Alim faiblarde est de mauvaise qualite? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:38:37
ReplyMarsh Posté le 19-09-2009 à 19:39:57
http://www.commentcamarche.net/for [...] s-or-equal
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:44:11
pour le IRQL NOT LESS OR EQUAL j'ai deja teste la ram mais aucune erreur, sinon pour l'alim est ce le fait que c'est pas une marque de qualité ou est ce que c'est parce qu'elle n'est pas assez puissante
Marsh Posté le 19-09-2009 à 20:14:52
Augmente la tension sur ta RAM pour voir et vérifie la stabilité de toutes les tensions avec Everest...
Marsh Posté le 19-09-2009 à 21:34:15
| xtr59 a écrit : LC Power....tout est dit |
Plus que simpliste comme raisonnement, un bluscreen peut venir de multiples problèmes, un driver nouvellement installé, un problème de RAM où également un problème de tension lors de forte sollicitation de la becane...
L'alim peut éventuellement être responsable mais avec un HX520 j'ai aussi eu des bluescreen pour d'autres raisons.
Marsh Posté le 19-09-2009 à 22:43:24
c'est peut-être un peu simpliste mais c'est un bon début, trouve une autre alimentation pour isoler ce soucis
Marsh Posté le 19-09-2009 à 23:03:38
pour les pilote je pense que c pas ca car j'ai essaye une multidude de pilote, en nettoyant avec driver cleaner pour le driver de la carte graphique, mais c quand meme lorque je sollicite le pc que ca plante, j'ai fais le test sur le site d'asus pour savoir si l'alim est assez puissante, et ca me dit 550w, mon alim fait 550w mais c theorique donc forcement elle débite moins, ya-t'il un logiciel qui permet de suivre les tension lors d'une sollicitation du pc ?
Marsh Posté le 19-09-2009 à 23:27:28
avec les enregistrements de l'utilitaire ASUS PROB spécifique pour carte mère ASUS il est possible de constater les irrégularités de tensions et également d'en être averti si la marge de tolérence est dépassée par des " bip " sonores
ou speedfan qui peut faire également un fichier d'enregistrement (tout cela à configurer évidemment )
perso j'ai également une LC Power 6550 sans aucun soucis jusqu'à lors,mais bon....je vais pas en faire de la pub non plus ce n'est pas du 80+
en fait il s'agit plutot de 350 W que de 550
Marsh Posté le 20-09-2009 à 09:08:41
| maxime612001 a écrit : ya-t'il un logiciel qui permet de suivre les tension lors d'une sollicitation du pc ? |
Je te l'ai déjà dit :
Marsh Posté le 20-09-2009 à 09:33:05
| HiSpeed a écrit : |
sur mes PC Everest surestime les tensions par rapport au utilitaires spécifiques aux cartes mères (j'ai également vérifié au multimètre)
comme par exemple ASus Prob (Asus) et PCI Alert (MSI) me donnent des relevés correctes
Speedfan sous estime mais sur un seul PC
Marsh Posté le 20-09-2009 à 09:54:58
| D'JOE a écrit : sur mes PC Everest surestime les tensions par rapport au utilitaires spécifiques aux cartes mères (j'ai également vérifié au multimètre) |
Le but ici est de contrôler la stabilité, les valeurs nominales tant qu'elles sont dans la norme, c'est pas un problème...
Personnellement, au multimètre numérique, je n'ai pas trouvé de différences flagrantes.
La seule particularité que j'ai noté est que la même alim sur 2 cartes Asus différentes donne des tensions différentes mais ça c'est propre à la régulation de chaque CM...
Les softs Asus, je n'en utilise plus aucun ils sont bourrés de bugs...
Marsh Posté le 20-09-2009 à 22:24:14
Donc voila j'ai fais un test de l'alim avec OCCT voila les resultats:
Le 12v a l'air un peu instable
Vous en pensez quoi?
Je vous met aussi les graphique de temperature
Marsh Posté le 21-09-2009 à 11:33:00
alim en mousse quoi
Marsh Posté le 21-09-2009 à 13:12:34
alim à jeter, pas la peine de tergiverser sur 5 pages, jette là, prends une vraie alim, et même si ça ne résoud pas le problème, c'est une mesure CRUCIALE pour avoir un PC stable et qui ne fera pas de court-circuit....
Marsh Posté le 19-09-2009 à 19:28:11
Salut, donc j'expose mon problème, cela fait 1 mois que je me suis refais une config, depuis deux semaine j'ai une écran bleu avec nv4.dll comme erreur lorsque je joue a crysis, et cela me le fait de plus en plus. j'ai aussi des freezes de temps en temps quand je suis sur le bureau, j'ai réinstaller xp et même durant l'installation il m'a refait l'écran bleu mais la il a indique l'erreur IRQL NOT LESS OR EQUAL mais j'ai quand meme reussi a l'installer. Cela viendrait-il de mon alim qui fait 550w theorique
Voila ma config:
-Alim LC POWER 550w silent giant green power
-Boitier HTPC thermaltake DH101
-ASUS P5Q Pro
-Intel E5300
- 2x2G DDR2 PC6400 Gskill Extreme overclocking 4GBPQ
- Gainward GTS 250 Green 512DDR3
-2 disque dur, 1 de 1T et de 200go
-Plextor DVD/RW
-Carte son AUZENTECH 7.1 Xplosion
-ventilateur Noctua NH-C12P
-carte wifi
Je précise aussi que la tour possède 3 ventilateur (2 de 60mm et 1 de 120)
Même problème avec un clear CMOS avec le bios d'origine sans overclocking
Merci d'avance
