont absolument pas fiables. |
Oui mais la baisse de la valeur récupérée par la sonde prouve quelquechose quand même, non ?!
Je viens de remarquer en regardant derriere le ventilo de l'alim que 2 condos avaient coulé
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:30:46
Je suis pas un pro de l'o/c, mais un e4300@2,8 + une 8800 o/c pas mal + de la RAM o/c, tout ça sur du 400W ...
C'est pas un peu optimiste ?
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:32:34
la ram n'est pas o/c, mais effectivement je commence à me demander si elle est suffisante
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:43:03
| san_ a écrit : Oui mais la baisse de la valeur récupérée par la sonde prouve quelquechose quand même, non ?! |
et non justement, il m'est arrivé d'avoir par exemple des sondes qui affichaient 11.90V en idel, 11.68V en full, de vérifier avec un multimètre pour me rendre compte que c'était en réalité 12.23V idle et 12.19V full...
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:43:48
| san_ a écrit : la ram n'est pas o/c, mais effectivement je commence à me demander si elle est suffisante |
normalement elle devrait suffire avec ta config, maintenant tu es p-ê tombé sur une Fortron à la qualité chancelante, ça arrive ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 12:45:48
| DivX a écrit : normalement elle devrait suffire avec ta config, maintenant tu es p-ê tombé sur une Fortron à la qualité chancelante, ça arrive |
Ben normalement la config atteint à peine plus de 300W en full. Mais la avec le condo qui coule je suis sceptique ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:02:10
un fortron 400W c'est "juste" par rapport aux recommandations, mais ça doit pouvoir tenir le coup, ta config n'est pas si monstrueuse que ça. Et l'écart de tension que tu mentionnes est tout à fait correct, en soi il n'a rien d'inquiétant !
En revanche concernant cette histoire de condos, il faudrait une photo pour s'assurer que tu ne te trompes pas. S'ils ont réellement coulé, il faut remplacer l'alim sans tarder, mais je pense plutôt que tu confonds avec la colle utilisé pour les fixer ou quelque chose comme ça. Il faudrait s'en assurer
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:06:51
Je crois bien que c'est l'acide des condos
bon je vais enlever le capot de l'alim et prendre une photo pour vous montrer ca
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:13:17
c'est au dessus des condos ou à la base ?
Tres souvent ça coule par le dessus, apres s'être bombé. Sauf si ce sont les condos d'alim (les plus gros, ils sont deux) qui ne se bombent pas car ils ont un couvercle en plastique pour éviter une électrocution en cas de défaut d'isolement ou en cas de fuite de l'électrolyte.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:24:29
A ba si electrolyte coulée ça va pété , très jolie flamme bleuté !
La photo.
( il doit confondre avec le silicone anti vibration, j'espère ).
a+
Marsh Posté le 09-04-2007 à 14:42:37
ReplyMarsh Posté le 09-04-2007 à 15:00:26
Ras , pas de coulé ( il n'aura pas la flamme bleuté pour l'instant).
a+
Marsh Posté le 09-04-2007 à 15:19:20
je confirme, aucun des condos visibles sur cette photo n'est en mauvais état. Ton alim fonctionne parfaitement je pense, y compris sur cette config.
Si un jour tu constates un problème de stabilité il sera toujours temps de revenir sur la question.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 21:02:03
Baaaaah, c'est qui qu'a vomi dans l'alim ? ![]()
Marsh Posté le 09-04-2007 à 21:05:53
Bon en tout cas je fais tourner à peu pres n'importe quoi sans que ca faiblisse. Je vais garder cette alim
. Merci à tous.
Marsh Posté le 09-04-2007 à 00:12:04
Bonsoir,
Tout d'abord voila ma config :
P5B-E Plus
E4300 @ 2.8GHz @ 1.32v (1.8GHz de base)
GF 8800 GTS 320Mo @ 650/900 (500/800 de base)
2Go PC5400 @ 1.8v
Fortron Green 400W
Je viens de lancer Orthos + 3DView d'Ati Tool et ai constaté -grâce à SpeedFan- une baisse immédiate de la valeur +12V de l'alim à ce moment là.
Au repos cette valeur est de 12.14v, avec Orthos+3DView ca varie entre 11.90 et 12.00v.
Ya un risque la?
