quel ensemble acheter pour un refroidissement silencieux? - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2011 à 14:57:42
Si c'est pour la config en "PS", alors une config tel que celle-ci suffira largement (400w) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00105016.html
Quant au ventilateur Noctua NH-C12P, c'est OK.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:08:26
Moi je te conseillerai de jeter un oeil chez Be Quiet, ils font des alim et des ventirad.
En alim j'ai une Power Straight 400W qui est absoulement inaudible jusqu'à 80% de charge, et après elle reste très silencieuse, elle existe en 550W.
J'ai testé Corsair et OCZ et je peux te dire qu'à coté la Be Quiet est vraiment silencieuse.
Pour les ventirad, si tu ne comptes pas o/c ton proc, je te conseille le Dark Pro Advanced toujours chez Be Quiet, il est inaudible en idle, et en dessous de tous les autres (du moins beaucoup) en charge.
En fait les alim et ventirad Be Quiet sont équipés du ventilo SilentWings 120mm qui est une merveille de silence.
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:37:56
Je confirme ce qui est dit haut dessus +1
Par contre attention a la hauteur du ventirad qui fait je crois 160mm
Marsh Posté le 10-08-2011 à 15:45:59
Arghoops a écrit : Pour les ventirad, si tu ne comptes pas o/c ton proc, je te conseille le Dark Pro Advanced toujours chez Be Quiet, il est inaudible en idle, et en dessous de tous les autres (du moins beaucoup) en charge. |
D'après sa fiche, le Dark Rock Advanced peut dissiped jusqu'à 180 watts, donc bon, il peut O/C son Semprom à mort, ça devrait pas poser de problèmes
http://www.materiel.net/radiateur- [...] 64927.html
Marsh Posté le 11-08-2011 à 21:09:44
merci a vous de vos conseils
les boitiers HTPC que j'ai vu entre autre Lian Li et siverstone gamme lascala font autour de 16,7 à 17 cm de haut ca va aller le fameux ventirad be Quiet?
le noctua que je disais est moins bien?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:53:11
leo62 a écrit : |
Oui c'est vrai que moi je suis plus Intel que AMD, et 180W chez Intel c'est un bon o/c mais pas un o/c "à mort".
Marsh Posté le 12-08-2011 à 09:54:12
tintin34 a écrit : merci a vous de vos conseils |
Oui les ventirad ne font pas plus de 16,5mm de haut, donc ça passe.
Le Noctua est bien aussi, mais sera plus bruyant.
Si c'est pour un HTPC je pense que tu recherches le silence, donc Be quiet sera meilleur.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:24:07
Arghoops a écrit : |
Ah OK, vu comme ça
Marsh Posté le 12-08-2011 à 10:57:12
oui ArghOops, silence ca s'impose: ecouter de la musique ou regarder un film avec un ronron c'est bof
donc be quiet tu seras
je vois que les boitiers HTPC ont des ventilateurs prévus c'est necessaire? vous n'en avez pas parlé, j'en concluais que alim plus ventirad serait suffisant
et le ventirad de 16,5 qui est proche je suppose du haut du boitier c'est pas genant?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 11:03:32
Non ça ne gênera pas, c'est un ventilateur tour, donc il ne souffle pas l'air vers le haut mais vers le coté.
Pour les ventilo de boitier ça dépend du boitier.
Tu peux toujours rester chez Be Quiet avec les SilentWings, en 120mm ou 140mm, cela dépend du botiier.
C'est toujours bon d'en mettre 1 en aspiration (à l'avant en bas du boitier pour aspirer de l'air "frais" ) et 1 en extraction (à l'arrière du boitier en face du ventirad pour améliorer l'extraction de l'air chaud).
Marsh Posté le 12-08-2011 à 11:03:45
Met quand même un ou 2 ventilos de boitier, le mieux est un en aspiration et un en extraction (et que celui qui extrait est un meilleur débit que celui qui aspire pour maintenir le boitier en dépression).
Car, avec une alim de qualité, ne compte pas sur elle pour refroidir ton boitier, son ventilo ne se mettra en route qu'occasionnellement.
EDIT : Ah m*rde, grilled !!
Marsh Posté le 12-08-2011 à 11:06:58
leo62 a écrit : |
Lol Mouhahahaha
Marsh Posté le 12-08-2011 à 12:58:10
Le boitier j'hésite (je vois pas plus de 12 possible mais avec une hauteur de 17 on peut surement mettre du 14
allez jetter un oeil sur mon autre post pour voir ce que j'envisage:
Marsh Posté le 12-08-2011 à 13:17:03
Je ne m'y connais pas du tout en HTPC, je ne pourrais pas te conseiller.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 14:00:33
Pour ce qui est du boitier y a des ventillos fournis pour certains je sais pas si ils sont interressants mais si faut les remplacer je pense que pour 17cm on doit pouvoir y mettre un en aspi et l'autre en extraction, tu suggère lesquels?
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:00:57
Toujours les SilentWings de chez Be Quiet.
En les régulant en 5V ils sont inaudibles.
Après tu en as d'autres comme les NoiseBlocker XL1/XL2 qui sont très bien aussi.
A cette vitesse ils seront tous silencieux, il faut juste savoir lequel brassera le plus d'air, et le crois que les SilentWings sont bons dans ce domaine.
Marsh Posté le 12-08-2011 à 15:14:10
bon ok merci vais voir par là surtout que c'est pas encore bien établi que je dispose l'ensemble de la config dans le boitier HTPC auquel cas ca pourrait etre superflu mais mieux vaut prevoir que guerrir
Marsh Posté le 10-08-2011 à 14:54:33
Bonjour tout le monde
Pouriez-vous me donner des conseils pour acheter un ensemble de refroidissement (alim + ventirad + [ventillateur chassis si necessaire])
J'ai noté certains conseils que l'on m'a fait pour le ventirad: noctua c12p ou ninja3
pour l'alim il me faudrait au moins 550W (il y a pas mal de choses en tout à alimenter mais pour le moment je suis encore dans l'optique de séparer le matos sur deux boitiers, l'un dans un bureau l'autre que je voudrais silencieux le plus possible pour mettre dans une salle home-cinéma)
merci d'avance pour vos conseils
PS: si tout était réuni dans un meme boitier, il y aurait un lecteur blue-ray,un sempron 140, 4 disques dur, un mini ecran vga 7"quelques cartes PCI, une carte d'aquisition Hauppauge Win-tv, un graveur, un lecteur multicartes
