Enermax 530W + i5 + R9 280 - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:10:27
hellu
ca suffit amplement
220-230w de 280 en full
pas 100w de cpu carte mere
te reste 150w pour le reste, c'est largement bon
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:40:23
tape ta config ici, ca te dira combien elle consomme en full charge (sachant qu'il est un peu optimiste) http://www.extreme.outervision.com [...] orlite.jsp ![]()
mais meme sans taper ta config dedans, ca passe large ![]()
le I5 4440 à un TDP de 84W
la R9 280 c'est 225 à 250W
un HDD/SSD c'est 4 à 5W
au pire des cas, tu doit etre à 350W de conso, donc ta 530W suffit LARGEMENT ![]()
pour info, d'apres ce site calculateur d'alim, ma config consomme 534W en full charge (I5 2500K, R9 290X, 3HDD, un SSD, un lecteur BR, 4 ventilo + ventirad, 3 usb) ![]()
donc meme pour ca, ton alim suffirais en usage normal (on est jamais en full charge à part dans les bench)
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:41:16
multitopic en 20mn
STOP
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:23:21
Merci pour les réponses.
J'ai viré la confirmation du Wattage sur l'autre Topic.
Pour la R9 280X, j'ai le sentiment que c'est la même chose que pour la R9 280 (sans le X), est-ce que c'est bien le cas ?
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:24:47
non, ce n est pas les mêmes
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:40:25
Et du coup, le wattage nécessaire serait différent de combien ?
Marsh Posté le 14-07-2015 à 16:43:56
c' est la même conso a 20w près
Marsh Posté le 14-07-2015 à 17:37:44
une R9 280 c'est une R9 280X mais un peu bridée, la "X" consome un poil plus mais ca passe toujours à l'aise avec ton alim
Marsh Posté le 14-07-2015 à 13:07:22
Est-ce que l'alimentation ENERMAX REVOLUTION XT ERX530AWT Semi-modulaire est suffisante pour :
- i5-4440
- R9 280 3G
- 8G RAM DDR3
- 1 SSD + 2HDD
- 4 USB
- 1 Carte Wifi
- 1 Lecteur DVD-RW
J'ai vu que j'étais environ à 510W estimés sur les différents sites de tests. Est-ce que c'est correct, où il vaudrait mieux que je monte en gamme ?
Cordialement,
xhaltar
