[Trop pas unik] Corsair VX 450W : la petite dernière!
Corsair VX 450W : la petite dernière! [Trop pas unik] - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:08:22
Hello à tous,
Corsair vient de sortir très récemment (fin juillet) deux nouvelles alimentations : les VX450W et VX550W.
http://www.pcper.com/images/reviews/438/1-450VX-Diagonal.jpg
Elles sont destinées à un public moins "hardcore hardwarer" que la série des HX520/620W.
Comme leurs grandes soeurs, elles sont fabriquées par Seasonic, et bénéficient d'une garantie de 5 ans. Par contre, elles ne sont pas modulaires.
Côté spécifications, on notera la présence d'un seul rail 12v sur la 450W, ce qui n'est pas idiot :
http://www.pcper.com/images/reviews/438/6-SpecsTable.jpg
Voici quelques tests sur le web :
http://www.legitreviews.com/article/544/1/
http://www.hexus.net/content/item.php?item=9491
http://www.hothardware.com/Article [...] er_Supply/
http://www.driverheaven.net/reviews/Corsair%20VX450W/
http://www.pcper.com/article.php?aid=438
Tous ces tests sont pour l'instant unanimes et élogieux : tensions ultra-stables, fonctionnement très silencieux, rendement de 85% environ... Ca sent la bonne affaire. Son prix actuel : 71€ sur LDLC.
Je viens de commander la VX450W, qui commence tout juste à être disponible en France. Je vais la recevoir très bientôt et vous dirai mes impressions.
Quelques réactions en attendant?  :jap:
Message édité par Mimisursonpingouin le 07-10-2007 à 18:12:55
Mon Feed-Back / Votre PC s'ennuie ? Faites-le participer au World Community Grid !
Marsh Posté le 28-08-2007 à 13:20:47
Enfin des vraies alims avec un bon vieux gros rail 12v sur lequel on peut tirer comme des cochons !
tu l'as reçue?
Marsh Posté le 07-10-2007 à 18:11:53
Ah, désolé du retard, mais ce topic a tellement fait un bide que je l'avais oublié! :D
Donc oui, je l'ai reçue, depuis un bon mois. Mes impressions :
1°) Silence : top nickel chrome :jap: Ca ou du passif, je vois pas de différence. Oreille collée sur l'alim, on entend à peine un petit murmure... Côté nuisance sonore, c'est du grand art.
2°) Stabilité : rien à dire non plus... Effectivement, un super gros rail 12V qui permet de faire des trucs de porc sans risque, mais bon, j'peux pas essayer :D (Proco qui s'o/c pas, CG qui s'o/c pas non plus...)
3°) Température : alors, du bon et du moins bon. Du bon, parce qu'elle est visiblement conçue pour tourner "sous la fournaise" : elle chauffe, et elle s'en fout. Cela permet le silence de mort décrit dans le point 1 : les ventilos restent très calmes alors qu'elle paraît parfois chauffer pas mal.
Le moins bon, comme dans toutes les alims avec un ventilo 12cm, mais surtout avec celle-ci, c'est que j'ai gagné 2/3°C à l'intérieur de mon boîtier par rapport à mon ancienne alim no-name. La Corsair chauffe vraiment beaucoup je trouve, et l'air renvoyé par le 12cm à l'intérieur du boîtier n'a rien d'une brise rafraîchissante :D
Ca pourrait poser problème à quelqu'un qui n'a pas de ventilo de boîtier, je pense...
Conclusion : pour l'instant, elle est nickel, et en hiver elle pourra même servir de chauffage (en exagérant un peu, je vous rassure :D).
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:09:55
[HS]
Oui, à ceci près que c'est pas ton alim qui fait chauffer ton système, c'est lui qui fait chauffer l'alim... Le 12 cm aspire l'air qui se trouve à l'intérieur de ton boîtier... C'est sûrement pour ça qu'elle chauffe, les Corsair (fabriquées par Seasonic) sont réputées pour chauffer peu justement... Voilà désolé pour le HS.
[/HS)
Marsh Posté le 07-10-2007 à 23:18:45
Dans ce cas je ne m'explique pas les degrés gagnés depuis le changement d'alim... Je n'ai rien changé d'autre dans ma config, donc...
Marsh Posté le 08-10-2007 à 09:38:56
si le  fait de changer d'alim te fait gagner 2-3°C dans ton boitier, c'est que :
1-ton boitier n'est pas beaucoup ventilé (ou alors mal)
2-ton ancienne alim ne ventilait pas beaucoup (peu d'extraction)
3-il doit pas faire froid dans ton boitier....
il n'y a pas de contradiction entre le fait que, selon toi, ton alim chauffe et le fait que ta T° de boitier ait chuté, au contraire! L'alim aspire dans le boitier et souffle à l'exterieur. Si ce qu'elle aspire est chaud, elle soufflera encore plus chaud... et si elle ventile mieux (je veux dire : plus de débit) elle participera mieux à l'évacuation de l'air chaud de ton boitier.
Maintenant c'est sur que ce n'est pas une bonne idée de lui laisser faire tout le boulot, il y a des ventilos, pour ça!
tu as fait un essai avec ton boitier ouvert? posé à l'horizontale? Est-ce que ca change quelquechose en sortie d'alim (température) ?
Marsh Posté le 01-12-2007 à 19:14:29
J'ai ma mienne depuis 1 semaine maintenant !
Je l'ai blindé pour voire jusqu'ou elle allait :love:
Voilà déjà une photo !
Monté dans mon Nine Hundred :
http://pix.nofrag.com/1/6/f/77818f6c52284b1af6298fb7fcb3ctt.jpg
Tension relativement stable :
+3V = 3.23V
+5V = 4.92V
+12V = Bugg (Mais ca fait ca avec toutes mes alims Seasonic, Fortron...)
Niveau T° :
Avec termomètre de maison posé contre elle derriere > 29°
T° Ambiante : 20 ° :jap:
Je vais mettre un termomètre ! :lol:
Message édité par Skandranon le 02-12-2007 à 13:42:00
• Asus ROG STRIX B550-E - AMD Ryzen 7 5800X3D - 32Go Corsair Vengeance - Sapphire Nitro+ RX7900XT - 3 x SSD - Corsair RM850x V3 - Corsair 5000X - H150i Capellix •
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:22:55
Je recoit la mienne mardi ou mercredi, commentaires à venir ;)
Up deguisé.
Marsh Posté le 02-12-2007 à 13:42:22
J'ai ajouté mes T° :love:
Elle chauffe pas tant que ca avec l'air prise par le bas donc peu d'air :sleep:  :sweat:
Marsh Posté le 13-12-2007 à 03:31:57
Je commence à être tenté par cette boiboite, pour remplacer mon alim de boitier 400w noname (non, pire que ça : lc-power). Sachant que la mienne tiens bon mon PE 2140 légèrement OC (@ 2666 mhz/1,45 v) et ma 7600 GT qui l'est tout autant, mais que je préfère ne pas tenter le diable et m'offrir une alim un peu plus robuste pour ma future HD38x0 pas chère et suffisante pour ne pas être largué...
[YouTube] Le Cerveau Lent : vulgarisation sciences cognitives ◦ [url=https://forum.hardware.fr/hfr/AchatsVentes/Photo-Audio-Video/vds-pentax-samyang-sujet_644991_1.htm]Vente Penta
Marsh Posté le 07-02-2008 à 12:57:49
je relance ce topic pour avoir des avis sur:
est-ce vrai que la VX chauffe vraiment beaucoup ou simplement comme toutes les alim avec un ventilo trés souvolté ?
car quand je vois les courbes des nuissance sonore donné par le fabriquant:
http://www.corsairmemory.com/_images/charts/vx450w_noise.jpg
http://www.corsairmemory.com/products/vx.aspx
je me dis que ça doit etre normal qu'elle chauffe car le ventilo commence à augmenter la cadence qu'à partir de 400W consommé
Marsh Posté le 07-02-2008 à 22:18:29
Je viens d'en monter une et ma config suffira pas pour la faire chauffer je pense :D
J'ai fais une présentation ici
Marsh Posté le 07-02-2008 à 23:54:14
J'ai des soucis de grésillement et je crois de chutte de tensions aussi... Je vous tiens au courrant dès que je trouve une autre alim (pour être sur que l'alim est la cause de mes plantages...)
J'ai mailé corsair, ils me proposent un échange... mais les frais de ports coutent le prix de l'alim :(
Marsh Posté le 08-02-2008 à 15:11:35
Perso j'ai aussi cette alim avec la config de mon profile, le tout est OC et j'ai pas mal de ventilos additionnels, je l'entends jamais ma VX et elle est super silencieuse, j'en suis extrêmement satisfait :jap:
Marsh Posté le 14-02-2008 à 11:23:19
j'ai cette alim depuis hier.
montée et tourne impec. super silencieuse, le 12v est un peu haut à 12.34 et j'ai cru entendre un grésilement (ou était-ce une vibration?)
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 21-02-2008 à 22:59:35
moi aussi le +12v est haut :)
aux alentours de 12.46 je crois .. faudrait que je test au multimetre  :jap:
Marsh Posté le 22-02-2008 à 08:04:42
d'apres tous les test que j'ai vu sur la toile, en effet le 12v est assez haut et en charge il descend en dessous de 12v, il varie donc beaucoup mais reste correct.
Marsh Posté le 22-02-2008 à 20:52:14
Elle me tente bien cette bonne petite alim pour ma 2ème config!
Marsh Posté le 28-02-2008 à 14:53:36
Un test de Puissance PC qui donne la VX 450 gagnante :d
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Marsh Posté le 28-02-2008 à 16:42:45
Ce n'est pas une surprise. En plus testé par Divx, il conseille cette alim à tout le monde sur le forum normal quoi  :D
Marsh Posté le 21-03-2008 à 22:28:13
Une des alim de mon PC faisant des siennes, les forumeurs ne voulant pas lâcher leurs S12 à moins de 65 Euros, je viens de craquer pour cette Alim 66 Euros chez Couf Daumesnil.
Installation 10 Min. Ne chauffe Pas. Ne fais pas de bruits (maintenant ce sont mes HDD qui sont devenu bruyant, et même le ventilateur en exctraction que je trouvais plutôt silencieux.
Tout ceci avec Branché dessus 5 HDD IDE de 320 Go, 2 HDD SATA 500Go + 1 Graveur DVD. sur P4P800 et 1 Go de ram, et l'Alim ne bronche pas.
Testé en pleine charge, et Idle J'ai :
entre 4.95 et 5.03 V sur le +5
3.28 V sur le +3.3
Entre 12.16 V et 12.22 Sur le +12
Elle est super propre et les câbles sont Longs, gainé, que du bon pour le flux d'air. Mon seul regret, ne pas l'avoir acheté plus tôt.
J'ai commandé sa grande soeur HX620W pour mon futur PC, si l'une lâche, l'autre prendra le relais.
Marsh Posté le 24-03-2008 à 17:28:00
yop, je pense la monter avec un E8200 et une 8800GT, 1HDD, 1DVDR et 2*1GoDDR6400...ca tient la route ?
Marsh Posté le 24-03-2008 à 19:07:43
perso j'ai pris la VX550 pour remplacer une hiper 580w (qui n'etait pas stable du tout en O/C ) ,j'ai eu peur que la 450 soit un peu juste pour ma config
et franchement elle tient vraiment la route niveau bruit, chaleur et tension je conseille pour les configs un peu plus musclée   :love:
Marsh Posté le 24-03-2008 à 19:34:11
tiens, max, au fait, content de ton Q6600 ?
Marsh Posté le 25-03-2008 à 07:36:20
oui tres content , avant j'avait une E6600 aussi a 3.6 et franchement je trouve mon pc plus reactif avec un quad
Marsh Posté le 25-03-2008 à 08:01:36
tu peux poster ta config complete (+frequence o/c) plx :p
J'ai aussi une VX450W sur ma config actuelle, mais j'avais un peu peur qu'elle soit juste pour la config que j'ai prevu dans les semaines a venir. Ce que tu me dis là me rassure mais je voudrais etre sur du coup xD
Merki
Marsh Posté le 25-03-2008 à 09:10:55
Juste pour le premier post que les VX c'est CWT c'est les HX qui sont faites par seasonic..
(TX750 CWT et TX 650W seasonic accessoirement..)
Marsh Posté le 25-03-2008 à 10:52:43
Merki
pour ma config c'est au dessus  :whistle:
Marsh Posté le 25-03-2008 à 11:23:23
idem pour moi , j'ai cette alimentation en remplacement d'une LC Power 480 qui m'a laché.Pour ma config voir mon profil.Aucun soucis pour lr moment.
mon feedback
Marsh Posté le 25-03-2008 à 14:52:04
non :/ Je veux pas seulement ton proc, je veux tout ^^ CG, CM, RAM, frequence, periph.. enfnin tout quoi
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:20:24
Marsh Posté le 25-03-2008 à 15:39:10
merki  ;)
Message édité par maxreef le 25-03-2008 à 15:39:31
Marsh Posté le 25-03-2008 à 16:20:35
desolé, moi y'en avez jamais appuyé sur ce petit bouton >< j'dois pas etre assez curieux :/
ty
Marsh Posté le 25-03-2008 à 19:55:16
c'est pas grave  ;)  , on est tous la pour apprendre
Message édité par maxreef le 25-03-2008 à 19:55:54
Marsh Posté le 27-03-2008 à 19:13:13
salut je voulais savoir si elle était la 450WVX était suffisante pour une configue comprenant 3 HDD (2 de 320 et 1 de 500go) une 2900 un E2160 o/c@3Ghz?
Marsh Posté le 27-03-2008 à 23:08:39
oui
FlickR|hajdukbastien.fr|Facebook|500px
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:28:59
Bonjour à tous, je viens de recevoir ma Corsair VX 450. J'aimerais avoir une petite confirmation du sens du montage. Le bloc étant positionné en haut du boitier (format maxi grande tour), la logique voudrait que l'alim devra être placé avec le coté ventilo vers le bas. Est-ce que vous confirmer ?
Voici juste pour info mon boitier avec son alim Heden qui ne va pas tarder à sauter  :bounce:  :
http://img301.imageshack.us/img301/9793/dscn0982fz3.jpg
Pentax K200D +  18-55 II mm + SMC PENTAX K 1.8 55 mm + Joby Gorillapod SLR-Zoom
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:34:33
oui, vers le bas
Marsh Posté le 14-04-2008 à 22:35:41
Merci beaucoup pour ta réponse rapide.
Marsh Posté le 24-04-2008 à 09:24:01
je voulais savoir si certains d'entre vous avait cet alim dans un antec p182 car je l'ai dans un p182 et en position low les tricools du boitier ne se lance pas.
merci d'avance
petite précision j'ai dessus un e8400, une x1950xt, un dd500Go 7200.11 32mo, un lecteur dvd ide, 2go de ram, un ep35 ds3r, et un noctua NH-U12P
Message édité par Nadjou69 le 24-04-2008 à 09:26:06
